本教程配有配套视频教程,读者可以配合配套的视频教程学习,下载本课的对应课件和源文件,更多课程及材料,敬请关注凡亿教育:《高压开关电源3D PCB绘制教程》。
本节向大家介绍高压开关电源中片组片容的尺寸含义和绘制方法;
0805、0603、1206等封装名称同学们并不陌生,在实际应用中,它表示的是贴片元件的二维尺寸封装参数,不包含高度信息,因此大家有时会发现相同封装的贴片电容有些比较厚,有些比较薄,这也是其中的一个原因。
0805表示英制长度为0.08inch(英寸),宽为0.05inch(英寸),我们在绘制此类英制单位封装模型时,需要将SOLIDWORKS软件参数经行调整。调整方法如下。
选择“选项”
点击“文档属性”
选择“单位”
我们设置参数结束后,点击ok即可。
我们会发现已经已经设置好了,0.05inch即为0.05英寸。
我们拉伸底面即可,
0805贴片电阻的厚度不同厂家产品厚度不同,我们在此设置经验值20mil,对应的英制长度为0.02inch,预览图如下所示。
本节课的理论内容比较简单,主要是实际操作,请同学们多注意练习以便掌握。
原文标题:高压开关电源3D PCB绘制教程:SOLIDWORKS绘制片阻片容教程
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb
4417文章
23959浏览量
426031
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CAD如何绘制螺旋线
技术资讯 I 图文详解 Allegro X PCB Designer 中的 3D 模型映射
玩转 KiCad 3D模型的使用
基于高压探头的开关电源测试技术
基于PKDV508E高压差分探头的开关电源测试方案
TechWiz LCD 3D应用:FFS仿真
SOLIDWORKS 2025教育版提供了完善的工程图绘制功能
开关电源的PCB设计
简易开关电源电路原理图 PCB资料
TPS65735 用于主动快门 3D 眼镜的电源管理 IC数据手册
