01 引言
近年来,各种各样的抄表方式相继出现,呈现出一片百花齐放的形势。有IC卡预付费方式、手持式红外线抄表方式、GPRS无线抄表方式以及485总线布置方式等等。各种方式的实现都有各自的优缺点,有的容易出故障,有的不省力,有的费用昂贵等等。对高校学生公寓而言,因为公寓较集中,后勤管理人员有限、管理资金不多的现状,设计一套适合又能减轻后勤工作负担,又不用太多投资的高校学生公寓水电表远程智能控制系统是必要的。
02 AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统特点
AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统(以下简称系统)为切合高校管理要求,充分体现“一切管理为学生服务”的思想。系统具备以下的特点:
系统采用当今主流的技术,并充分考虑技术实现的前瞻性,支持一卡通对接充值,支持移动设备的应用(微信查询、充值等)。
系统硬件设备支持脱机运行功能,数据多点保存,使系统运行基本不受环境因素的影响,保证系统数据的可靠性、完整性。
为了配合学校的管理模式,能实时对宿舍当前用电状态的监控功能,财务操作功能,提供合理有效的技术管理手段。
高校宿舍预付费电控系统集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表计量、控制学生作息、恶性负载识别预警、校园一卡通自助缴费、微信查询、打印用能报表等功能,创建节约校园、安全校园,方便校方进行一体化、信息化管理,并支持和智慧校园系统的数据对接。
03 AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统硬件配置方案
3.1 ADF300L三相电表计量箱低压电能计量箱
ADF300L三相电表计量箱低压电能计量箱概述:
ADF300L 系列多用户计量箱的直接接入式可至多计量12 路三相或者 36 路单相回路,又可以支持多路单三混合安装;经互感器接入式至多可以计量4路三相回路。该系列计量箱因准确度高、集中安装、集中管理、互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。
ADF300L三相电表计量箱低压电能计量箱型号说明:
ADF300L三相电表计量箱低压电能计量箱技术指标:
技术参数 | 型号 | ||||
ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | ADF300L-4S | ||
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V | |||
参比频率 | 50Hz | ||||
功耗 | <20VA(单相) | ||||
电流 | 输入电流 | 3*200A | 3*250A | 3*250A | 3*1(6)A |
起动电流 | 4‰Ib | 0.001ln | |||
功耗 | |||||
测量性能 | 符合标准 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.322-2008 | ||
有功电能精度 | 1级 | 0.5S | |||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |||
脉冲常数 | 1600imp/kWh | 6400 imp/kWh | |||
通讯 | 红外通讯 | 1200波特率、偶校验 | |||
接口 | 2路RS485 | ||||
介质 | 屏蔽双绞线 | ||||
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | ||||
外形尺寸 | 型号 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | ADF300L-4S |
长×宽×高(mm) | 332×376×132 | 492×376×132 | 672×376×132 | 144×110×70 | |
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ | |||
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||||
海拔 | ≤2000m |
3.2 DDSY1352-xDM单相电子式电能表
DDSY1352-xDM单相电子式电能表功能:
DDSY1352-xDM 单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进行预付费控制,并可对三路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,管理终端支持485和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。
DDSY1352-xDM单相电子式电能表应用范围:
适合于学生宿舍(公寓)用电管理,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
DDSY1352-xDM单相电子式电能表接线方式:
04 Acrelcloud-3100高校宿舍预付费电控系统结构
05 Acrelcloud-3100高校宿舍预付费电控系统系统功能
◆自动恢复供电功能。超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理者查明断电原因后,由供电管理人员恢复供电。
◆公寓智能控电管理软件系统能够实现总体控制和分类控制管理。学院管理员可以管理全院学生公寓能耗对象,各楼幢管理员只能负责管理本楼幢能耗对象。
◆分户计费管理,可以进行免费基础电量设置、预购电量、无费关断、用电情况查询、退费管理、房间调换进行数据转换、支持中途更换操作员、打印能耗管理报表等。
◆系统支持学习功能,自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库。不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库
Acrelcloud-3100高校宿舍预付费电控系统一方面是实现先缴费后用电的功能,解决收费难的问题,另一方面是具有恶性负载识别的功能,解决高校宿舍学生用电安全问题。
◆微信查询功能。学生可以用手机在新中新一卡通微信平台上,进行用电充值、查询用电情况。平台具有用户剩余电量微信提醒功能。
◆分时控制、双回路独立控制用电管理。每间宿舍分空调、插座照明两路独立电源配电,两路电源的供电保护、供电控制、供电时间相互独立,可以由学院根据管理需要决定两条用电回路各自供电时间。
◆远程实时抄表计量功能。系统应能够远程实时读取电能数据,电能数据采用通过数据网关上传至管理计算机。
◆违章电器实时监控识别预警控制。系统应具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类违章电器(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等)功能,并及时自动断电。
审核编辑hhy
管理系统
1文章
2074浏览量
35156 -
预付费
187浏览量
8121
高校宿舍预付费系统解决方案 一卡通对接充值 脱机运行功能
![<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b>预付费<b class='flag-5'>系统</b>解决方案 一卡通对接充值 脱机运行功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E6/D6/wKgaomZFmIeAHvYkAASeRNsN7b8318.png)
高校宿舍预付费系统解决方案-恶性负载识别预警
![<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b>预付费<b class='flag-5'>系统</b>解决方案-恶性负载识别预警](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D7/A9/wKgZomYoo3mAI_NtAAEM0P1oDz8677.jpg)
高效宿舍预付费管理系统|时控费控
![高效<b class='flag-5'>宿舍</b>预付费<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>|时控费控](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/8B/wKgZomWzU7yAQvl2AAFrRYzCVlk020.png)
