MAX6652系统监测器将电压监测与温度检测相结合
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-23 16:02 次阅读
MAX6652温度传感器将电压和过热监测集成到单个集成电路中。该器件具有一个 8 位模数转换器ADC),用于监控具有可编程阈值电平的四个窗口电压,以及一个用于监控过热条件的温度传感器。如果检测到故障情况,可以使用警报条输出中断微控制器。该器件通过 2 线接口进行通信
本应用笔记给出了如何在设计中实现MAX6652的四个示例。
MAX6652为系统监控芯片,具有2线数字接口。它自动监控系统温度和四个电压,每个电压使用8位模数转换器(ADC)每300ms(最大值)测量一次。温度和电压测量值与可编程阈值连续比较:电压上限和下限阈值以及温度的单个过温阈值。当温度过高或电压超出允许的窗口时,将生成中断,通知系统控制器存在问题。
电压监视器输入的灵敏度已调整,因此12V、5V、3.3V和2.5V输入将产生192(或满量程的3/4)的ADC输出代码。当被监控的电压与这些标称值相同时,很容易设置报警阈值,例如,高于标称电压水平5%和低于标称电压水平5%。
MAX6652还可用于监测与标称值明显不同的输入电压,前提是选择正确的检测门限。几个例子将说明如何做到这一点。
示例 1:标称情况。
VCC = 5V; monitored voltages are 12V, 5V, 3.3V, and 2.5V.
在本例中,如果每个电压都处于标称值,并且ADC没有误差,则ADC将为每个输入生成192的输出代码。更准确地说,标称输入电压是代码从191变为192的阈值。因此,当我们计算理想代码时,我们总是向下舍入到最接近的整数值。对于高于和低于标称输入电压 5% 的报警,我们有(四舍五入到最接近的整数值):
上限 = 192 × 1.05 = 201
下限 = 192 × 0.95 = 182
ADC的总未调整误差为满量程(最大值)的1%或2.56LSB,因此在选择电压限值时要考虑此潜在误差。
图1.实施例1的电路。所有输入电压均处于标称值。
表 1.MAX6652的输出代码和±5%限值用于监测标称电源电压
监控电压 MAX6652输入 标称输出代码 -5% 限制 +5% 限制
12
12VIN
192 182 201
5 VCC (5VIN) 192 182 201
3.3 3.3VIN 192 182 201
2.5
2.5VIN
192 182 201
示例 2:V抄送= 3.3V。
监控电压为 12V、5V、3.3V 和 2.5V。
本例与第一个例子类似,不同之处在于MAX6652采用3.3V电源供电,而不是标称5V电源。测量3.3V电源非常简单。首先计算对应于3.3V在V处的代码抄送引脚(向下舍入到最接近的整数值):
192 × 3.3V/5V = 126
然后计算上限和下限的代码,再次向下舍入到最接近的整数值。对于高于和低于3.3V标称电源电压5%的报警,我们有以下方法:
上限 = 192 × 3.3V/5V × 1.05 = 133
下限 = 192 × 3.3V/5V × 0.95 = 120
在本例中,监控5V更加困难。5V不能直接施加到3.3V在输入,因为该输入缩放为最大输入电压 4.383V。如图2所示,电阻分压器对5V电源进行衰减,使其可以在3.3V电压下进行测量。在输入。使用一个 39kΩ 和一个 20kΩ 电阻,施加到分压器的 5V 电压可产生 3.3V 的电压在引脚:
V在= 5V × 39kΩ/59kΩ = 3.305V
这将生成等于 192 的代码,因此 ±5% 阈值 分别位于 182 和 201。
12V 和 2.5V 输入的限制与第一个示例相同。
图2.实施例2的电路。与示例1相同,但MAX6652采用3.3V电源供电,需要对5V电源进行衰减,以便监视在3.3V电压。在输入。
表 2.MAX6652的输出代码和±5%限值,监测标称电源电压,但MAX6652的电源电压为3.3V
12 12VIN 192 182 201
5 3.3VIN 192 182 201
3.3 VCC (5VIN) 126 120 133
2.5 2.5VIN 192 182 201
示例3:低压系统。
V抄送= 3.3V;监控电压为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V。
3.3V电源电压可以监测,如实施例2所示。
12V在引脚可用于监视 5V 电源。当5V施加到此输入时,输出代码如下:
192 × 5/12 = 80
对于高于和低于 5V 标称电源电压 5% 的报警,我们有以下功能:
上限 = 192 × 5V/12V × 1.05 = 84
下限 = 192 × 5V/12V × 0.95 = 76
3.3V在引脚将用于监视1.8V电源电压。当1.8V施加到该输入时,输出代码(向下舍入)将如下所示:
192 × 1.8/3.3 = 104
对于高于和低于 1.8V 标称电源电压 5% 的报警,我们有(四舍五入):
上限 = 192 × 1.8V/3.3V × 1.05 = 109
下限 = 192 × 1.8V/3.3V × 0.95 = 99
2.5V输入限值与前两个示例相同。
图3.实施例3的电路。该电路用于低压系统,用于监视5V、3.3V、2.5V和1.8V。MAX6652采用3.3V电源供电。12V在输入监视 5V 电源和 3.3V在输入监视 1.8V 电源。
表 3.MAX6652在低压系统中的输出代码和±5%限值,可监测5V、3.3V、2.5V和1.8V
5 12VIN 80 76 84
1.8 3.3VIN 104 99 109
示例4:替代低压系统。
这是示例 3 的替代方法。在本例中,1.8V电源被监视在2.5V。在输入而不是 3.3V在输入,2.5V电源监视在3.3V在输入。这提高了1.8V电源的测量分辨率,同时使2.5V电源的分辨率相对于示例3稍差。
3.3V电源电压的监控方式如示例2和3所示。
12V在引脚监视5V电源,如示例3所示。
3.3V在引脚将用于监视2.5V电源电压。当2.5V施加到该输入时,输出代码(向下舍入)将如下所示:
192 × 2.5/3.3 = 145
对于高于和低于 2.5V 标称电源电压 5% 的报警,我们有(四舍五入):
上限 = 192 × 2.5V/3.3V × 1.05 = 152
下限 = 192 × 2.5V/3.3V × 0.95 = 138
2.5V在引脚将用于监视1.8V电源电压。当1.8V施加到该输入时,输出代码(向下舍入)将如下所示:
192 × 1.8/2.5 = 138
上限 = 192 × 1.8/2.5 × 1.05 = 145
下限 = 192 × 1.8/2.5 × 0.95 = 131
图4.实施例4的电路。该电路是实施例3中低压电路的替代电路。监控电压仍为5V、3.3V、2.5V和1.8V,但输入为3.3V在和 2.5V在交换引脚以在测量1.8V电源时提供更好的分辨率。
表 4.MAX6652在替代低压系统中的输出代码和±5%限值,监视5V、3.3V、2.5V和1.8V请注意,1.8V输入电压产生更大的ADC代码,从而产生更高分辨率的测量。
5 12VIN 80 76 84
2.5 3.3VIN 145 138 152
1.8 2.5VIN 138 131 145
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • adc
    adc
  • 监测器
    电压监测器及排序MAX6870相关资料下载
    电压监测器及排序MAX6870资料下载内容主要介绍了:MAX6870功能和特性MAX6870引
    发表于 03-25 06:14
    MAX16071闪存配置系统监测集成电路 电子资料
    概述:MAX16071闪存可配置系统监测器能够对多个系统电压进行管理。MAX16071还可通过专
    发表于 04-20 06:49
    转换及电流监测器MAX15031相关资料分享
    监测器输出;其它保护功能包括升压转换开关的逐周期限流、欠压闭锁,当管芯温度达到+160°C提供热关断保护。MAX15031提供增强散热4mm x 4mm、16引脚TOFN封装。
    发表于 05-17 06:54
    MAX6652 pdf datasheet (Tempera
    The MAX6652 system supervisor monitors multiple power-supply voltages, including its own, and also
    发表于 12-08 15:40 14次下载
    数字温度监测器MAX6622在温度测控中的应用
    介绍了精密多通道温度监测器MAX6622的特点、典型应用电路,及其软件设计。MAX6622是一款精密多通道温度
    发表于 12-17 16:03 15次下载
    MAX6694 带有beta补偿的5通道高精度温度监测器
    MAX6694 带有beta补偿的5通道高精度温度监测器 MAX6694介绍 MAX6694高精度多通道
    发表于 10-27 09:22 1104次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6694 带有beta补偿的5通道高精度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测器</b>
    MAX6652 温度传感系统监控,10引脚µ
    MAX6652 温度传感系统监控,10引脚µMAX封装
    发表于 12-08 15:43 1026次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6652</b> <b class='flag-5'>温度</b>传感<b class='flag-5'>器</b>及<b class='flag-5'>系统</b>监控<b class='flag-5'>器</b>,10引脚µ
    MAX6652监控系统结合电压监测温度传感-MAX6652
    Abstract: The MAX6652 temperature sensor combines voltage and overtemperature monitoring into a
    发表于 05-04 10:14 725次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6652</b>监控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>结合</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监测</b>与<b class='flag-5'>温度</b>传感-<b class='flag-5'>MAX6652</b>
    电源电压监测器
    电源电压监测器   电压过压引起U1振荡,使指示灯LED1
    发表于 09-24 15:02 752次阅读
    电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监测器</b>
    Maxim推出12/8通道系统监测器
    Maxim推出12/8通道系统监测器  Maxim推出可监测12/8路电压和一路电流的闪存可配置系统
    发表于 03-11 11:07 729次阅读
    MAX16070/MAX16071闪存可配置系统监测器
    MAX16070/MAX16071闪存可配置系统监测器能够对多个系统电压进行管理。
    发表于 02-25 10:33 1238次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>16070/<b class='flag-5'>MAX</b>16071闪存可配置<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>监测器</b>
    如何使用温度监测器MAX31865EVKIT测量评估板测量温度
    本视频中,Maebh以电阻温度监测器(RTD)为例介绍温度检测的基础知识。她还将演示如何使用MAX31865 RTD至数字输出转换
    的头像 发表于 10-09 04:52 6245次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测器</b>和<b class='flag-5'>MAX</b>31865EVKIT测量评估板测量<b class='flag-5'>温度</b>
    温度监测器的构建
    电子发烧友网站提供《温度监测器的构建.zip》资料免费下载
    发表于 11-28 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测器</b>的构建
    MAX16031/MAX16032系统监测器的外部温度传感校准
    MAX16031/MAX16032系统监测器支持外部连接成二极管的晶体管来检测远端温度。二极管连
    的头像 发表于 01-12 11:23 1000次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>16031/<b class='flag-5'>MAX</b>16032<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>监测器</b>的外部<b class='flag-5'>温度</b>传感<b class='flag-5'>器</b>校准
    温度监测器开源分享
    电子发烧友网站提供《温度监测器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 06-16 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测器</b>开源分享
