本应用笔记介绍如何调整MAXQ3180多功能、多相模拟前端(AFE)来测量单相电源。本文提供了为本应用配置基于MAXQ3180的系统所需的独特电气配置。
概述
三相电源通常输送给大型工业用户和多户住宅。根据能源使用量计费,供电公用事业公司必须准确测量所有三个阶段,以向用户收取适当的费用。有许多应用程序,通常是单户住宅和小型企业,仅使用一个阶段。还需要单相测量来测量大多数电器(如冰箱和计算机)在使用点消耗的功率。
MAXQ3180为专用电量测量前端器件。它收集和计算多相负载的多相电压、电流、功率、能量以及许多其他计量和电能质量参数。计算结果可由外部主机通过片内SPI™总线检索。
虽然MAXQ3180设计用于测量三相电源,但它也可以仅使用A相输入,使B和C通道断开,从而测量单相能量。本应用笔记的其余部分描述了实现这种单相操作的简单过程。
硬件配置
要将设备输入配置为单相操作,必须进行以下更改:
将 V1P、V2P、VN 和 VCOMM 引脚短接在一起。
将 I1P 和 I1N 引脚短接在一起。
将 I2P 和 I2N 引脚短接在一起。
软件配置
在单相测量模式下使用MAXQ3180不需要特殊的软件配置。只需忽略与B和C电压相关的寄存器和设置。
具体而言,这些寄存器包括:
所有 B 相校准和状态寄存器 所有 C 相校准和状态寄存器 所有 B 相测量寄存器 所有 C 相测量寄存器
所有以 “.B“或”.C"
如果不需要阶段 B 和阶段 C,则可以通过禁用与这些阶段关联的扫描功能来提高设备性能。设置以下寄存器的位 3 将禁用相应的扫描功能:
SCAN_IB
SCAN_VB
SCAN_IC
SCAN_VC
典型应用图
下面是在单相系统中实现MAXQ3180的典型应用图。
结论
MAXQ3180多功能、多相AFE可以进行单相测量。该设备只需要与线路和负载进行简单连接即可允许此操作。此配置还可以提高设备性能,因为未使用的通道可以禁用其扫描功能,从而减少必须在一个周期内执行的计算量。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17711浏览量
250069 -
寄存器
31文章
5342浏览量
120295 -
计算机
19文章
7492浏览量
87899
