使用电容器的隔离电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 10:12 次阅读
用于隔离电源电路的集成H桥驱动器(MAX256)通常驱动变压器的初级,但它也可以驱动一对电容,以替代变压器提供隔离和功率传输。
隔离电源通常由变压器产生,但也可以使用电容器产生。对于某些系统,尺寸和成本的限制可能有利于电容器。
在图1中,IC (MAX256)是集成的初级侧控制器和H桥驱动器,用于隔离电源电路。其振荡器保护电路和内部FET驱动器通常为变压器的初级绕组提供高达3W的功率。在这种情况下,该器件驱动一对电容器,以替代变压器提供隔离和功率传输。
pYYBAGO-GveAXFu_AAAT1XZns7M746.gif?imgver=1
图1.这个简单的电路产生容性隔离的输出电压。
IC的可调开关频率(100kHz至1MHz)允许使用小型隔离电容,如下表所示,电容阻抗为1MHz。在低输出功率下,损耗可以忽略不计:
XC= 1/2πfC = 1/(2 × 3.14 × 106× 0.45 × 10-6) ≅ 0.35Ω
来自IC(ST1和ST2)的互补方波驱动信号由隔离电容耦合,并由二极管整流全波以产生隔离输出电压。高开关频率还允许使用一个小输出电容器。忽略开关损耗,输出电压为:
V外= V在- 2V帽- 2V二极管,其中 V帽= I外× XC.假设我外= 500mA
V外= 5 - 2(0.5 × 0.35) - 2(0.5) = 5 - 0.35 - 1 ≅ 3.7V
该电路适合隔离栅两端电位差固定的应用。(电容器在直流时提供隔离,但不为交流信号提供隔离。如图所示的元件值和500mA负载下,纹波电压约为直流输出电平的10%。您可以通过增加输出电容器的值来减小这种纹波。其他电路性能包括8Ω (~0.5A)负载时的上电响应(图2)、空载上电响应(图3)以及将8Ω连接到空载输出获得的负载瞬态响应(图4)。(在图2至图4中,通道3为+5V电源(V抄送),通道4是输出电容两端的电压。
poYBAGO-GvmAUCyhAABbiIldhc0751.gif?imgver=1
图2.图1电路在8Ω负载下的上电响应
pYYBAGO-GvqAOIOiAABT__EYKuE234.gif?imgver=1
图3.图1电路在空载时的上电响应
poYBAGO-GvyAdXqyAABTCpIFyWU961.gif?imgver=1
图4.图1电路的负载瞬态响应,从空载切换到8Ω负载。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • 驱动器
    电容降压式电源电容器的选择
    电容降压式电源电容器的选择在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,
    发表于 02-10 12:21
    如何选用电容器
    电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解
    发表于 02-10 14:57
    用电容器的结构和特点
    用电容器的结构和特点电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯
    发表于 12-01 14:14
    什么是电容器额定电压和电容器异常电压
      电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不
    发表于 11-17 14:30
    不同的电路应如何选用电容器
    在谐振电路中,可选用云母、陶瓷、有机簿膜等电容器。在高频、高压电路中应选用瓷介电容、云母电容。在电源滤波、退耦电路中应选用电解电容器。用作隔
    发表于 10-31 09:05
    超级电容器的备用电源解决方案
      需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学
    发表于 10-15 16:37
    超级电容器
    和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞
    发表于 04-01 08:35
    电源用电容器的选择
       电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一。尽管每种电容器都能储存电
    发表于 04-16 22:46 710次阅读
    用电容器
    用电容器
    发表于 06-30 19:31 684次阅读
    如何利用电容器测量小电容器
    如何利用电容器测量小电容器这种测量小电容器的方法十分简单,测得容值准确,测量电路见图2-7所示。图2-7中,T为次级电压是6V的经济灯变压器,或市售2W小型电源变压器
    发表于 08-10 16:27 3315次阅读
    如何利<b class='flag-5'>用电容器</b>测量小<b class='flag-5'>电容器</b>
    电源用电容器的选择
    电源用电容器的选择    电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一。尽管每种电容器都能储存电能
    发表于 12-08 08:54 1166次阅读
    使用超级电容器实现备用电源的有效方法
    使用超级电容器实现备用电源的有效方法
    发表于 10-28 12:00 15次下载
    使用超级<b class='flag-5'>电容器</b>实现备<b class='flag-5'>用电源</b>的有效方法
    使用电容器隔离电源
    发表于 11-17 12:42 2次下载
    使<b class='flag-5'>用电容器</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>
    超级电容器:备用电源解决方案
    的头像 发表于 04-10 09:53 1544次阅读
    超级电容器:备用电源解决方案
    超级电容器:备用电源解决方案需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultr
    的头像 发表于 03-22 09:53 792次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>:备<b class='flag-5'>用电源</b>解决方案
