在使用过程中尽量保证变频器(以下简称-VFD)留有足够的加减速时间,VFD在启动或加速时自带软启动功能;关机或降速时,具有软关机功能。在设备允许的范围内,尽可能增加加减速时间。当设备要求短的加速和减速时间时,VFD应采取以下措施:
①加减速时间由VFD容量和负载决定。负载越重,VFD容量越小,加减速时间设定应该越长。
②最短加减速时间由VFD的容量决定。如果运行中的浪涌电流在允许时间内超过VFD的额定电流,则必须增加VFD的容量。
③如果减速时间较短,如(5s以下),应考虑将制动参数设置在VFD上。一般小VFD内置制动单元,外置制动电阻;VFD外部制动单元和制动电阻器。
④启动速度和停机速度必须并重。如果停机减速太快,很容易损坏VFD。我遇到过这种现象:关机时正常关机。下次开机的时候发现VFD伤害,却误以为是开机造成的。其实是因为停机减速太快造成的,往往很难及时发现。
对于大惯性负载的瞬时停电重启,应设置合适的启动方式,启动前应先制动,而对于VFD处于停机状态时电机正转或反转的小惯性负载(如小型风机),应设置为速度跟踪启动方式。
在应用VFD控制机械设备时,严禁使用。机械制动和任何附加的电制动,否则VFD会损坏。
运转中严禁断开或接通输出线。当一个开关(如接触器)在运行中必须接通或断开时,必须严格遵循以下步骤:首先通过控制回路停止VFD的输出,停止电机的运行,然后接通VFD输出线上的开关。输出线上的开关再次打开后,VFD可以重新启动并投入正常运行。
从VFD到电机的连接不能太长。
尽量小于100m,截面积不要太大。否则电缆寄生电容过大,会增加地漏电流,功率开关器件关断时产生的过大峰值电流容易损坏功率逆变模块,使VFD保护动作无法使用。当连接过长时,可以在输出侧安装输出电抗器进行补偿。
负载
2文章
576浏览量
34464 -
变频器
251文章
6584浏览量
145735
原文标题:涨知识 | 变频器要如何避免负载冲击?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
