MAX9979是完全集成的引脚电子IC,由DCL、PMU和电平设置器组成。MAX9979的所有模块均具有箝位、有源负载、高范围拉电流和灌电流能力、数据反转和差分模式等特性。MAX9979参数测量单元(PMU)既能施加力,又能测量电流和电压。设置电压和电流钳位可确保PMU在线性区域工作。本应用笔记简化了对PMU功能的理解并根据应用调整钳位的过程。
介绍
MAX9979中的参数测量单元(PMU)模块负责强制和测量电流和电压。可支持 -1.5V 至 6.5V 的电压范围和 ±2μA 至 ±50mA 的满量程电流范围。MAX9979的电压和电流箝位特性使PMU在性能方面更加通用,但需要仔细考虑。
了解 PMU 功能至关重要,因此此应用程序将首先介绍 PMU 模式和操作范围。然后,将详细介绍PMU钳具的使用。
PMU 模式和操作范围
MAX9979 PMU可配置为六种工作模式,如表1所示。
力-电压/测量-电压 (FVMV)
力-电压/测量-电流 (FVMI)
力-电流/测量-电流 (FIMI)
力-电流/测量-电压 (FIMV)
无强制/测量电压 (FNMV)
无强制/无测量 (FNMN)
Digital Input | Serial Interface Bits | PMU Mode | ||
LLEAKP | HIZFORCE | FMODE | MMODE | |
1 | 1 | X | X | FyMy* |
1 | 0 | 0 | X | FVMy* (calibration) |
1 | 0 | 1 | 0 | FNMN |
1 | 0 | 1 | 1 | FNMV (calibration) |
0 | X | X | 0 | FNMN |
0 | X | X | 1 | FNMV (calibration) |
*y = V 或 I |
基于满量程电流范围选择,PMU力-电流和测量-电流可以通过三位控制字(RS2、RS1和RS0)在不同的电流范围内工作或控制,如表2所示。
PMU Range (IRANGE, RRANGE) |
LLEAKP | HIZFORCE | RS2 | RS1 | RS0 | |
X | X | 0 | 0 | 0 | E(±2µA, 500kO) |
X | X | 0 | 0 | 1 | D(±20µA, 50kO) |
X | X | 0 | 1 | 0 | C(±200µA, 5kO) |
X | X | 0 | 1 | 1 | B(±2mA, 500O) |
X | 0 | 1 | X | X | B* |
0 | 1 | 1 | X | X | B* |
1 | 1 | 1 | X | X | A(±50mA, 20O) |
* PMU 高阻抗模式不允许范围 A 操作 — PMU 默认为范围 B。 |
PMU 电压/电流钳
PMU电压或电流钳确保DUT_电压或电流分别不能超过钳位电压或电流。PMU 电压箝位在 FI 工作模式下可用,而电流箝位在 FV 模式下可用。当PMU电压/电流箝位处于活动状态时,在其限值内,MV和MI功能仍然有效。
设置CLAMPHI_和CLAMPLO_数模转换器(DAC)设置高钳位电压(VCLAMPHI) 和低钳位电压 (VCLAMPLO)分别。在FI模式下,用户可以使用CLAMPHI_和CLAMPLO_DAC直接设置电压箝位。对于电流钳 IIOSDAC (VIIOS) 需要与 CLAMPHI_ 和CLAMPLO_ DAC 一起设置。钳位大电流(ICLAMPHI)和钳位低电流(ICLAMPLO) 方程给出如下。
ICLAMPHI = (VCLAMPHI - VIIOS)/RRANGE
VCLAMPHI = (ICLAMPHI × RRANGE) + VIIOS
示例 1:
考虑 FVMI 模式下的 PMU 和范围 B 操作。
考虑 VIIOS DAC电压是2.5V,1K?是 DUT 负载。ICLAMPHI为 2mA 和 ICLAMPLO为-2mA。开始 VIN_从 2V 逐渐降低。公式1和2用于下表3中的计算。
VIN (V) | VIIOS (V) | ICLAMPHI (mA) | ICLAMPLO (mA) | CLAMPHI DAC Voltage (V) | CLAMPLO DAC Voltage(V) | VDUT (V) | IDUT (mA) | IMOS (uA) |
2 | 2.5 | +2 | -2 | 3.5 | 1.5 | 1.86598 | 1.92857 | 71.43 |
1.5 | 2.5 | +2 | -2 | 3.5 | 1.5 | 1.4969 | 1.5329 | -32.9 |
1 | 2.5 | +2 | -2 | 3.5 | 1.5 | 0.9996 | 1.0299 | -29.9 |
0.5 | 2.5 | +2 | -2 | 3.5 | 1.5 | 0.4992 | 0.5012 | -1.2 |
0 | 2.5 | +2 | -2 | 3.5 | 1.5 | 0.0082 | 0.0085 | -8.5 |
作为 VIN_ 逐渐减少,VDUT_ 和IDUT也减少。MAX9979 PMU具有测量电流失调(IMOS) 的 ±1 % FSR(如数据手册的 EC 表所述)。由于PMU处于B工作范围(FSR = 4mA),因此预期的最大电流失调为±40μA。如果 IDU失调超过 ±40μA,则不需要输出。在表 3 中,蓝绿色读数是理想的,橙色读数是不可取的。对于PMU,需要满足两个条件。
图1.PMU FVMI 模式,范围 B 箝位,示例 1。
为了在FI模式下保持线性度:
(VCLAMPLO + 0.5V) = VDUT = (VCLAMPHI – 0.5V)
为了在FV模式下保持线性度:
(ICLAMPLO + 10% FSR) = IDUT = (ICLAMPHI – 10%FSR)
示例 2:
FMODE = 0, MMODE = 0, RRANGE = 500?, FSR = 4mA
考虑 VIIOS DAC电压是2.5V,1K?是DUT_负载。修复 V在_ DAC电压为1V。将箝位电流从2mA更改为0mA。公式1和2用于下面表4中的计算。
Expected IDUT = VDUT/RLOAD = 1V/1K? = ±1mA
注意:±符号表示MAX9979器件可以供应或吸收电流。
在范围 B 工作时:10% FSR = 10% 的 4mA = 0.4mA
根据公式 4,假设设备如下:
IDUT = (ICLAMPHI – 10% FSR)
IDUT + 10% FSR = ICLAMPHI
ICLAMPHI = 1mA + 0.4mA = 1.4mA
Similarly, ICLAMPLO = -1.4mA
1 | 2.5 | 2 | -2 | 3.5 | 1.5 | 0.9996 | 1.0299 | 29.9 |
1 | 2.5 | 1.5 | -2 | 3.25 | 1.5 | 0.9996 | 1.0299 | 29.9 |
1 | 2.5 | 1 | -2 | 3 | 1.5 | 0.8642 | 0.8623 | -137.7 |
1 | 2.5 | 0.5 | -2 | 2.75 | 1.5 | 0.4911 | 0.5018 | -498.2 |
1 | 2.5 | 0 | -2 | 2.5 | 1.5 | 0.1117 | 0.1155 | -884.5 |
VIN在 1V。在 FVMI 模式下,我们期望 VDUT= 1V。因此IDUT= DUT/RDUT = 1V/1K? = +1mA。在橙色行中观察,当ICLAMPH小于1.4mA,VDUT和IDUT读数不是预期值。在这种情况下,IDUT失调误差大于±40uA。
图2.PMU FVMI 模式,范围 B 箝位示例 2。
示例 3:
考虑 VIIOS DAC电压是2.5V,1K?是DUT_负载。将VIN_DAC电压固定为1.5V,I夹子作为2mA。更改 ICLAMPLO从-2mA到1.4mA。公式1和2用于下面表5中的计算。
1.5 | 2.5 | 2 | -2 | 3.5 | 1.5 | 1.4912 | 1.5369 | 36.9 |
1.5 | 2.5 | 2 | -1 | 3.5 | 2 | 1.4912 | 1.5369 | 36.9 |
1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 3.5 | 2.5 | 1.4912 | 1.5369 | 36.9 |
1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 1.4912 | 1.5369 | 36.9 |
1.5 | 2.5 | 2 | 1.2 | 3.5 | 3.1 | 1.4912 | 1.5369 | 36.9 |
1.5 | 2.5 | 2 | 1.4 | 3.5 | 3.2 | 1.5174 | 1.5687 | 68.7 |
从等式4,
(ICLAMPLO + 10% FSR) = IDUT = (ICLAMPHI – 10% FSR)
(ICLAMPLO + 10% FSR) = (ICLAMPHI – 10% FSR)
ICLAMPHI – ICLAMPLO = 20% FSR
VCLAMPHI – VCLAMPLO = (20% FSR) × RRANGE;从等式 1 和 2 开始。
图3.PMU FVMI 模式,范围 B 箝位示例 3。
示例 4:
考虑 FIMV 模式下的 PMU 和范围 B 操作。
FMODE = 1, MMODE = 1, R范围= 500?, FSR = 4mA
考虑 VIIOS DAC电压是2.5V,1K?是DUT_负载。修复VIN DAC电压为5.5V。将箝位电压从 ±2.5V 更改为 ±1.5V。
当PMU处于FI模式时,电压箝位就会出现。从等式3,
(VCLAMPLO + 0.5V) = VDUT = (VCLAMPHI – 0.5V).
在FI模式出DUT的电流按照下面的公式5计算。
DUT = (VIN – VIIOS)/(4 × RRANGE)
其中;
IDUT = (5.5 – 2.5)/(4 × 500)
IDUT = 1.5mA
VDUT = IDUT × RLOAD = 1.5mA × 1K? = 1.5V
VIN (V) | VIIOS (V) | VCLAMPHI (V) | VCLAMPLO (V) | VDUT (V) | IDUT (mA) | VMOS (uA) |
5.5 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 1.487 | 1.498 | -13 |
5.5 | 2.5 | 2 | -2 | 1.487 | 1.498 | -13 |
5.5 | 2.5 | 1.5 | -1.5 | 1.393 | 1.441 | -107 |
预期的DUT电压为1.5V,箝位电压应比预期的DUT电压高0.5V。当箝位电压与DUT电压相同时,DUT电压开始降低(参见图表中的橙色行)。电压偏移的测量(VMOS) 增加超过 25mV。
总结
本应用笔记为用户提供了在线性区域操作PMU的指南。这很简单,有两个等式:
To maintain linearity in FV mode:
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8759浏览量
148344 -
dac
43文章
2315浏览量
191760 -
PMU
1文章
109浏览量
21746
什么是米勒钳位?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒钳位?
MAX5974宽输入电压范围、有源钳位、电流模式PWM控制器
基于ADI AD522集成16位单元方案设置DAC四参数测量
