如何对MAX22007可配置模拟输出进行编程
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-10 13:46 次阅读
MAX22007为可配置模拟输出器件。它支持4个通道,每个通道可单独编程为0V至+10V电压输出或0mA至+20mA电流输出。
微控制器兼容型串行外设接口(SPI)提供对许多高级功能的访问。本应用笔记提供了在微控制器中实现设置、监控和诊断功能的C代码示例。
介绍
MAX22007集成了4个12位DAC数模转换器),可创建4个通道,输出为软件可配置,支持0V至+10V或0mA至+20mA模拟输出。每个通道还可以检测负载阻抗,并确定负载是电压还是电流输入。
poYBAGO8-6uAKGx9AACYhcfFLOI358.jpg?imgver=1
图1.MAX22007功能框图
本应用笔记阐述了一系列功能,以便对MAX22007进行更快、更成熟的编程。这些功能是用C语言编写的,很容易移植到任何常见的微控制器。请参考MAX22007数据资料,了解MAX22007引脚、工作模式和控制寄存器的详细信息
MAX22007 SPI
MAX22007串行外设接口(SPI)命令为24位(8位指令+16位数据),CRC禁用时为24位,CRC启用时为32位。表 1 显示了 SPI 命令结构。MAX22007的SPI模式为CPOL = 0 (CLK空闲 = 0)和CPHA = 0 (上升沿/第一沿对数据进行采样)。数据/命令必须首先以最高有效字节 (MSB) 计时。
地址 控制 数据
7 位 A[6:0],MSB 至最低有效字节 (LSB) R/W 位,读取 = 1,写入 = 0 16 位 D[15:0],MSB 至 LSB
MAX22007数据资料详细介绍了SPI读写周期、寄存器表和指令。
图1所示为MAX22007的主要功能块。有四个通道可以单独编程为电压或电流输出,以及一个带有SPI端口的控制逻辑,用于访问所有寄存器和硬件标志以进行诊断。
MAX22007支持8路逻辑电平GPIO(通用输入/输出),以简化需要电流隔离的系统。GPIO可以控制外部组件,如多路复用器、FET(场效应晶体管)或使能切换电源,或通过隔离栅回读数字信号。该器件还支持菊花链模式,这也减少了隔离设计所需的IO引脚数量。
源代码
本应用笔记提供C源代码示例,提供驱动器功能,用于访问MAX22007中的多个寄存器,以实现配置、控制和诊断功能。
请注意,配置寄存器 0x03 LD_CNFG[3:0](位 15 至 12)在上电时设置为 0。所有四个输出在LDAC引脚上发生高低转换时同时更新。如果通道要求透明并立即更新,请将LD_CNFG位设置为 1。
用于通道/模式选择的全局变量
      public enum Register_address
            // All Registers
            REVISION_ID       = 0x00,
            STATUS_INTERRUPTS = 0x01,
            INTERRUPT_ENABLE  = 0x02,
            CONFIGURATION     = 0x03,
            CONTROL           = 0x04,
            CHANNEL_MODE      = 0x05,
            SOFT_RESET        = 0x06,
            CHANNEL0_DATA     = 0x07,
            CHANNEL1_DATA     = 0x08,
            CHANNEL2_DATA     = 0x09,
            CHANNEL3_DATA     = 0x0a,
            GPIO_CONTROL      = 0x0b,
            GPIO_DATA         = 0x0c,
            GPI_EDGE_CTRL     = 0x0d,
            GPI_EDGE_STATUS   = 0x0e,
        public enum AOut_Mode
            high_impedance = 0,
            AO_12V         = 1,
            AO_25mA        = 2,
            out_of_range1  = 3,
//* Function: MAX22007_read_register
//* Description: Read one Register from MAX22007
//* Input: Register-Address (take from definitions in header-file)
//* Output: 16bit register content
//* if CRC is enabled, then crc8-Command is required
public UInt32 MAX22007EVKIT_read_register(Register_address address)
     if (CRC_Enabled == false)
         max22007_port.SPI_CS0Enable();
         max22007_port.SPI_W_transaction_8( (ushort) ( ((byte)address << 1) + 0x01 )  );
         result = max22007_port.SPI_R_transaction_16();
         max22007_port.SPI_CS0Disable();
     else
         CRC_result = max22007_port.SPI_R_transaction_8();  // read the CRC
         byte CRC_TX1 = (address << 1) + 0x01;
         byte CRC_RX1 = ((result >> 8) & 0xff);
         byte CRC_RX2 = ((result     ) & 0xff);
         byte CRC_Calc = crc8(CRC_TX1, CRC_RX1, CRC_RX2);
         if (CRC_Calc != CRC_result)
            result = 0xfffffffe; // return a 32 bit value to flag an error
//* Function: MAX22007_write_register
//* Description: Write one Register to MAX22007
//*        16bit data (new register content)
public void MAX22007EVKIT_write_register(Register_address address, UInt16 data)
    byte CRC_TX1 = (byte)((byte)address << 1);
        max22007_port.SPI_W_transaction_8( (ushort) ( ((byte)address << 1) )  );
        max22007_port.SPI_W_transaction_16(data);
    else
        byte CRC_TX2 = (byte)((data>> 8) & 0xff);
        byte CRC_TX3 = (byte)( data      & 0xff);
        byte CRC_Calc = crc8(CRC_TX1, CRC_TX2, CRC_TX3);
        max22007_port.SPI_W_transaction_8( CRC_Calc );
// Function: MAX22007_Mode_Set
// Description: Sets up MAX22007 Mode for one of the 4 Channels
// Input: mode:    Desired Mode
//        Channel: Desired Channel
// Output: None (The selected channel of MAX22007 will be setup by this routine)
private void MAX22007_Mode_Set(byte Channel, AOut_Mode mode)
   // Set AO Mode (Register 0x05: CHANNEL_MODE)
   UInt32 previous_mode = MAX22007EVKIT_read_register(Register_address.CHANNEL_MODE);
   UInt16 new_mode = (UInt16) previous_mode;
   switch (Channel)
     case 0:
              if (mode == AOut_Mode.high_impedance)
              {   new_mode = (new_mode & 0xeeff);   // High-Impedance, set to Voltage Mode and Power-Off - Channel 0
              if (mode == AOut_Mode.AO_12V)
              {   new_mode = (new_mode & 0xefff);   // Voltage Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 0
                  new_mode = (new_mode | 0x0100);   // make sure the Channel is enabled                    Channel 0
              if (mode == AOut_Mode.AO_25mA)
              {   new_mode = (new_mode | 0x1000);   // Current Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 0
              break;
     case 1:
              {   new_mode = (new_mode & 0xddff);   // High-Impedance, set to Voltage Mode and Power-Off - Channel 1
              {   new_mode = (new_mode & 0xdfff);   // Voltage Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 1
                  new_mode = (new_mode | 0x0200);   // make sure the Channel is enabled                    Channel 1
              {   new_mode = (new_mode | 0x2000);   // Current Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 1
              break;
     case 2:
              {   new_mode = (new_mode & 0xbbff);   // High-Impedance, set to Voltage Mode and Power-Off - Channel 2
              {   new_mode = (new_mode & 0xbfff);   // Voltage Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 2
                  new_mode = (new_mode | 0x0400);   // make sure the Channel is enabled                    Channel 2
              {   new_mode = (new_mode | 0x4000);   // Current Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 2
              break;
     case 3:
              {   new_mode = (new_mode & 0x77ff);   // High-Impedance, set to Voltage Mode and Power-Off - Channel 3
              {   new_mode = (new_mode & 0x7fff);   // Voltage Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 3
                  new_mode = (new_mode | 0x0800);   // make sure the Channel is enabled                    Channel 3
              {   new_mode = (new_mode | 0x8000);   // Current Output, set CHNL_MODE to 1 for this         Channel 3
                    break;
    MAX22007EVKIT_write_register(Register_address.CHANNEL_MODE,  new_mode);
// Function: MAX22007_convert_Voltage_to_LSB
// Description: Converts a voltage to an LSB value for the DAC
// Input:  float:  Voltage
// Output: UInt16  LSB Value for the DAC
private UInt16 MAX22007_convert_Voltage_to_LSB (float voltage)
    UInt16 new_hex_value = 0;
    float result = 0;
    float phy_AO_12V_factor  = (float) 12.5 / (float) 4095;
    // check for errors
    if (voltage > 12.5)    { return 0xfffe; } // return out of range value to highlight there was an error
    if (voltage < 0)       { return 0xfffe; } // return out of range value to highlight there was an error
    // convert voltage to LSB value
    result = (voltage / phy_AO_12V_factor);
    new_hex_value = (UInt16) result;
    return new_hex_value;
// Function: MAX22007_convert_Current_to_LSB
// Description: Converts a current in mA to an LSB value for the DAC
// Input:  float:  Current in mA
private UInt16 MAX22007_convert_Current_to_LSB (float current_mA)
    float result = 0;
    float phy_AO_25mA_factor = (float) 25 / (float) 4095;
    // check for errors
    if (current_mA > 25)    { return 0xfffe; } // return out of range value to highlight there was an error
    if (current_mA < 0)     { return 0xfffe; } // return out of range value to highlight there was an error
    result = (current_mA / phy_AO_25mA_factor);
// Function: MAX22007_DAC_Set_LSB
// Description: Writes a new LSB value to the DAC,
//              assuming it is already setup in a specific mode, use DAC_Setup first
//              If LDAC-pin is high, it must be toggled after setting up update the output
// Input: new DAC value in LSB
// Output: None
private void MAX22007_Set_DAC(byte Channel, UInt16 LSB_code)
  UInt16 DAC_out_register = (UInt16) (LSB_code << 4); // Shift bits to match with register
  switch (Channel)
   case 0:
            MAX22007EVKIT_write_register (Register_address.CHANNEL0_DATA, DAC_out_register); // Write AO Data register CH0
            break;
   case 1:
            MAX22007EVKIT_write_register (Register_address.CHANNEL1_DATA, DAC_out_register); // Write AO Data register CH1
            break;
   case 2:
            MAX22007EVKIT_write_register (Register_address.CHANNEL2_DATA, DAC_out_register); // Write AO Data register CH2
            break;
   case 3:
            MAX22007EVKIT_write_register (Register_address.CHANNEL3_DATA, DAC_out_register); // Write AO Data register CH3
            break;
// Function: main
// Description: The follwoing function would setup:
//              1. ALL outputs to immediately update on write
//              2. Channel 0 in Voltage mode and drive 5V
//              3. Channel 1 in Current mode and drive 10mA
private void setup_main ()
    MAX22007EVKIT_write_register (Register_address.CONFIGURATION, 0xf000);       // Set all Latch bits
    MAX22007_Mode_Set(0, AOut_Mode.AO_12V);                          // setup Channel 0 to Voltage Mode
    MAX22007_Mode_Set(1, AOut_Mode.AO_25mA);                         // setup Channel 1 to Current Mode
    UInt16 DAC_LSB_value = 0;
    DAC_LSB_value = MAX22007_convert_Voltage_to_LSB ((float) 5.0);   // get integer value for 5.0 Volt
    MAX22007_Set_DAC(0, DAC_LSB_value);                              // write this 5V value to Channel 0
    DAC_LSB_value = MAX22007_convert_Current_to_LSB ((float)10.0);   // get integer value for 10.0 mA
    MAX22007_Set_DAC(1, DAC_LSB_value);                              // write this 10.0mA value to Channel 1
// Function: MAX22007_GPIO_Setup
// Description: Sets up all 8 GPIO Pins, bit0=GPIO0, bit1=GPIO1, ...
//              Since the command includes everything Enable/Disable as well as
//              GPIO Direction, this function is faster than GPO_Set
//              because it does not have to read back the setup from the part
// Input:  GPIO_enable (byte)    Bit0 = GPIO0, Bit1 = GPIO1, ... (0 = Off,   1 = On)
//         GPIO_direction (byte) Bit0 = GPIO0, Bit1 = GPIO1, ... (0 = Input, 1 = Output)
// Output: None
void MAX22007_GPIO_Setup (byte GPIO_enable, byte GPIO_direction)
    UInt16 new_gpio_value = (UInt16) ( ( (GPIO_enable & 0xff) << 8) + ( (GPIO_direction & 0xff) ) );
    MAX22007EVKIT_write_register(Register_address.GPIO_CONTROL,  new_gpio_value);
// Function: MAX22007_GPO_Set
// Description: Sets GPOs high or low, bit0=GPIO0, bit1=GPIO1, ...
//              GPOs must be setup and enabled prior this use MAX22007_GPO_Set
// Input: GPO Setting, bit0=GPIO0, bit1=GPIO1, ... (0 = Low, 1 = High)
// Output: None
void MAX22007_GPO_Set (byte GPO_Setting)
    UInt16 GPO_data = (UInt16) ((GPO_Setting<<8) & 0xff00);                  // Shift bits for GPO
    MAX22007EVKIT_write_register(Register_address.GPIO_DATA, GPO_Setting);   // Write new GPO settings
        // Inputs are read only, no need to
        // worry about writing these bits
// Function: MAX22007_GPI_Get
// Description: Gets all GPI readings high or low, bit0=GPIO0, bit1=GPIO1, ...
//              GPIs must be setup and enabled prior this use MAX22007_GPI_Get
// Input: None
// Output: GPI Setting, bit0=GPIO0, bit1=GPIO1, ... (0 = Low, 1 = High)
byte  MAX22007_GPI_Get ()
    UInt32 gpi_result = MAX22007EVKIT_read_register(Register_address.GPIO_DATA);  // read GPI Data
    byte result = (byte) (gpi_result & 0xff);
    return result;
结直肠功能
AN7072 中更详细地描述了具有 24 位寄存器的器件的 CRC 功能和计算。MAX22007只有16位寄存器。AN7072中的CRC计算与MAX22007的概念相同,但计算结果仅为3个字节,而不是AN7072中描述的4个字节。以下功能可按原样用于MAX22007。
// Function: MAX22007_crc8
// Description: Calculates CRC for MAX22007 commands (read or write)
// Input: BYTE1:     Command byte (register address + R/W bit)
//        BYTE2:     MS-Byte of the register value
//        BYTE3:     LS-Byte of the register value
// Output byte:      crc8 of Input
//                   -> for write commands send result as the CRC code
//                   -> for read commands compare result to check for errors
public byte MAX22007_crc8(byte BYTE1, byte BYTE2, byte BYTE3)
    byte crc8_start = 0x00;
    byte crc8_poly  = 0x8c; // rotated 0x31, which is our polinomial
    byte crc_result = crc8_start;
    // BYTE1
    for (int i=0; i<8; i++)
        if( ( (( BYTE1>>i ) ^ (crc_result) ) & 0x01 ) > 0 )      // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
        { crc_result = (byte) (crc8_poly ^ crc_result>>1 );  }   // BITXOR($D$1;BITAND((D5*2);31))
        else
        { crc_result = (byte) (crc_result>>1);               }
    // BYTE2
        if( ( (( BYTE2>>i ) ^ (crc_result) ) & 0x01 ) > 0 )      // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
        else
    // BYTE3
        if( ( (( BYTE3>>i ) ^ (crc_result) ) & 0x01 ) > 0 )      // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
        else
    return crc_result;
结论
本应用笔记介绍了如何针对所有可能的用例对MAX22007进行编程。MAX22007评估板用于测试该代码。本应用笔记中的C代码示例是一种经过验证的解决方案,可在常用微控制器和MAX22007之间快速、轻松地实现接口。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 阻抗
  • SPI
    SPI
  • 数模转换器
  • GPIO
    两个模拟组件满足可编程模拟输出解决方案
    某些可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用需要功能齐全,灵活,可编程模拟输出解决方案。图1所示的电路可以实现这一点。它只有两个模拟组件,可满足PLC和DCS应用的大
    的头像 发表于 03-08 08:02 4109次阅读
    两个<b class='flag-5'>模拟</b>组件满足可<b class='flag-5'>编程</b>的<b class='flag-5'>模拟输出</b>解决方案
    用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计
    、EFT 和浪涌的要求基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出电压输出:± 10V、0 - 10V、± 5V、0 - 5V电流输出:0 - 20 mA、4 - 20 mA、0
    发表于 03-23 10:40
    模拟输出的物理通道
    lab如图:选择物理通道里怎么也找不到模拟输出的,全是模拟输入。MAX配置如下图:有知道是什么情况的嘛?
    发表于 04-12 10:37
    支持可配置安徽模拟输出的大时代传感器可靠吗
    推出模拟和数字相结合的电流传感器PAC1921。该全新器件是世界上首个同时支持数字输出可配置模拟输出的高端电流传感器,能够通过单输出引脚呈
    发表于 08-24 10:50
    DAC模拟输出及架构概述
    们的使用也有很大的不同。PLC 模拟输出通常可控制某个支持其输出的系统环节,能够通过电压输出转动电机,或通过电流输出移动线性致动器,以控制阀门。传感器发送器中的
    发表于 09-13 09:59
    如何设计通用模拟输出
    在这一系列上两篇帖子中,我谈到了3线模拟输出的演进以及如何保护3线模拟输出。在这篇帖子中,我们将用一些解决几个特定应用问题的解决方案来完成3线制模拟输出的讨论。 工业应用领域的一个不断增长的趋势是让
    发表于 04-18 02:22 636次阅读
    如何设计通用<b class='flag-5'>模拟输出</b>
    兼容I2C总线和可配置模拟输出的PAC192
    视频简介:本视频为大家介绍Microchip的上桥臂电流传感器PAC1921,它具有兼容I2C的总线和可配置模拟输出
    的头像 发表于 03-26 06:17 4306次阅读
    如何构建环路供电的模拟输出
    的头像 发表于 01-28 09:30 1588次阅读
    如何构建环路供电的<b class='flag-5'>模拟输出</b>
    Arduino模拟输出开源
    电子发烧友网站提供《Arduino模拟输出开源.zip》资料免费下载
    发表于 07-22 11:26 0次下载
    Arduino<b class='flag-5'>模拟输出</b>开源
    模拟输出及架构概览
    模拟输出及架构概览
    发表于 11-04 09:52 3次下载
    <b class='flag-5'>模拟输出</b>及架构概览
    如何对MAX22000可配置模拟IO进行编程
    MAX22000为可配置模拟IO器件。它支持1通道通用电压/电流输入输出(IO)以及RTD或热电偶输入作为行业标准4端子接口。或者,它可用于创建双通道差分
    的头像 发表于 01-11 11:16 1162次阅读
    如何对<b class='flag-5'>MAX</b>22000<b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>模拟</b>IO<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>编程</b>
    ZMID5201 使用模拟输出进行校准和线性化的手册
    发表于 03-14 19:25 0次下载
    ZMID5201 使用<b class='flag-5'>模拟输出进行</b>校准和线性化的手册
    发表于 07-05 19:51 1次下载
    MAX22007PMB: MAX22007 Peripheral Module Data Sheet MAX22007PMB: MAX22007 Peripheral Module Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22007PMB: MAX22007 Peripheral Module Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX22007
    发表于 10-13 18:39
    <b class='flag-5'>MAX22007</b>PMB: <b class='flag-5'>MAX22007</b> Peripheral Module Data Sheet <b class='flag-5'>MAX22007</b>PMB: <b class='flag-5'>MAX22007</b> Peripheral Module Data Sheet
    软件可配置模拟 I/O 的设计理念
    将这种荒谬变成了现实。如今,单一模拟集成电路 (IC) 就能实现多种角色。例如,[Analog Devices]的 [MAX22000] 工业 I/O 设备提供六个模拟输入和一个模拟输出
    的头像 发表于 05-05 11:10 832次阅读
    软件<b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>模拟</b> I/O 的设计理念
