电流限制DC-DC控制器用作USB设备的升压降压SEPIC电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-23 06:54 次阅读
USB 供电设备需要稳压电源。不幸的是,USB总线电压可能在4V至9V之间变化。将MAX668升压控制器配置为升压/降压拓扑,可产生限流稳压电源。
通用串行总线 (USB) 是连接 PC 和消费类设备的常用方式。它简单且便宜,可以同时连接多个外部外围设备。随着移动设备添加更多功能,如短信、网上冲浪、信息存储和音乐播放,与 PC 通信的需求也在增加。如今,许多移动设备在设备中提供本机USB接口。唯一目的是为数据通信提供连接。该设备可以是自供电的(例如,通过墙上适配器)或从USB总线获取电源
移动设备通常需要连接到通电的 USB 集线器。USB 设备可以有自己的电源(例如电池或墙上插头)或从 USB 总线获取电源。一个有源的USB主机可以提供高达500mA的电流。使用USB供电可能很棘手,因为当考虑电缆和连接器掉落时,USB供电设备的电压可能低至4.35V,或高达5.5V。如果器件使用电源电压适配器工作,则可能会看到高达9V的输入电压。为了适应这些不同的情况,升压/降压 DC-DC 拓扑效果很好。控制器/转换器的输入和输出规格汇总于表1中。
参数
要求
输入电压 V在
4V 至 9V
输入电流 I在
最大 500mA (±5%)
输出功率 P外
2.4W 典型值
输出电压 V外
6V (±5%) 典型值
输出负载电流 I外
最大 400mA
调节
最小 V外I时=5.5V外= 200mA
SEPIC至6V,具有输入电流限制功能
该升压/降压电源用于为Li+电池充电器供电。由于充电器本身的电压会下降,因此输出电压设置为6V。图1所示的单端初级电感转换器非常适合此应用。这种降压-升压拓扑是必需的,因为输入电压可以从低于输出电压的值到大于输出电压的值变化(表1)。MAX668升压控制器适用于SEPIC拓扑结构(图1)。
pYYBAGO9GbuAadeWAAAd3DFY8xs151.gif?imgver=1
图1.用于 USB 兼容设备的 SEPIC 电源。
电流限制电阻R4(图1)用于将输入电流限制为表1中规定的最大500mA。输入电流限制还可确保短路保护,即使在输出故障条件下也能确保USB合规性。当输出超过输入电流限值时,输出电压将减小并将输入电流限制在500mA,如图2所示。请注意,与常规升压拓扑相比,此拓扑中需要额外的电感。
poYBAGO9Gb6ACyyIAAAV89PC1YE095.gif?imgver=1
图2.输入电流限制采用MAX668 SEPIC。
使用耦合电感器(两个电感器缠绕在同一磁芯上),例如Coiltronics CTX10-3(图1)可降低漏感。这使得在实践中实现高达85%的效率成为可能。该SEPIC转换器的效率如图3所示。
poYBAGO9Gb-AFs_dAAAer6PhFFY654.gif?imgver=1
图3.MAX668 SEPIC的效率
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 电感器
  • DC-DC
    DC-DC降压/升压调节器设计方案
      DC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压升压,以及降压/
    发表于 04-10 11:47 4594次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>调节器设计方案
    正确运用DC-DC降压/升压调节器进行设计
    DC-DC 开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压升压,以及降压/
    发表于 04-18 11:08 2149次阅读
    正确运用<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>调节器进行设计
    DC-DC升压降压工作原理
    电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
    发表于 08-08 15:29
    LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
    LN1001单芯片移动电源锂电池充电管理:PWM控制DC-DC拓扑,充电电流可达2A;DC-DC升压
    发表于 12-18 13:02
    一个用于多个DC / DC拓扑的IC:双输出降压IC也可用于SEPIC升压应用
    工业系统设计人员和汽车制造商是电力电子产品的重要消费者,需要各种可用的DC / DC转换器拓扑结构,包括各种组合的降压升压SEPIC。在
    发表于 03-09 11:44
    简单降压控制器怎么在SEPIC、Cuk和升压转换器中使用?
    工业、汽车、IT和网络公司是电源电子、半导体、器件和系统的主要购买者与消费者。这些公司使用各种可用的DC-DC转换器拓扑结构,采用不同形式的降压升压
    发表于 08-08 08:10
    OC6801/OC6800 升压/升降压DC-DC 控制器
    封装SOP-8;OC6800内置 100V/5A 功率管,封装ESOP8四:方案描述OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC
    发表于 12-30 11:11
    电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
    /降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感
    发表于 12-09 14:34
    什么是DC-DC
    一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大
    发表于 11-17 06:42
    DC-DC变换器的应用
    应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压
    发表于 11-17 06:54
    Linear推出三输出降压/降压/升压型同步DC-DC控制器
    Linear推出三输出降压/降压/升压型同步DC-DC控制器LTC3859 凌力尔特公司 (Linear Technology Corpo
    发表于 04-02 15:09 1159次阅读
    Linear推出三输出<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>型同步<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    适用于降压升压、逆变和SEPIC拓扑的多功能、坚固耐用的DC/DC控制器
    发表于 05-09 08:15 9次下载
    适用于<b class='flag-5'>降压</b>、<b class='flag-5'>升压</b>、逆变和<b class='flag-5'>SEPIC</b>拓扑的多功能、坚固耐用的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    DC-DC升压降压变换原理
    DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、
    发表于 11-09 19:51 107次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>降压</b>变换原理
    如何成功应用DC-DC升压/降压稳压器
    DC-DC开关转换器用于有效地将一个直流电压转换为另一个直流电压。高效率DC-DC转换器有三种基本拓扑结构:降压升压
    的头像 发表于 01-29 10:12 2729次阅读
    如何成功应用<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压</b>稳压器
    电流限制DC-DC控制器用作USB设备升压降压SEPIC电源
    增加。如今,许多移动设备设备中提供本机USB接口。唯一目的是为数据通信提供连接。该设备可以是自供电的(例如,通过墙上适配器)或从USB总线
    的头像 发表于 02-07 15:23 1159次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>控制器用作</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>电源</b>
