TMR技术简介
TMR(Tunnel Magneto Resistance)是近几年在工业应用中采用磁阻效应传感器的新技术。它的隧道磁阻效应是由磁性多层膜材料引起的,TMR的电阻变化率优于AMR和GMR。我们通常将 TMR 称为磁隧道结 (MTJ)。与霍尔元件相比,MTJ元件具有更好的热稳定性、更高的灵敏度、更低的功耗、更好的线性度,无需额外的聚乙烯磁环结构。相对于AMR,TMR具有更好的温度稳定性、更高的灵敏度、更宽的线性范围和无需额外的置位/复位线圈结构;相对于GMR,TMR具有更高的温度稳定性、更高的灵敏度、更低的功耗和更宽的线性范围。
1.发动机速度(曲轴)传感器
测量发动机的速度并确定发动机管理系统的曲轴位置(活塞位置)。参考标记用于定义曲轴位置和同步控制单元。
2.发动机相位(凸轮轴)传感器
指示活塞(压缩或排气)冲程以触发点火和燃油喷射。
a:1,电气连接(插头)2,传感器外壳 3,曲轴箱 4,密封圈 5,永磁体 6,传感器 7,带齿/段 (Z) 和空间 (L) 的脉冲轮
b:输出信号
3.传输速度传感器
AT检测涡轮/输出轴转速,CVT检测主、副带轮,DKG检测输入/驱动换挡,高端产品需要转向。
由于传输的多样性,定制设计包括 ASIC、封装、机械和磁性接口。
触发轮类型
多极轮式
差分信号btwR/C
差分信号 btw C/L
CW 的输出信号
逆时针输出信号
4.轮速传感器
测量车轮速度以单独控制每个车轮的制动力,以防止车轮抱死(使用 ABS)或打滑(使用 TCS 或 ESP),并计算速度/行驶距离。
5.加速踏板传感器
记录用于电子节气门控制 (ETC) 的加速踏板的行程或角度位置。
6.电子油门传感器
将节气门的角度位置信息响应给ECU,以调节特定混合气的进气量。
7.转向角传感器
通过持续测量方向盘的位置和转动速率来监控驾驶员的输入,并将信息报告给 ECU,以便与来自其他传感器的信息一起控制各种驾驶员辅助系统,例如 ESP、EPS 和主动转向系统。
乘用车方向盘转动±720°(共4圈),传统角度位置传感器最大只能测量360°,因此需要2个角度传感器。
8.车轴传感器
前/端轴上的两个角度传感器记录车身因车辆负载、制动/加速而产生的倾斜角度,以自动调整车辆的前照灯范围,或通过主动悬架调整底盘高度。
1,枢轴杆 2,轴 3,住房 4,带磁铁的转子 5,带传感器的定子 6,磁铁
1,车身安装 2,车轴传感器 3,枢轴杆 4,连杆 5,车轴
测量定子中电流换向的转子位置,以实现高功率效率和低转矩波动。
审核编辑 :李倩
传感器
2553文章
51520浏览量
757345 -
电阻
86文章
5567浏览量
172912 -
TMR
5文章
83浏览量
19076
原文标题:应用笔记|TMR传感器在车辆中的应用
文章出处:【微信号:磁传感器集成电路,微信公众号:磁传感器集成电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
惯性传感器在车辆稳定系统中应用
磁阻传感器HMC102在车辆检测中的应用
![磁阻<b class='flag-5'>传感器</b>HMC102<b class='flag-5'>在车辆</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7OAf6UKAAAFWEI18ng671.jpg)
关于100DPI TMR磁图像传感器和全系列磁特征识别传感器的性能分析
关于TMR1401智能位置传感器的性能分析和介绍
![关于<b class='flag-5'>TMR</b>1401智能位置<b class='flag-5'>传感器</b>的性能分析和介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/87/pIYBAF22SjmAUhFRAAEEZiIYXUU923.png)
关于皮特级超低噪声超小型TMR磁传感器的介绍和应用
关于Z轴TMR传感器的性能介绍和应用分析
关于MDT推Z轴TMR传感器的性能分析和应用介绍
激光雷达传感器在车辆系统中有哪些应用
FPS2800B12C4传感器在车辆状况监测中的应用
![FPS2800B12C4<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在车辆</b>状况监测<b class='flag-5'>中</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7B/wKgaomRUof6APFO9AAAoxTexoms167.png)
