使用C++构建一个二叉树并复制、输出。
程序
#include
#include
//#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
struct TreeNode // 定义二叉树
int val; // 当前节点值用val表示
struct TreeNode *left; // 指向左子树的指针用left表示
struct TreeNode *right; // 指向右子树的指针用right表示
TreeNode(int x) :val(x), left(NULL), right(NULL) { } // 初始化当前结点值为x,左右子树为空
//创建树
TreeNode* insert(TreeNode* tree, int value)
TreeNode* node = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode)); // 创建一个节点
node->val = value; // 初始化节点 // malloc函数可以分配长度
node->left = NULL;
node->right = NULL;
TreeNode* temp = tree; // 从树根开始
while (temp != NULL)
if (value < temp->val) // 小于根节点就进左子树
if (temp->left == NULL)
temp->left = node; // 新插入的数为temp的左子树
return tree;
else // 下一轮判断
temp = temp->left;
else // 否则进右子树
if (temp->right == NULL)
temp->right = node; // 新插入的数为temp的右子树
return tree;
else // 下一轮判断
temp = temp->right;
return tree;
// ************* 输出图形二叉树 *************
void output_impl(TreeNode* n, bool left, string const& indent)
if (n->right)
output_impl(n->right, false, indent + (left ? "| " : " "));
cout << indent;
cout << (left ? '\\' : '/');
cout << "-----";
cout << n->val << endl;
if (n->left)
output_impl(n->left, true, indent + (left ? " " : "| "));
void output(TreeNode* root)
if (root->right)
output_impl(root->right, false, "");
cout << root->val << endl;
if (root->left)
output_impl(root->left, true, "");
system("pause");
void CopyBiTree(TreeNode* root, TreeNode* newroot) // 复制二叉树
if (root == nullptr)
return;
else
newroot->val = root->val;
if (root->left != nullptr)
newroot->left = new TreeNode(0);
if (root->right != nullptr)
newroot->right = new TreeNode(0);
CopyBiTree(root->left, newroot->left);
CopyBiTree(root->right, newroot->right);
//output(newroot);
// ====================测试代码====================
int main()
TreeNode* tree =new TreeNode(10); // 树的根节点
TreeNode* treeresult;
treeresult = insert(tree, 6); // 输入n个数并创建这个树
treeresult = insert(tree, 4);
treeresult = insert(tree, 8);
treeresult = insert(tree, 14);
treeresult = insert(tree, 12);
treeresult = insert(tree, 16);
TreeNode* mirroot = new TreeNode(10);
CopyBiTree(treeresult, mirroot); // 复制二叉树
output(treeresult); // 输出原二叉树
output(mirroot); // 输出复制的二叉树
结果
审核编辑:汤梓红
举报投诉
程序
117文章
3799浏览量
81533 -
C++
22文章
2114浏览量
73956 -
二叉树
74浏览量
12396
二叉树算法在单总线技术中的应用
介绍了单总线技术和二叉树算法。单总线技术可以将地址线、数据线和控制线合成一根线,并允许在这根线上挂接多个单总线器件。提出了用二叉树算法搜索单总线器件注册码,并
发表于 03-16 09:38
•20次下载
基于二叉树的时序电路测试序列设计
为了实现时序电路状态验证和故障检测,需要事先设计一个输入测试序列。基于二叉树节点和树枝的特性,建立时序电路状态二叉树,按照电路二叉树节点(状态)与树枝(输入)的层次逻辑
发表于 07-12 13:57
•0次下载
二叉树层次遍历算法的验证
实现二叉树的层次遍历算法,并对用”A(B(D,E(H(J,K(L,M(,N))))),C(F,G(,I)))”创建的二叉树进行测试。
发表于 11-28 01:05
•2133次阅读
二叉树操作的相关知识和代码详解
树是数据结构中的重中之重,尤其以各类二叉树为学习的难点。在面试环节中,二叉树也是必考的模块。本文主要讲二叉树操作的相关知识,梳理面试常考的内容。请大家跟随小编一起来复习吧。 本篇针对面
二叉树的前序遍历非递归实现
我们之前说了二叉树基础及二叉的几种遍历方式及练习题,今天我们来看一下二叉树的前序遍历非递归实现。 前序遍历的顺序是, 对于树中的某节点,先遍历该节点,然后再遍历其左子树,最后遍历其右子
C++基础语法中的二叉树详解
本期是C++基础语法分享的第十四节,今天给大家来梳理一下树! 二叉树 BinaryTree.cpp: #include 《stdio.h》#include 《stdlib.h》 #define
C语言数据结构:什么是二叉树?
完全二叉树:完全二叉树是效率很高的数据结构。对于深度为K,有n个节点的二叉树,当且仅当每一个节点都与深度为K的满二叉树中编号从1至n的节点一一对应时,称为完全
怎么就能构造成二叉树呢?
一直跟着公众号学算法的录友 应该知道,我在二叉树:构造二叉树登场!,已经讲过,只有 中序与后序 和 中序和前序 可以确定一颗唯一的二叉树。前序和后序是不能确定唯一的二叉树的。
