光耦合器的功能及优点介绍!光耦合器是使用光信号作为传输电信号的介质的部件。光耦的输入和输出信号可以很好地隔离,因此在隔离电路中经常可以看到光耦。光耦合器一般由三部分组成:光发射、光接收和信号放大。输入电信号驱动发光二极管(LED)发射特定波长的光,该光被光电检测器接收以产生光电电流,然后在进一步放大后输出。这就完成了光电转换,从而起到输入、输出和隔离的作用。
光耦属于流量控制组件,输入和输出之间的最大隔离电压可达千伏。光耦分为线性光耦和非线性光耦。在规范允许的最大有效范围内,线性光耦合器的输入电流IF增大,输出阻抗减小,输出电流IC增大。当使用线性光耦合器时,输出端可视为可变电阻。输入端的电流越大,输出端的电阻越小。因此,在使用中,我们必须注意输入端串联电阻的值。如果该值太大,光耦将无法完全连接,并且输出端的等效电阻较大,这限制了输出电路中的电流。下面跟随弗瑞鑫小编一起了解光耦的功能及优点!
一、光耦的功能
1.光耦的响应速度极快,其响应延迟时间为us级,较快的为ns级。
2.光耦能有效抑制传输信号中的尖锐脉冲和各种杂波干扰
3.光耦在安全防护方面起到了很好的作用。即使外部设备发生故障或输入信号线短路,也不会影响其他设备。同时,光输入电路和输出电路可以承受几伏的高压。
4.信号在一个方向上传输,输入端和输出端完全电隔离。输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强
5.光耦的输入电路和输出电路之间没有电气连接,也没有公共接地;之间的分布电容非常小。绝缘电阻非常高。因此,环路一侧的各种干抗杂波很难通过光耦合器传输到另一侧,从而避免了产生共阻抗耦合的干扰信号
6.进入光耦输入端的杂波电压相对较小,只能形成非常微弱的电流。没有足够的能量使二极管发光,因此输出不会受到影响
二、光耦的优点
1.响应速度快,时间常数通常以毫秒或微秒为单位。
2.输入和输出端子是绝缘的,因此耐压非常高,一般可以超过1KV。
3.无接触,使用寿命长,体积小,耐冲击。
4.对于单向传输,输入只能影响输出,而输出不能影响输入。
5.光耦合器的共模抑制比非常大,因此可以很好地抑制干扰和消除噪声。
审核编辑:汤梓红
光耦合器
8文章
489浏览量
36192 -
光耦
30文章
1429浏览量
57655
