具有频率同步输入的高压电池充电器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该电路是一款具有频率同步功能的高压、高效率、开关模式电池充电器。该电路适用于对谐波发射敏感的电池供电应用。
介绍
具有高灵敏度模拟前端 (AFE) 电路的电池供电设备通常必须在有源电池充电的情况下运行。设备示例包括移动软件定义无线电、便携式超声医学成像系统和可穿戴患者监测设备。根据应用的不同,AFE电路可以在200kHz至数百MHz的频率范围内工作。高灵敏度AFE电路可以是移动无线电中的中频级,也可以是超声成像设备中的相控阵收发器。当使用开关模式充电器进行有源电池充电时,充电器开关频率会产生不必要的谐波发射,从而降低AFE灵敏度。
频率同步的作用
频率同步可用于控制开关谐波的位置,并最大限度地减少开关拍频,否则会降低系统灵敏度。这种技术通常用于开关模式电源(SMPS)的负载点DC-DC调节,其中电源稳压器与外部时钟源同步。SMPS因其高效率而被广泛使用,但它们带来了独特的排放挑战。频率同步解决了SMSP负载点应用中的这个问题,也可以扩展到开关模式充电器。
然而,频率同步、高效率、开关模式电池充电器的设计选择有限。因此,工程师经常使用低噪声但效率低且散热过多的线性充电器。或者,工程师可以使用效率高、不支持同步或不能在宽输入电压范围内工作的次优开关模式充电器解决方案。
为电池充电
这里介绍的电路解决了电池充电中的这一需求。该电路是一款具有频率同步功能的高压、高效率、恒流/恒压、开关模式锂离子 (Li+) 电池充电器。电路性能已在24V下测试,但可在低至7V和高达44V的电压下工作。 (44V是我实验室电源的限制。开关频率设定为500kHz。MAX17504降压型DC-DC转换器支持200kHz至2.2MHz的频率同步。电感值可能必须针对其他频率进行调整。
Li+电池充电需要两步法(图1)。
对于已放电的电池,第一步要求充电器处于恒流模式。最大充电速率可在电池制造商的数据手册中获得。快速充电或 1C 速率是等于电池安培小时额定值的充电电流。电池充电时,电池电压达到指定的设定点电压,通常为 4.2 V。此时,电池容量仅达到其最大值的65%至70%。
作为充电过程的第二步,将充电器置于恒压模式。在恒压模式下,充电器将仅提供足够的电流以保持电池电压在此设定点电压下恒定。因此,充电电路将随着时间的推移不断降低充电电流,导致充电电流曲线逐渐衰减,如图1所示。
poYBAGO-GIGAL4IiAABCU_hN35A170.png?imgver=1
图1.恒流/恒压Li+充电曲线。
电路设计
该电路的核心是 DC/DC 开关转换器 U1(图 2)。MAX17504具有4.5V至60V的宽输入电压工作范围,可同步至200kHz至2.2MHz的外部时钟频率。该设计理念已经过测试,可从 24V 输入电压为单节 4.2V 至 2.2Ah Li+ 电池充电。当电池负载电流小于预设充电电流设定点VIchg时,充电器置于恒压模式,积分器U3的输出将被驱动至+Vf;因此,偏置Q1。因此,通过R4的电流将接近于零,充电电压由(R2/R1 + 1)设定×0.9V。在恒流模式下,电流控制环路由U2和U3形成,其中充电器电流由U3引脚3上的电压设定。U2 是一种电流检测放大器,用于测量 RS 两端的电流,并向 U3 形成的积分器提供误差电压。当U2的输出电压试图超过VIchg时,积分器的输出将降低其电压,并开始将Q1源电流偏置到反馈节点。此操作可降低转换器的输出电压,从而减少源至电池的电流。
该反馈回路将通过积分器的伺服动作,根据电池的放电状态找到限流工作点。该电路在24V时的测试电流精度(25C时)小于1.6%。通过向VIchg施加0.450V,输出电流设置为1.5A。VIchg 可以来自不同的来源,例如固定电压基准或来自 MCUDAC 输出的 PWM 滤波输出。为VIchg提供低噪声电压源非常重要。°
该充电器的独特之处在于它可以将开关频率同步到外部时钟,并且具有较宽的输入电压工作范围。当电路处于恒流模式时,电池充电电流由公式1设置。
I 电荷 = (VIchg/CSA 增益)/R意义 (公式1)
其中,MAX4173T的CSA增益为20,R意义本电路为0.015Ω。
pYYBAGO-GIOAKunEAABaTFDBKyk566.png?imgver=1
图2.该电池充电器提供恒流/恒压和频率同步输入。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 充电器
  • DC-DC
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用LT3751设计的高压电充电器电路
    高压电充电器而言,必须避免在接通期间由于容性负载表现为短路而形成输入过流折返情况。另外还必须采取措施保证这种转换器仅在输入电压在安全工作范围之内时接通,以保证其长期可靠性。 如果无需
    发表于 09-20 11:55
    基于LM5175高效同步4开关降压的电池充电器和LED驱动器PMP9495包含BOM原理图及光绘文件
    高效型解决方案。主要特色四开关降压-升压实现高效运行更高效的降压-升压转换适用于恒流/恒压充电器的极低成本的解决方案。无需额外组件。面向汽车应用的低输入电压支持可选的频率同步和抖动逐周期电流限制和可选断续模式
    发表于 08-15 06:29
    双路汽车USB充电器参考设计包括BOM及层图
    描述TIDA-01388 是一种具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双通道车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并轻松应对这些事件。它也可以正确响应反向电池极性
    发表于 10-22 10:01
    降压升压电池充电器如何设备充电方式
    一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,电池充电器
    发表于 12-03 11:15
    降压升压电池充电器是怎么改变你的设备充电方式的
    主机,您的设备应从一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池
    发表于 03-21 06:45
    频率同步输入高压电池充电器
    需求。该电路是一款高压,高效,恒流/恒压,开关模式锂离子(Li +)电池充电器具有频率同步功能。电路性能已经在24V下进行了测试,但可以在
    发表于 03-25 21:49
    助力电动自行车车充电源,欧创芯DCDC电源IC OC5800L和OC5802L分别适合高压电池组和低压电池
    高压DCDC电源IC,OC5800L和OC5802L,其输入电压范围分别可达8V~90V,8V~55V,在高压电池组中,可以选择使用OC5800L来设计,目前已有知名电动车上选用了这个型号作为
    发表于 12-27 15:13
    具有频率同步输入高压电池充电器
    的电路满足了电池充电的这一需要。该电路是一种高电压、高效率、恒流/恒压、开关式锂离子(Li+)电池充电器具有
    发表于 01-06 15:50
    带有频率同步输入高压电池充电器
    摘要: 该电路是具有频率同步功能的高压,高效率,开关模式电池充电器。该电路旨在用于对谐波发射敏感的电池
    发表于 11-21 09:50
    利用LT3751设计高压电充电器
    利用LT3751设计高压电充电器 设计电压高达1,000伏的高压电充电器或电源绝非轻易之事。采用通用反激式PWM(脉宽调制)控制器的分立方案需包含光电耦合器及监视、状
    发表于 01-04 11:15 3294次阅读
    利用LT3751设计<b class='flag-5'>高压电</b>容<b class='flag-5'>充电器</b>
    高压电容器充电如何变简单
    高压电容器充电如何变简单   设计一个高达kV的高压电容器充电器或电源不是一件小事。采用通用反激式 PWM 控制器的分立式解决方案需要光耦合器,还要具备
    发表于 04-22 11:09 4025次阅读
    <b class='flag-5'>高压电</b>容器<b class='flag-5'>充电</b>如何变简单
    高压电器的分类
    高压电器是在高压线路中用来实现关合、开断、保护、控制、调节、量测的设备。一般的高压电器包括开关电器、量测电器和限流、限
    的头像 发表于 08-12 14:30 1.2w次阅读
    高压电池充电与管理解决方案
    高压电池充电与管理解决方案
    发表于 05-12 09:21 9次下载
    <b class='flag-5'>高压电池</b><b class='flag-5'>充电</b>与管理解决方案
    BQ24745主机控制型同步压电池充电器参考设计
    电子发烧友网站提供《BQ24745主机控制型同步压电池充电器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 15:38 0次下载
    BQ24745主机控制型<b class='flag-5'>同步</b>降<b class='flag-5'>压电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>参考设计
    具有频率同步输入高压电池充电器
    发表于 11-16 23:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>频率同步</b><b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>高压电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>
