AM:用于安全锂金属电池的热响应电解质!
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 2023-01-10 15:31 次阅读
一、背景介绍
锂(Li)金属电池(LMBs)被认为是最有前途的下一代电池之一,因为锂金属负极具有最低的电势(与标准氢电极相比为−3.040 V)和高理论比容量(3860 mAh g−1)。然而,与商用锂离子电池相比,LMBs面临着潜在的严重安全问题,这严重阻碍了LMBs的实际应用。因此,识别LMBs中的关键放热反应并制定适当的策略以降低热安全风险是LMBs实际应用的最重要任务之一。
不同的滥用情况,包括热滥用、电子滥用、机械滥用,都会引发一系列强烈的放热反应,从而产生可怕的热量,导致电池存在热安全风险。因此,找出高能LMBs内部的关键放热反应对于降低热安全风险至关重要。LMBs的热安全风险涉及几个放热反应:(1)固体电解质界面相(SEI)在高温下强烈分解,成为不良热源之一。(2)Li金属在高温下没有SEI的保护,具有很高的活性,与非水系电解质发生连续反应,产生巨大的热量。(3)镍基层状正极材料,特别是高镍正极,在高温下会发生相变,从而释放氧气。氧化气体与电解质/还原性负极(特别是锂金属负极)之间的化学串扰,产生巨大的热量,最终导致电池工作时发生热安全风险。(4)内部短路是电池热安全风险中的另一个主要热源。由于隔膜失效,正极和负极直接接触,产生巨大且无法控制的短路电流和大量的焦耳热。电池局部温度可在数秒内升至100-120℃。更糟糕的是,由于LMBs与LIBs相比具有更高的能量密度,这些不良现象会加剧。
电解液设计是规避电池热安全风险最便捷的策略之一。离子液体电解质、全氟电解质等多种电解质具有高闪点和不可燃性,从而避免了其在高温下的剧烈燃烧,有效地提高了LMBs的热安全性。然而,这些电解质在高温下难以控制电极与电解质之间的界面反应和内部短路问题,最终导致LMBs热失控。此外,工作电池的高温热安全性与室温电化学性能之间存在着内在的冲突。因此,设计平衡高温热安全性和室温循环性能的电解质对LMBs的实用价值具有重要意义。
二、正文部分 成果简介
近日,清华大学张强教授和东南大学程新兵教授,设计了一种具有热响应特性的新型电解质体系,极大地提高了1.0 Ah LMBs的热安全性。具体来说,碳酸乙烯酯(VC)与偶氮二异丁腈作为热响应溶剂被引入,以提高固体电解质界面相(SEI)和电解质的热稳定性。首先,在具有热响应性电解质的SEI中形成了丰富的聚VC,与常规电解质中广泛获得的无机组分相比,其对六氟磷酸锂的热稳定性更高。这将热安全的临界温度(明显自热的起始温度)从71.5℃提高到137.4℃。当电池温度异常升高时,残留的VC溶剂会聚合成聚VC。聚(VC)不仅可以阻挡电极之间的直接接触,还可以固定游离的液体溶剂,从而减少电极与电解质之间的放热反应。因此,LMBs的内部短路温度和“燃点”温度(热失控的起始温度)从126.3℃和100.3℃大幅提高到176.5℃和203.6℃。这项工作为在商业电解质中添加各种热响应溶剂来实现热稳定的LMBs提供了新的见解。该研究以题目为“Thermoresponsive Electrolytes for Safe Lithium Metal Batteries”的论文发表在国际顶级期刊《Advanced Materials》上。
图文导读
【图1】电解质特征。(a)热响应电解质加热前后的数码照片。(b)常规电解质、VC溶剂、聚(VC电解质)和聚(热响应电解质)的FTIR光谱和(c)1H NMR光谱。(d)各种电解质的DSC和(e)LSV曲线。(f)以AIBN为引发剂的VC热聚合示意图。热响应电解质:1.0 M LiPF6-EC/DEC/VC(vol. 0.35: 0.35: 0.3)-2.2 μg L−1AIBN。常规电解质:1.0 M LiPF6-EC/DEC(体积比1:1)。VC电解质:1.0 M LiPF6-VC-2.2 μg L−1AIBN。聚(热响应电解质):加热后的热响应电解质。聚(VC电解质):加热后的VC电解质。
【图2】采用电弧法分析不同电解质循环Li||NCM软包电池的热安全风险(a)Li||NCM软包电池随循环时间的温度变化。(b)短路电流大、放热大的电池内部短路示意图。(c)电压随电池温度的变化。(d)不同电解质Li||NCM软包电池的ARC结果比较。
【图3】热响应电解质的热稳定性。(a)不同电解质中循环Li的XPS O 1s谱。(b)不同电解质的热重分析。(c)不同温度加热前后热响应电解质的数码照片。热响应电解质在热失控过程中延长(d)T1和(e)Tisc的作用机制示意图。
【图4】不同电解质对电池组件热行为的影响。在不同电解质中(a)循环Li和(b)循环Li+循环NCM的DSC曲线。(c)VC溶剂中循环Li的DSC曲线。(d)热响应电解质提高LMBs热失控过程T2的作用机理示意图。
总结和展望
本工作利用热响应电解质提高了LMBs的热安全性和循环性能。热响应电解质在室温下保持液态,电压窗宽(达到4.3 V),在含有大量聚VC的热响应电解质中获得SEI/CEI。与在常规电解质中广泛获得的二碳酸乙烯锂、碳酸乙烯锂、Li2CO3和Li2O相比,它与LiPF6盐的热稳定性更好。因此,热响应电解质电池的T1从71.5 ℃增加到137.4℃。此外,在LMBs温度异常升高时,VC的自由基聚合过程被激活并加速。因此,在热安全风险下形成固体凝胶,不仅能抑制液体溶剂(包括EC、DEC、VC)的自由移动,有效地修饰电极-电解质界面,而且在PP-PE-PP隔膜已经塌陷的情况下,还能作为一个具有良好热稳定性的附加屏障,防止正极和负极直接接触。因此,电池的T2和Tisc可以从常规电解质的100.3和126.3℃提高到热响应电解质的203.6和176.5℃。这种电解质设计同时提高了LMBs的T1、T2和Tisc。通过添加热响应单体和引发剂,可以提高各种商业电解质的热安全性。这项工作为实现热安全的LMBs提供了新的思路。
审核编辑 :李倩
  • 电解质
  • 锂金属电池
原文标题:清华大学张强最新AM:用于安全锂金属电池的热响应电解质!
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度与高安全
    的头像 发表于 02-14 14:49 108次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处<b class='flag-5'>锂</b>沉积行为的影响
    全固态金属电池的最新研究
    成果简介 全固态金属电池因其高安全性与能量密度而备受关注,但其实际应用受限于的低可逆性、有限的正极载量以及对高温高压操作的需求,这主要源
    的头像 发表于 01-23 10:52 386次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的最新研究
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了金属
    的头像 发表于 01-15 10:49 320次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>性能
    斯坦福大学鲍哲南/崔屹PNAS:高性能金属电池用单氟电解质
    背景介绍 金属电池因其高理论比容量(3860 mAh g-1)和低还原电位(-3.04 V)而备受关注。然而,金属
    的头像 发表于 01-14 13:53 293次阅读
    斯坦福大学鲍哲南/崔屹PNAS:高性能<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>用单氟<b class='flag-5'>电解质</b>
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
    研究背景 固态金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在
    的头像 发表于 01-06 09:45 275次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度金属电池安全性问题
    的头像 发表于 12-31 11:21 323次阅读
    一种薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压金属电池
    研究背景 基于高镍正极的金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与
    的头像 发表于 12-23 09:38 465次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>用于</b>高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    离子液体添加剂用于高压无负极金属电池
           研究背景 基于双(氟磺酰基)酰亚胺(LiFSI)的浓缩电解质已被提出作为无负极金属电池(AFLMB)的有效
    的头像 发表于 12-10 11:00 676次阅读
    离子液体添加剂<b class='flag-5'>用于</b>高压无负极<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    (-3.04 V vs SHE),被认为是次世代电池的最优选择。然而,金属负极的实际应用面临诸多挑战,其中最关键的问题是枝晶的生长和副反应的发生。这些问题不仅会导致
    的头像 发表于 11-27 10:02 533次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>固态<b class='flag-5'>电解质</b>界面的精准调控
    全固态金属电池阳极夹层设计
    全固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,金属被认为是一
    的头像 发表于 10-31 13:45 385次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    固态电池中复合阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 692次阅读
    固态<b class='flag-5'>电池</b>中复合<b class='flag-5'>锂</b>阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 527次阅读
    铌酸调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态金属电池
    的头像 发表于 05-09 10:37 1032次阅读
    铌酸<b class='flag-5'>锂</b>调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推金属电池实用化!
    众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长金属电池循环寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-07 09:10 1098次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>实用化!
    固态金属电池的外部压力研究
    目前,使用易燃液体电解质的商用锂离子电池无法满足日益增长的高能量密度和安全性要求。用无机固态电解质(SSE)取代传统的液体电解质有望在很大程
    的头像 发表于 04-26 09:02 1296次阅读
    固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的外部压力研究
