文本图片编辑新范式:单个模型实现多文本引导图像编辑
深度学习自然语言处理 来源:机器之心 2023-01-10 16:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近用文本来引导图像编辑取得了非常大的进展以及关注度,特别是基于去噪扩散模型如 StableDiffusion 或者 DALLE 等。但是基于 GAN 的文本 - 图像编辑依旧有一些问题等待解决,例如经典的 StyleCILP 中针对每一个文本必须要训练一个模型,这种单文本对单模型的方式在实际应用中是不方便的。
本文我们提出 FFCLIP 并解决了这个问题,针对灵活的不同文本输入,FFCLIP 只需要一个模型就能够对图片进行相应的编辑,无需针对每个文本重新训练模型,并且在多个数据集上都取得了非常不错的效果。
论文简要概述
利用文本对图像进行编辑的相关研究非常火热,最近许多研究都基于去噪扩散模型来提升效果而少有学者继续关注 GAN 的相关研究。本文基于经典的 StyleGAN 和 CLIP 并提出语义调制模块,从而对不同的文本仅需要单个模型就可以进行文本 - 图像编辑。
本文首先利用已有的编码器将需要编辑的图像转换到 StyleGAN 的 语义空间中的潜在编码 w,再通过提出的语义调制模块对该隐编码进行自适应的调制。该语义调制模块包括语义对齐和语义注入模块,首先通过注意力机制对齐文本编码和 GAN 的隐编码之间的语义,再将文本信息注入到对齐后的隐编码中,从而保证该隐编码拥有文本信息从而达到利用文本编辑图像能力。 不同于经典的 StyleCLIP 模型,我们的模型无需对每个文本单独训练一个模型,一个模型就可以响应多个文本从而对图像做有效的编辑,所以我们的模型成为 FFCLIP-Free Form Text-Driven Image Manipulation。同时我们的模型在经典的教堂,人脸以及汽车数据集上都取得了非常不错的效果。
论文链接:
https://arxiv.org/pdf/2210.07883.pdf
代码链接:
https://github.com/KumapowerLIU/FFCLIP
背景和启示最近,描述用户意图的自由文本提示已被用于编辑 StyleGAN 潜在空间以进行图像编辑操作 [1、2]。一句话(例如,‘Blue’)或短语(例如,‘Man aged 10’)作为输入,这些方法通过调制 StyleGAN 潜在空间中的潜在编码来相应地编辑所描述的图像属性。 精确的文本 - 图像编辑依赖于 StyleGAN 的视觉语义空间与 CLIP 的文本语义空间之间的精确潜在映射。比如当文本提示是 “惊喜”,我们首先在视觉语义空间中识别其相关的语义子空间(即 “表情”,因为惊喜属于表情这个属性)。找到与文本相对应的语义子空间后,文本会告诉我们隐编码的变化方向,从让隐编码从当前的表情变化到惊喜的表情。 TediGAN [1] 和 StyleCLIP [2] 等开创性研究凭经验预先定义了哪个潜在视觉子空间对应于目标文本提示嵌入(即 TediGAN 中的特定属性选择和 StyleCLIP 中的分组映射)。这种经验识别限制了给定一个文本提示,他们必须训练相应的编辑模型。 不同的文本提示需要不同的模型来调制 StyleGAN 的潜在视觉子空间中的潜在代码。虽然 StyleCLIP 中的全局方向方法没有采用这样的过程,但参数调整和编辑方向是手动预定义的。为此,我们有理由来探索如何通过显性的文本自动的找到隐性的视觉语义子空间,从而达到单个模型就可以应对多个文本。 在这篇论文中,我们提出了 FFCLIP-Free Form CLIP,它可以针对不同的文本自动找到相对应视觉子空间。FFCLIP 由几个语义调制模块组成,这些语义调制模块把 StyleGAN 潜在空间 中的潜在编码 和文本编码 e 作为输入。 语义调制模块由一个语义对齐模块和一个语义注入模块组成。语义对齐模块将文本编码 e 作为 query,将潜在编码 w 作为 key 和 Value。然后我们分别在 position 和 channel 维度上计算交叉注意力,从而得到两个注意力图。 接着我们使用线性变换将当前的视觉空间转换到与文本对应的子空间,其中线性变换参数(即平移和缩放参数)是基于这两个注意力图计算的。通过这种对齐方式,我们可以自动的为每个文本找到相应的视觉子空间。最后,语义注入模块 [3] 通过之后的另一个线性变换修改子空间中的潜在代码。 从 FFCLIP 的角度来看,[1, 2] 中子空间经验选择是我们在语义对齐模块中线性变换的一种特殊形式。他们的组选择操作类似于我们的缩放参数的二进制值,以指示 w 的每个位置维度的用法。另一方面,我们观察到 空间的语义仍然存在纠缠的现象,经验设计无法找到 StyleGAN 的潜在空间和 CLIP 的文本语义空间之间的精确映射。 相反,我们的语义对齐模块中的缩放参数自适应地修改潜在代码 w 以映射不同的文本提示嵌入。然后通过我们的平移参数进一步改进对齐方式。我们在基准数据集上评估我们的方法,并将 FFCLIP 与最先进的方法进行比较。结果表明,FFCLIP 在传达用户意图的同时能够生成更加合理的内容。
FFCLIP
图 1 所展示的就是我们的整体框架。FFCLIP 首先通过预训练好的 GAN inversion 编码器和文本编码器得到图像和文本的潜在编码,其中图像的潜在编码则是之前提到的 StyleGAN 视觉语义空间 中的 w,而文本编码则是 。我们和 StyleCLIP 一样采用 e4e GAN inversion 编码器 [4] 和 CLIP 中的文本编码器来分别得到相应的潜在编码。接着我们将 和 w 作为调制模块的输入并输出得到 w 的偏移量 ,最后将 与原始的 w 相加并放入预训练好的 StyleGAN 中得到相应的结果。
▲图1. 整体框架图
下图二就是我们的语义调制模块。在语义对齐模块中(Semantic Alignment),我们可以清晰地看到我们将 设置为 Key 和 Value 并将 设置为 Query 来计算两个注意力图,这两个注意力图的大小分别是 18×1 以及 512×512。接着我们将 18×1 的注意力图当作线性变换中缩放系数 S,我们计算该注意力图的过程如下:
同时我们将 512×512 的注意力图与 Value 相乘以后再经过 Pooling 操作得到显性变换中的平移系数 T。我们计算该注意力图的过程如下:
拥有了平移和缩放系数后,我们就可以通过线性变换为当前文本找到相对应的视觉子空间,计算步骤如下:
其中 是我们第 i 个语义调制模块的输出结果。由于 的大小是 18×512,所以 18×1 和 512×512 的注意力图分别是在 的 position 和 channel 两个维度上进行注意力图的计算,这个操作类似于 Dual Attention [5]。
▲图2. 语义调制模块 我们通过以上的操作可以得到与文本对应的视觉子空间,紧接着我们采用类似 AdaIN 的方式,将文本信息注入到这个空间中,从而得到最后的结果,我们称这个操作为语义注入模块(Semantic Injection)。整个模块的实现步骤如下:
最终我们的 FFCLIP 中一共堆叠了 4 个语义调制模块,并最终得到最后的偏移量 。
实验结果
▲图3. 视觉对比图
如图 3 所示,我们与 StyleCLIP [1],TediGAN [2] 以及 HairCLIP [3] 进行了视觉上的对比:可以看到 FFCLIP 能够更好的反应文本的语义,并且生成更加真实的编辑图像。同时相对应的数值对比结果如下表所示,我们的方法无论是在客观数值还是在主观数值上都能取得最好的效果。
▲表1.数值对比
同时我们的方法还展现出了非好的鲁棒性,FFCLIP 在训练中并未见过词的组合而是用单个的单词进行训练,但是在测试中能够很好的针对词组的语义对图像进行编辑,视觉效果如图 4 所示。
▲图4. 词组编辑
更多的实验结果和消融实验请看原文。
总结我们在本文中提出了 FFCLIP,一种可以针对不同文本但只需要单个模型就能进行有效图像编辑的新方法。本文动机是现有方法是根据已有的经验来匹配当前文本和 GAN 的语义子空间,因此一个编辑模型只能处理一个文本提示。我们通过对齐和注入的语义调制来改进潜在映射。它有利于一个编辑模型来处理多个文本提示。多个数据集的实验表明我们的 FFCLIP 有效地产生语义相关和视觉逼真的结果。
审核编辑 :李倩
  • 图像
  • 模型
  • 文本
原文标题:NIPS 2022 | 文本图片编辑新范式:单个模型实现多文本引导图像编辑
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux Shell文本处理神器合集:15个工具+实战例子,效率直接翻倍
    在 Linux 系统中,文本是数据交互的 “通用语言”—— 日志文件、配置文件、数据报表、程序输出几乎都以文本形式存在。手动编辑文本不仅繁琐,还容易出错,而掌握 Shell
    的头像 发表于 02-03 15:42 2825次阅读
    Linux Shell<b class='flag-5'>文本</b>处理神器合集:15个工具+实战例子,效率直接翻倍
    钉钉正式开源HarmonyOS图片编辑组件
    近日,由钉钉团队自主研发的“HarmonyOS图片编辑组件”正式上线OpenHarmony三方库中心仓并开源。作为一款填补鸿蒙社区图像处理领域空白的重量级组件,该方案基于HarmonyOS
    的头像 发表于 01-05 09:58 680次阅读
    百度文心大模型5.0 Preview荣登LMArena文本榜国内第一
    12月23日,LMArena大模型竞技场发布最新排名,文心新模型ERNIE-5.0-Preview-1203以1451分登上LMArena文本榜,排名国内第一该模型在创意写作、高难度指
    的头像 发表于 12-23 15:02 674次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板上完成PPOC本地化部署
    PPOCR是由百度开发的一款开源深度学习OCR(光学字符识别)模型,专注于文本检测、识别与理解任务,具备场景、多语言的字符识别能力。该模型基于大规模多样化的
    的头像 发表于 11-14 10:54 7454次阅读
    基于开源鸿蒙的图片编辑开发样例(2)
    本期内容介绍基于开源鸿蒙在RK3568上开发图片编辑样例的全流程,分为上篇和下篇,本篇为下篇,主要介绍标记、保存图片功能。
    的头像 发表于 10-31 09:19 3369次阅读
    基于开源鸿蒙的<b class='flag-5'>图片</b><b class='flag-5'>编辑</b>开发样例(2)
    基于开源鸿蒙的图片编辑开发样例(1)
    本期内容介绍基于开源鸿蒙在RK3568上开发图片编辑样例的全流程,分为上篇和下篇,本篇为上篇,主要介绍添加相册图片、编译图片功能。
    的头像 发表于 10-31 09:16 3231次阅读
    基于开源鸿蒙的<b class='flag-5'>图片</b><b class='flag-5'>编辑</b>开发样例(1)
    亚马逊云科技上线Amazon Nova模态嵌入模型
    Embeddings模态嵌入模型现已在Amazon Bedrock上线,这是一款专为Agentic RAG与语义搜索应用打造的顶尖模态嵌入模型。该
    的头像 发表于 10-29 17:15 375次阅读
    亚马逊云科技上线Amazon Nova<b class='flag-5'>多</b>模态嵌入<b class='flag-5'>模型</b>
    图文详情编辑接口的设计与实现
    。本文将从接口设计原则、核心功能、技术实现到代码示例,逐步解析如何构建一个健壮的图文详情编辑接口。我们将聚焦于RESTful API设计,确保接口安全、可扩展且高性能。 1. 接口设计原则 在设计图文详情编辑接口时,需遵循以下原
    的头像 发表于 10-23 16:37 498次阅读
    图文详情<b class='flag-5'>编辑</b>接口的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    图文详情编辑接口
    逐步讲解接口的设计、实现和使用,帮助您理解如何构建一个可靠的技术方案。 1. 接口设计原则 设计图文详情编辑接口时,需考虑以下关键点: 数据模型 :图文内容通常包含文本字段(如标题、正
    的头像 发表于 10-23 16:24 439次阅读
    飞凌嵌入式ElfBoard-常用编辑器之Vim编辑
    在Linux下我们对文本进行编辑,经常用到的编辑器就是Vi/Vim, Vi/Vim命令众多,功能强大,是大多数Linux程序员选择使用的编辑器。但是Vi/Vim没有图形界面,对于经常在
    发表于 10-13 08:47
    Vim编辑器高效操作流程
    在现代运维工作中,服务器配置管理、日志分析、脚本编写等任务几乎占据了工程师日常工作的大部分时间。作为Linux系统标配的文本编辑器,Vim以其强大的功能和极高的效率赢得了无数运维工程师的青睐。然而,Vim陡峭的学习曲线也让许多初学者望而却步。
    的头像 发表于 09-02 16:45 1349次阅读
    Copilot操作指南(一):使用图片生成原理图符号、PCB封装
    “  上周推出支持图片生成模型的华秋发行版之后,得到了很多小伙伴的肯定。但看到更多的回复是:为什么我的 Copilot 无法生成符号?只有普通的文本回复?今天就为大家详细讲解下图片生成
    的头像 发表于 07-15 11:14 5319次阅读
    Copilot操作指南(一):使用<b class='flag-5'>图片</b>生成原理图符号、PCB封装
    飞书开源“RTV”富文本组件 重塑鸿蒙应用富文本渲染体验
    近日,飞书正式将其自研的富文本组件库 RichTextVista(简称“RTV”)开源,并上线OpenHarmony 三方库中心仓。该组件以领先的性能、流畅的渲染体验与高度的开放性,为鸿蒙生态提供了
    的头像 发表于 07-11 15:20 788次阅读
    飞书开源“RTV”富<b class='flag-5'>文本</b>组件 重塑鸿蒙应用富<b class='flag-5'>文本</b>渲染体验
    无法使用OpenVINO™在 GPU 设备上运行稳定扩散文本图像的原因?
    在OpenVINO™ GPU 设备上使用图像大小 (1024X576) 运行稳定扩散文本图像,并收到错误消息: RuntimeError: Exception from
    发表于 06-25 06:36
    如何将一个FA模型开发的声明式范式应用切换到Stage模型
    模型切换概述 本文介绍如何将一个FA模型开发的声明式范式应用切换到Stage模型,您需要完成如下动作: 工程切换:新建一个Stage模型
    发表于 06-04 06:22
