这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的放大倍数与频率特性!
关键:共射放大器电路;
表1-1 共射放大电路的设计规格
01测量放大倍数与频率特性
图1-1表示电压放大倍数以及相位的频率特性(1kHz~10MHz)曲线:
图1-1 电路的频率特性
图1-1中对电路的放大倍数进行了正确的测量,得到了放大倍数为12.8dB(≈4.4倍),实际计算中是设Ic=IE进行计算的,所以这个得到的放大倍数比表1-1中设定的放大倍数(Av=5)要小一些,但是实际上晶体管的h~FE~为有限的值,并且Ic要比I~E~要小一些,因此,实际的放大倍数也比用公式计算出来的值要低一些(如果要严格进行计算,不仅要与h~FE~有关,而且与晶体管的输入阻抗h~IE~也有关)。
但是,设定的增益与实际的增益误差就10%左右,所以通过公式进行求放大倍数也是实用的。反过来说,产生10%的误差,并不意味着要采用精度更高的电阻来替代确定增益的电阻,一般是5%精度的电阻就足够了。
图1-2表示系统的频率特性图:
图1-2 电路低频范围的频率特性
图1-2中,低频截止频率为f el =0.8Hz。
在图1-1中可知,改电路的高频截止频率fch(放大倍数下降3dB的频率)是3.98MHz,直至高频范围都有响应。例如,无线电的AM广播频率的上限为2MHz左右,可以知道,该电路所具有的的频率特性是可以用到收音机的高频端。
电路
172文章
5901浏览量
172121 -
共射放大器
17浏览量
9272 -
放大电路
104文章
1785浏览量
106655 -
频率特性
39浏览量
9995 -
共射放大电路
66浏览量
8775
