MAX195和MAX194模数转换器(ADC)与TMS320C3X评估模块接口的应用笔记。给出了示例演示代码。演示软件配置 TMS320C30,使 FSR1 和 DR1 为输入,CLKR1 和 XF1 为输出。为了读取MAX194/MAX195,软件将XF1输出短暂驱动为低电平。演示软件轮询串行接收器,直到收到完整的帧。由于这只是一个接口演示,软件只需将接收到的数据字写入 EVM 主机数据端口即可。
概述
MAX195 16位ADC可通过串行接口连接至德州仪器TMS320C30 DSP。该接口使用四根电线加接地。本应用笔记说明如何将MAX194/MAX195评估板连接至TMS320C3X评估模块。
示例程序是使用 TMS320C3X/4X COFF 汇编程序版本 4.50 和 TMS320C3X/4F COFF 链接器版本 4.50(1987 年至 1992 年版权归德州仪器公司所有)组装的。
MAX194/MAX195评估板与TMS320C3X EVM接口
Maxim的MAX194/MAX195评估板可与德州仪器TMS320C3X评估模块接口,如下所示:
根据表1设置MAX194/MAX195评估板跳线。
将2 x-5引脚伯格条焊接到MAX194/MAX195评估板J3区域。这 PC 板已接线,如表 2 所示。
将+5V电源连接至MAX194/MAX195评估板。
连接 TMS320C3X EVM 和 MAX194/MAX195 之间的 10 针带状电缆 评估板。
运行演示软件。
跳线 | 位置 | 功能 |
JU1 | Closed | 将MAX195 SCLK接地 |
JU3 | EXT | TMS320 CLKR1驱动MAX195转换时钟。 |
JU4 | CS = 接地 | 将MAX195/CS接地 |
JU5 | QSPI | TMS320 XF1 驱动 MAX195 CONV。 |
JU6 | Open | MAX195复位/校准命令 |
JU7 | UNI 或 OPEN | 选择单极或双极传递函数 |
Pin | MAX195 | TMS320 | Pin | MAX195 | TMS320 |
1 | DGND | GND | 2 | Active-Low EOC | FSR1 |
3 | Not used | 4 | DOUT | DR1 | |
5 | Not used | 6 | Not used | ||
7 | Not used | 8 | Active-Low CONV | XF1 | |
9 | CONCLK | CLKR1 | 10 | DGND | GND |
演示软件(请参阅下面的程序代码列表)配置 TMS320C30,以便 FSR1 和 DR1 为输入,CLKR1 和 XF1 为输出。该软件使用 XF1 输出来启动转换。XF1脉冲驱动MAX194/MAX195转换启动输入。CLKR1输出为MAX194/MAX195提供转换时钟。MAX194/MAX195的数据输出由DR1输入端接收。FSR1帧启动信号由MAX194/MAX195 EOC(转换结束)信号驱动,该信号标志着串行帧的开始。
TMS320C3x/4x COFF 汇编程序,版本 4.50
版权所有 (c) 1987-1992,德州仪器公司
TMS320C30 串行端口初始化
项目:MAX195 评估板与 TMS320C3X EVM
项目文件接口 = MAX195I
文件名 = MAX195I。ASM
命令文件 = MAX195I。CMD
使用以下命令进行编译:
asm30 MAX195I -l
lnk30 MAX195I.CMD
引脚分配:
注意:跳线 JU8 必须打开
,CS 必须连接到 GND
时序图:
最快时钟 1MHz = (1 / 1000 nsec)
最小接收器定时器周期 = 4H
接收计时器周期 = 4 = 0.9375MHz
(系统时钟频率 = 30MHz)
字图:
.sect "vectors" reset .word init int0 .word init int1 .word init int2 .word init int3 .word init xint0 .word init rint0 .word init xint1 .word init rint1 .word init tint0 .word init tint1 .word init dint .word init .data STCK .word 0809F00H ; initial stack pointer CTRL .word 0808000H ; peripheral interface base address HOST_DATA .word 0804000H ; host data port address IOF_AMASK .set 0000EH ; clear all XF1 bits in IOF register IOF_SET_XF1 .set 00060H ; make XF1 pin an output; value = 1 IOF_RESET_XF1 .set 00020H ; make XF1 pin an output; value = 0 IOF_INPUT_XF1 .set 00080H ; make XF1 pin an input; read its value FS_AMASK .set 0F0FFH ; mask for an FS pin SET_FS .set 00600H ; make FS a high output RESET_FS .set 00200H ; make FS a low output GET_FS .set 00800H ; input mask for FS pin D_AMASK .set 0FF0FH ; mask for a Data pin SET_D .set 00060H ; make D a high output RESET_D .set 00020H ; make D a low output GET_D .set 00080H ; input mask for D pin CLK_AMASK .set 0FFF0H ; mask for a CLK pin SET_CLK .set 00006H ; make CLK a high output RESET_CLK .set 00002H ; make CLK a low output GET_CLK .set 00008H ; input mask for CLK pin Serial Port Global Control Register SerGlob1 .word 08100280H 08000000H: RRESET - reset / enable the receiver 0080H: RCLKSRCE - use internal receive clock (CLKR pin is an output) 0200H: RVAREN - Receiver Variable Data Rate 00100000H: RLEN = 2 bytes (16 bits) Pin Assignment Register for FSX, CLKX, DX SerPrtX1 .word 00H assign CLKX pin to general I/O make CLKX an input assign DX pin to general I/O make DX an input assign FSX pin to general I/O make FSX an input Pin Assignment Register for FSR, CLKR, DR SerPrtR1 .word 0111H 0001H: assign CLKR pin to serial port clock 0010H: assign DR pin to serial port receive data 0100H: assign FSR pin to serial port frame start Serial Port Timer Global Control Register SerTim1 .word 03C0H XHLD 0=hold transmit timer XC/P 0=pulse mode XCLKSRC 0=CLKX pin increments the counter 0040H: RGO=1 -- start the receive timer 0080H: RHLD 1=run receive timer 0100H: RC/P 1=clock (50% duty cycle) 0200H: RCLKSRC 1=use 7.5MHz time base (30MHz system clock/4) Serial Port Timer Period Register SerTim1Val .word 040000H 0 H: Transmit Counter Period 4 H: Receive Counter Period Receive Timer Period = 4 = 0.9375MHz .text init LDI 0,ST ; initialize status register LDI 0,DP ; point data page pointer into rom LDI @STCK,SP ; initialize stack pointer ; start with XF1 high ; LDI IOF,R1 ; get XF1 settings AND IOF_AMASK,R1 ; don't touch XF0 settings OR IOF_SET_XF1,R1 ; make XF1 output a high value LDI R1,IOF ; write new XF1 settings ; initialize serial port ; LDI @CTRL,AR0 ; peripheral interface address LDI @HOST_DATA,AR1 ; host interface address LDI @SerTim1Val,R0 STI R0,*+AR0(86) ; serial ch1 timer period LDI @SerGlob1,R0 STI R0,*+AR0(80) ; serial global register LDI @SerPrtX1,R0 STI R0,*+AR0(82) ; serial transmit control register LDI @SerPrtR1,R0 STI R0,*+AR0(83) ; serial receive control register LDI @SerTim1,R0 STI R0,*+AR0(84) ; serial ch1 timer register XF1 signal is named Active-Low CONV to MAX195 EVKIT This is how we set XF1: LDI IOF,R1 ; get XF1 settings AND IOF_AMASK,R1 ; don't touch XF0 settings OR IOF_SET_XF1,R1 ; make XF1 output a high value LDI R1,IOF ; write new XF1 settings This is how we clear XF1: LDI IOF,R1 ; get XF1 settings AND IOF_AMASK,R1 ; don't touch XF0 settings OR IOF_RESET_XF1,R1 ; make XF1 output a low value LDI R1,IOF ; write new XF1 settings next_sample: generate conversion start pulse LDI IOF,R1 ; get XF1 settings AND IOF_AMASK,R1 ; don't touch XF0 settings OR IOF_RESET_XF1,R1 ; make XF1 output a low value LDI R1,IOF ; write new XF1 settings AND IOF_AMASK,R1 ; don't touch XF0 settings OR IOF_SET_XF1,R1 ; make XF1 output a high value LDI R1,IOF ; write new XF1 settings wait until serial receive is complete loop LDI *+AR0(80),R2 ; read global control register AND 01H,R2 ; test the receiver ready bit BZ loop ; loop until data is received get the received data LDI *+AR0(92),R3 ; copy received data into R3 this demo application does no processing -- it just makes the value available to the TMS320C3X EVM's host. STI R3,*+AR1(0) ; send R3 to host LDI 100,R0 ; delay wait_loop: SUBI 1,R0 BNZ wait_loop BR @next_sample ; this program runs forever .end
图1.图解的。
图2.定时。
审核编辑:郭婷
接收器
14文章
2478浏览量
72170 -
德州仪器
123文章
1732浏览量
140952 -
adc
99文章
6533浏览量
545593
