如何用直流电桥测量电阻?
jf_EPM6D1nS 来源:电工天下 2023-01-11 09:13 次阅读
一、直流电桥测量电阻的方法
1、直流电桥若电池电压不足会影响灵敏度,应及时更换,若外接电源须注意极性及电压大小。
2、直流双臂电桥的工作电流较大,要选择适当容量的直流电源,测量时要迅速,以免耗电量过大。
3、直流单臂电桥不宜测量0。1Ω以下的电阻,即使测量1Ω以下的低阻值电阻也应降低电源电压并缩短测量时间,以免烧坏仪器。
4、测量带电感的电阻时,先接通电源,再接通检流计按钮;断开时先断开检流计按钮,再断开电桥电源。
5、测量时不得使电桥比较臂电流超过允许值。电桥不用时,应将检流计锁住.以免搬运时损坏。
二、直流电桥测量电阻的工作原理
直流单臂电桥测量电阻的工作原理是:假设四个电阻固定,当s闭合时,若满足“R3*R2=R1*R4”,即对角的电阻乘积相等,则此时Ucd等于0,就是cd间没有电压。
利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余三个电阻的值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。
实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。
用这个原理可以做成电阻测量箱。而这个原理用的就是“电桥”的概念,或者说“平衡电桥”的概念。
测量电阻图
三、直流电桥测电阻的注意事项
单臂电桥又叫惠斯通电桥。
每次测量都要改变极性,将两次测量结果求算术平均值可以消除检流计零占偏离和直流寄生热,接触电势带来的误差。
因为检流计的正反偏转方向与电源极性有关,直流寄生热电势,接触电势带来的系统误差的正负符号也与电源极性接法有关。
检流计精确度要很高,这样测出的误差就很小,实验和理论都表明,检流计精确度越高,电源电压越高,电桥的灵敏度就越高。
因此,提高精确度最有效的方法是提高检流计精确度和电源电压。
四、用直流电桥测量直流电阻的方法步骤和注意事项
一、测量步骤
1)根据电阻的大小是衡量Rx,选择单引号或双桥。
2)将一座桥梁,以防光滑,首先打开检流计锁,调整指针为零。
3)测量电阻将在桥上相应的终端。
使用双桥时,电线和当前行应该分开,使电线连接点应超过当前行连接点接近测量电阻。
4)根据测量电阻的测量值,选择适当的比胳膊和手臂。
5)先按下电源按钮,然后按检流计按钮,观察电流计偏转。
如果指针偏转,更应该加强臂电阻;另外,减少臂电阻进行比较。经过反复调整,当检流计偏差不大,但检流计按钮锁,连续调整,直到桥平衡。
阅读和记录速度和武器的值进行比较,然后断开电源按钮。
二、注意事项
1)如果样品(s)不知道过去的通过测量电阻。可先用万用表粗衡量它的价值。
2)接线要牢固,以防止不均匀时测量电桥由于接线松动和损坏检流计。
3)当测量元素电感较大,应该首先将电源按钮按下后一段时间,然后根据检流计按钮,以避免损坏电流计自感电动势越大。
4)测量,应特别注意必须首先放松检流计按钮,然后断开电源按钮,否则,电流计测量元素可能是由于更大的自感电动势的影响和损害。
5)包含电容较大的测量设备,应该在一段时间后,再次测量放电。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 直流电阻
  • 直流电桥
  • 测量电阻
原文标题:如何用直流电桥测量电阻?
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流电桥电阻测量
    直流电桥电阻测量电阻的阻值范围一般很大,可以分为三大类型进行测量.惠斯登电桥法(Wheatst
    发表于 12-14 16:48 57次下载
    直流电桥使用
      、 实验目的   1.了解直流电桥电路结构和工作原理   2.学习直流电桥的使用方法
    发表于 08-30 16:23 49次下载
    直流电桥电阻
    实验  用直流电桥电阻 教学内容:1、直流电桥的工作原理及其结构。         2、自搭电桥
    发表于 12-03 19:38 1.3w次阅读
    用<b class='flag-5'>直流电桥</b>测<b class='flag-5'>电阻</b>
    实用的新型直流电桥电路
    实用的新型直流电桥电路
    发表于 04-26 16:01 1053次阅读
    实用的新型<b class='flag-5'>直流电桥</b>电路
    直流电桥定义和使用方法详解以及如何使用电桥测量电容,电阻,电感
    直流电桥,是指测量直流电阻或其变化量的电桥直流电桥是以惠斯登电桥线路为基础,用精密合金绕线
    发表于 05-19 11:37 3.4w次阅读
    直流电桥测量电阻的工作原理
    发表于 03-14 11:42 5w次阅读
    直流电桥的平衡条件
    发表于 05-30 16:14 2.4w次阅读
    直流电桥的工作原理
    四臂结构是直流电桥的基本形式。电桥直流电源供电,平衡时,相邻两桥臂电阻的比值等于另外两相邻桥臂电阻的比值。若一对相邻桥臂分别为标准
    发表于 05-30 16:32 3w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电桥</b>的工作原理
    直流电桥电阻的使用步骤和注意事项详细说明
     相信很多电子工程师都知道直流电桥,那么很多人其实可能不知道直流电桥电阻,那么你知道直流电桥电阻有哪些步骤吗?
    的头像 发表于 11-07 12:01 2.7w次阅读
    直流电桥的三种形式 交流电桥直流电桥有何异同
    直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测
    的头像 发表于 02-05 18:22 5999次阅读
    直流电桥电阻实验中会遇到的问题有哪些
    直流电桥电阻实验是一种常用的测量电阻的方法,具有测量精度高、操作简便等优点。但是,在实验过程中,也可能会遇到一些问题,影响
    的头像 发表于 07-26 11:20 1634次阅读
    直流电桥测量电阻的基本方法有哪些
    直流电桥是一种测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡原理来测量电阻值。
    的头像 发表于 07-26 11:21 1082次阅读
    所有电桥都是测量直流电阻的吗
    直流电桥和交流电桥直流电桥主要用于测量直流电阻,而交流电桥则用于
    的头像 发表于 07-26 11:25 5965次阅读
    直流电桥的三种工作方式是什么
    直流电桥是一种测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电气、自动化等领域。它通过将待测电阻与已知电阻进行比较,从而实现对
    的头像 发表于 07-26 14:29 2148次阅读
    直流电桥电阻如何正确选用比例臂
    直流电桥是一种精密测量电阻的仪器,广泛应用于各种领域,如电子、电力、通信等。正确选用比例臂对于保证测量结果的准确性和可靠性至关重要。 一、直流电桥
    的头像 发表于 08-27 15:03 2812次阅读
