隔离式温度传感器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-10 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记介绍了一种隔离温度传感器并为其供电的新型电路。设计中采用MAX6576温度传感器和MAX845隔离式变压器驱动器
在某些温度传感应用中,传感器安装在电位与通用数据采集系统(即等电位,通常称为接地)非常不同的位置。然后,必须将工作温度传感器与其数据采集系统电气隔离。另外,这些系统很少为传感器提供隔离的电源。图1电路采用MAX6576温度传感器,通过为传感器提供隔离和电源来解决这些问题。
pYYBAGO9AuCAST0NAAA4CwyO7kg079.gif?imgver=1
图1.该温度传感器(IC2,MAX6576)由变压器隔离,并提供数字输出,其周期对温度进行编码(10μs/°K至640μs/°K)。
电源变压器驱动器(IC1,MAX845)的互补、固定频率方波输出驱动带初级中心抽头的1:1变压器。次级绕组为Graetz桥式整流器供电,该整流器产生约4.5V电压,为温度传感器供电。MAX6576将温度传感器、信号处理电子器件和易于使用的数字I/O接口集成在一个低成本封装中,适合多种应用。它从单电源电压中吸收的电流非常小,并且在+3V至+5V范围内工作时保持其精度规格。
温度传感器是绝对温度-周期转换器。如图所示连接,它提供10μs/°K的转换常数,在室温下周期约为2.980ms (335Hz)。转换常数可在 10μs/°K 至 640μs/°K 范围内调节。 (请注意,较长的常数允许更多的信号积分时间,从而将噪声降至最低。传感器的输出是对称方波,通过10kΩ电阻驱动NPN晶体管(Q2)的基极。Q2的集电极负载(390Ω电阻)连接到为温度传感器供电的同一线路。这种配置会导致不对称电源电流在传感器输出的正半周期中较高。
在初级(系统)侧,注意MAX845的接地回路由Q1的基极-发射极结分流的并联RC电路。RC的值确保温度传感器的电流和变压器励磁电流的总和不足以使Q1导通。当Q2导通时,它从4.5V线路吸收约12mA电流。反射到初级,电流从+5V电源流入MAX845,通过接地端子流出,(部分)流经75Ω电阻。由于电阻上的压降超过Q1的基极-发射极二极管门限,其余电流通过基极-发射极二极管并开启Q1。
因此,Q2中的导通会导致Q1中的导通,从而将传感器方波输出复制到Q1的集电极电路。电路的上升/下降时间、抖动和传播时间总计约为2μs(图2和图3)。在最快转换常数(10μs/°K)下,抖动引起的测量误差相当于小于0.1°K;在较长的常数下,它完全可以忽略不计。同样,在允许范围(4.5V至5.5V)内改变电源电压引起的等效输出变化小于0.1°K。 数字输出(Q1集电极)摆幅范围为0V至+5V,能够吸收数mA电流。
pYYBAGO9AuKAHlnVAABqTHTxAi0993.gif?imgver=1
图1.文本ssss。
poYBAGO9AuSAZfVAAABmw296DzM476.gif?imgver=1
图3.图1所示的OUT抖动相对于传感器输出端的负边沿。
该方案可以容纳温度-频率转换器和其他温度传感器。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 变压器
  • 驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAB450M12XM3工业级SiC半桥功率模块CREE
    :内置隔离温度传感器,提供精确的温度监测与保护机制,确保模块安全运行。 高效热管理:采用氮化硅(Si3N4)基板,不仅增强了模块的机械强度
    发表于 03-17 09:59
    XM3半桥电源模块系列CREE
    隔离温度传感器(NTC)实现实时温度监控,防止过热失效。应用场景电动汽车与充电基础设施l 车载充电器(OBC):XM3 模块支持高功率密
    发表于 09-11 09:48
    电源隔离4线制传感器发射设计
    我在之前的博文中曾经讨论过4线制传感器发射的基础知识,以及一个输出隔离传感器发射的详细设计
    发表于 09-06 15:55
    温度传感器ISO122隔离放大电路
    温度传感器ISO122隔离放大电路 不
    发表于 02-27 22:46 1182次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>ISO122<b class='flag-5'>隔离</b>放大电路
    隔离温度传感器电路图
    隔离温度传感器电路图
    的头像 发表于 04-13 09:25 3730次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图
    隔离温度传感器监视电路图
    隔离温度传感器监视电路图
    的头像 发表于 06-22 11:02 2777次阅读
    光<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>监视电路图
    隔离放大的温度传感器电路图
    隔离放大的温度传感器电路图
    的头像 发表于 06-22 11:28 2954次阅读
    有<b class='flag-5'>隔离</b>放大的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图
    什么是温度传感器
    什么是温度传感器 温度压力传感器是由温度敏感元件和检测线路组成的。温度
    发表于 04-01 16:48 2478次阅读
    SUNSTAR温度传感器
    按照温度传感器输出信号的模式,可大致划分为三大类:数字温度传感器、逻辑输出温度
    发表于 04-07 16:54 69次下载
    电阻温度传感器的优势是什么
    电阻温度传感器,通常称为RTD,是触摸传感器。 它根据温度运用金属的电阻改变。这种类型的传感器
    发表于 04-12 13:51 2761次阅读
    电阻<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的优势是什么
    隔离温度传感器
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    使用单线传感器简化隔离温度检测
    传感器(如温度传感器)安装在“机械不方便”的位置时需要电气隔离,例如电气噪声环境、接地不良的环境以及缺乏隔离导致安全问题的情况。新型
    的头像 发表于 05-17 11:47 2204次阅读
    使用单线<b class='flag-5'>传感器</b>简化<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>温度</b>检测
    电阻应变传感器是如何补偿温度的?
    电阻应变传感器是如何补偿温度的? 电阻应变传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量物
    的头像 发表于 02-04 17:35 4937次阅读
    Texas Instruments ISOTMP35BEVM评估模块数据手册
    Texas Instruments ISOTMP35BEVM评估模块用于评估ISOTMP35模拟隔离温度传感器。该模块设有USB接口,板载用于控制和数据记录的MSP430F5528微
    的头像 发表于 07-29 13:51 817次阅读
    汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离温度传感器深度解析
    汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离温度传感器深度解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,特别是在高压环境下。今天我们要深
    的头像 发表于 01-20 14:40 380次阅读
