调整管增强稳压器的输出电流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-23 09:55 次阅读
一个带有外部调整管的 5V 线性稳压器(为负载电流提供额外的并行路径)可提供两倍的输出电流 (150mA 至 300mA),同时保持 5V 调节。
在图 1 中,5V 线性稳压器 (U1) 在单独工作时可提供高达 150mA 的负载电流。该电路采用所示的外部调整管(Q1)工作,保持5V稳压,同时提供超过300mA的电流。
poYBAGO9Gf-AWRU-AAAjLvjPp0M262.gif?imgver=1
图1.一个外部调整管 (Q1) 的输出电流能力是该 5V 线性稳压器 (U1) 的两倍以上。
该电路接受 9V 至 14V 范围内的正常工作电压,并在 5V 时提供高达 300mA 的负载电流。得益于 IC 的高输入电压额定值和内部热保护,它可承受高达 65V 的输入瞬变。宽输入电压范围(6.5V至65V)和-40°C至+125°C温度范围使该电路适合12V和48V汽车应用。
外部调整管通过创建从输入到输出的额外路径来增加可用负载电流。本例中的路径设计用于额外的150mA电流,但您可以通过替换电路中的其他元件来获得更大的输出电流。要了解外部晶体管如何允许更大的负载电流,请想象没有输出电流的电路。在这种情况下,IN和Q1发射极的电压大约等于V抄送.Q1的基极-发射极电压为零,晶体管关断。
当负载电流从零缓慢增加到300mA时,电流开始从V流过U1抄送至 OUT,导致 R3 和 D3 两端出现压降。R1和V上出现相同的压降是的 Q1。V是随着负载电流的增加而增加。作为 V是接近Q1的阈值时,晶体管逐渐导通,并允许电流从输入流向负载。Q1的V是室温下的阈值约为0.7V,在较高温度下降至约0.3V。
选择所示晶体管 (TIP32B) 是因为其功耗能力和高集电极至发射极电压 (-80V)。TO-220 封装允许几瓦的功耗,-80V 集电极至发射极电压允许在输入电压高达 65V 的应用中工作(使用 U1)。如图2-3所示,该电路在存在负载和线路瞬变的情况下保持稳定。
pYYBAGO9GgGANBxNAAAfHuPfMhM506.gif?imgver=1
图2.图1电路的负载瞬变(顶部迹线)。
poYBAGO9GgOAKG8SAAAecf_3Q70217.gif?imgver=1
图3.图1电路的线路瞬变(顶部迹线)。
审核编辑:郭婷
  • 稳压器
  • 晶体管
    实用稳压器的扩流电路设计案例
    扩流电路就是扩大(增加)稳压器输出电流的电路,在结构上,扩流电路与稳压器调整)并联。从原理上
    发表于 08-07 11:31 1w次阅读
    实用<b class='flag-5'>稳压器</b>的扩流电路设计案例
    如何选择最佳稳压器
    包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整组成(双极型晶体或FET)组成,用放大器控制
    发表于 01-08 10:18
    [分享]如何选择低压差稳压器
    ”串联稳压器(见图1)通常包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整组成(双极型晶体或FET
    发表于 01-07 16:18
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    的晶体或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器与线性稳压器分析
    连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。  开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡控制开关的通断的时间比例来调整
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体或 FET,从应用的输入电压中减去超额的
    发表于 10-09 09:46
    LDO型线性稳压器讨论
    当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.电路结构与工作原理低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整
    发表于 10-24 09:40
    稳压器输出电流
    稳压器输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出
    发表于 11-14 11:03
    LDO线性稳压器设计方案和工作特性
    调整PMOS关断,电路处于等待状态。  关键特性分析及设计考虑  1、漏失电压(VDO)和静态电流(Iq)  漏失电压定义为维持稳压器正常工作的最小输入
    发表于 11-29 11:17
    开关稳压器中的电流模式稳压器解析
    (图1中的VIN)的变化即刻调整。因此,输入电压变化信息会直接反馈给控制环路,甚至在输出电压(图1中的VOUT)跟踪检测到输入电压的这种变化之前。图1. 电流模式稳压器的基本工作原理。
    发表于 10-04 15:26
    多个MOSFET并联组成的大电流输出线性稳压器电路(MIC
    多个MOSFET并联组成的大电流输出线性稳压器电路(MIC5158)
    发表于 03-06 08:43 4060次阅读
    多个MOSFET<b class='flag-5'>管</b>并联组成的大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>电路(MIC
    基于PNP输出稳压器的接地电流电路
    PNP输出稳压器是由晶体的基极电流控制负载电流的大小的,这基极电流原样经地流过,形成接地
    发表于 07-22 10:48 3805次阅读
    基于PNP<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的接地<b class='flag-5'>电流</b>电路
    家用稳压器用多大功率的 稳压器怎么选择功率和电流
    选择稳压器的功率和电流需考虑以下几个因素:   1. 输出负载电流:首先要确定需要稳压器能够提供的输出
    的头像 发表于 08-22 15:42 7471次阅读
    ldo线性稳压器输出多大电流 ldo和线性稳压管区别
     LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性
    的头像 发表于 09-05 16:00 3150次阅读
    电源IC线性稳压器和开关稳压器优缺点介绍
    (Linear Voltage Regulators) 线性稳压器是一种简单的电源管理解决方案,它通过连续调整内部通过元件(晶体)的电流输出
    的头像 发表于 02-04 10:18 1010次阅读
    电源IC线性<b class='flag-5'>稳压器</b>和开关<b class='flag-5'>稳压器</b>优缺点介绍
