这种简单的IR收发器产生10kHz调制的IR,然后用单通道运算放大器(MAX4230)放大反射信号,该运算放大器也配置为二阶带通滤波器,用于解调10kHz IR信号。
红外接近传感器广泛用于感测物体的存在、物体与参考的距离或两者兼而有之。应用包括速度检测、自动水龙头中的手感测、传送带上物体的自动计数或检测、打印机中的纸张边缘检测等。例如,最新一代的智能手机可以关闭LCD触摸屏,以防止在屏幕按在下巴或耳朵上时意外激活按钮。
为了感测物体,接近传感器向物体发送 IR(红外)脉冲,然后“侦听”以检测反射回来的任何脉冲(图 1)。红外 LED 传输红外信号,任何反射信号都由红外光电探测器检测。该反射信号的强度与物体与红外收发器的距离成反比。由于物体靠近时反射的红外信号更强,因此您可以校准光电二极管检测器的输出,以确定物体的确切触发距离(用于决定物体是否存在的阈值距离)。
图1.红外接近传感器的基本原理。
光电二极管检测从物体反射的红外,但它也检测环境条件产生的红外。您必须滤除此 IR 噪声以防止错误检测。一种常见的方法是以方便的频率调制LED的IR信号,然后仅检测具有该调制的IR,从而将其识别为已被物体反射。
图2所示的红外接近传感器具有简单的发射器和接收器部分。发射器由一个 940nm 红外 LED (IR11-21C) 组成,该 LED 使用 10kHz 振荡器频率打开和关闭。通过改变LED电流,您可以控制发射功率的水平,从而控制检测范围。为了节省功耗,发射脉冲具有较小的占空比(通常为10%)。
图2.这种简单的红外收发器检测物体的存在,并提供与收发器的大致距离。
接收器电路解调并放大光电二极管(PD15-22C)检测到的红外信号,其峰值灵敏度出现在940nm处。光电二极管输出交流耦合至运算放大器的同相输入。交流耦合允许10kHz信号通过,但耦合电容设置的300Hz截止频率可防止直流噪声和背景IR到达放大器。
低噪声、高带宽和轨到轨输入/输出能力使所示运算放大器(MAX4230)成为本电路解调和放大的理想选择。此外,其出色的射频抗扰度可防止GSM手机中常见的烦人的217Hz音频嗡嗡声。对于 IR 接收器,运算放大器配置为增益 100, 2德·- 以10kHz为中心的阶带通滤波器。因此,在放大输入的IR信号的同时,运算放大器还使用其带通滤波器对其进行解调。
在没有输入IR信号的情况下,运算放大器偏置在2.5V。对于 10kHz IR 信号入射,其输出在 2.5V 左右变化,动态范围为 5V。输出驱动一个简单的二极管检波器,该检波器整流10kHz信号并提供与其幅度成比例的直流信号。该模拟信号(OUT)与物体与红外发射器的距离成正比。它可以直接使用,也可以馈送到ADC进行进一步处理。 电路工作情况由电路中各个节点的波形(距离红外收发器1.2英寸和1.4英寸的物体)来说明(图3)。请注意,这些波形按数字键控到各个电路节点。
图3.图2电路中的这些波形表示距离IR收发器1.2英寸和1.4英寸的物体。
审核编辑:郭婷
收发器
10文章
3425浏览量
105978 -
lcd
34文章
4426浏览量
167442 -
运算放大器
215文章
4934浏览量
172887
