本应用笔记使用高边电流检测放大器来监测负电源电压下的电流。该电路利用IC的宽共模输入范围在负电源下放大一个小的Vsense信号,并将其电平转换至正输出电压。
介绍
所有专用电流检测放大器均设计用于正电源上的高端检测,但您可以调整它们以监视负电源(图 1)。正电源引脚 (V+) 连接到系统的正电源,接地引脚 (GND) 连接到负电源 (V电子电气).这种布置监视负电源,同时为外部接口(通常是A/D转换器)提供正输出电压。电流检测放大器 (U1) 的 RS+ 引脚连接到负载,RS- 引脚连接到负电源。
图1.如图所示,连接此正电源电流监视器(U1)可监视负电流,同时为ADC产生正输出电压。
U1的电流源输出驱动与流向地(而不是GND引脚)的负载电流成比例的电流。输出电阻RO将电流转换为电压,然后由ADC数字化(可选):
最大输出电压受内部晶体管饱和(大约在V+ -1.2V时)的限制。因此,V+必须超过满量程输出至少1.2V。例如,如果满量程输出为1V,则V+≥+2.2V。为了满足器件的最大和最小工作电压,0 ≥ V电子电气≥ -(32 - V+) 和 (V+ - V电子电气) ≥ +3V.图2显示了电流测量精度随负载电流的变化。
图2.如图1所示,电流检测误差随负载电流而变化。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17870浏览量
252177 -
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
转换器
27文章
8755浏览量
148293
