不定期有读者在问:
怎么才能写出漂亮的代码?
哪里有优秀的代码可以参考?
怎样才能提高自己编码水平?
其实,我们身边到处都有优秀的代码可以借鉴,只是你没有认真去发现而已。裸机、RTOS、Linux等各类优秀的开源代码相信你一定见到过,还有一些优秀的开源库你也肯定接触过。
想要写出漂亮、优秀的代码,首先,你的代码必须要有一套规范。
今天就给大家分享一下我们身边熟知的RTOS的编码规范,以目前(2023-01-10)最新版本的uC/OS-III V3.08.02和 FreeRTOS V10.5.1为例:
编码标准
uC/OS 和FreeRTOS 都是遵循 MISRA C 编码标准,均支持 PC-Lint 静态检查,两者官方文档都有说明。
提示:
MISRA C 标准,指的是汽车 C 语言开发标准,可以参看之前分享的文章:MISRA C:2012 标准是什么?
1.uC/OS
uC/OS文章明确指出遵循MISRA C:2012标准,也支持PC-Lint 的静态检查。
2.FreeRTOS
FreeRTOS也明确指出采用 MISRA C编码标准,但是不支持 C99 之后的标准,也支持 PC-Lint 静态检查。
FreeRTOS在源代码中有大量说明(注释)对PC-Lint静态检查可能会引起异常的代码,这一点在 uC/OS 源代码中是没有的。
比如:
配置文件
两种RTOS配置文件(也就是所谓的“裁剪”文件)的“内容”有点类似,也是进行了分类。
不过,uC/OS的分类和注释更人性化,更适合初学者理解。
1.uC/OS
uC/OS的配置文件通常是:os_cfg.h
2.FreeRTOS
FreeRTOS的配置文件通常是:FreeRTOSConfig.h
标头
两种RTOS标头的“内容”有点类似,只是一个居中,一个靠左。
1.uC/OS
包含RTOS版本、版权说明、开源协议说明等:
2.FreeRTOS
包含RTOS版本、版权说明、开源协议说明、网址等,和uC/OS类似。
命名
两种RTOS命名规则差别有点大,但都符合常规代码命名规则。
1.文件名
uC/OS以【os_系统文件】方式,显得更规范(体现了模块化)。
FreeRTOS就比较直接,这个可能是刚才是命名的时候没有长期规划,然后为了兼容,一直沿用至今。(这种更容易引起文件重名)
2.宏
两者有共同之处:下划线隔开大写字母,但是开头(前缀)有一定区别。
以“配置文件”为例:uC/OS以【OS_CFG_】开头,FreeRTOS以【config】开头。
3.数据类型
uC/OS定义的数据类型,相对更常见,也更适合新手。
FreeRTOS定义的数据类型,更“系统”一点,适合老司机,对新手相对没那么友好。
4.函数名
两者有点类似,前缀不一样,后面都是以【大写字母开头】进行区分。
比如:创建任务的函数名:
FreeRTOS的前缀官方有这样的描述:
静态(static)函数以 prv 为前缀。比如:prvIdleTask 函数。
API 函数以其返回类型为前缀,void 类型以v为缀。比如:vTaskDelete 函数。
注释
// /* */ 是两种最常见注释的方法,但这两种 RTOS 基本以【/* */】注释居多。
注释的位置也是有讲究,通常在代码所在行上一行,或者在代码所在行(代码后面)。
这里主要说明一下,FreeRTOS在代码中没有相信注释函数的功能、参数、返回值等信息。
还是以“创建任务”函数为例:
当然,FreeRTOS的函数注释信息,在手册中有相信描述。
缩进
这两种RTOS缩进方式一样,都是采用 4 空格:
这里要提醒一下,切记不要 Tab 和空格两者混用,不然代码就是一片乱。(在不少新手,或者初级工程中就经常出现这种,代码简直不敢看)
单词缩写
不同的领域,有不同的缩写方式。在RTOS中也有一些常见的缩写单词,比如:
缩写 | 原意 |
Addr | Address |
Blk | Block |
Chk | Check |
Clr | Clear |
Cnt | Count |
Ctr | Counter |
Ctx | Context |
Cur | Current |
Del | Delete |
Dly | Delay |
Err | Error |
OS | Operating System |
CPU | Center Processing Unit |
好了,本文就分享到这里。以上只是列举了部分典型的编码风格,更多细节,大家可以抽时间自行研究。
Linux
87文章
11032浏览量
207297 -
编码
6文章
841浏览量
54534 -
RTOS
20文章
783浏览量
118938 -
代码
30文章
4603浏览量
67396 -
FreeRTOS
12文章
475浏览量
61532
原文标题:编码风格:µCOS vs FreeRTOS
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FreeRTOS编码标准如何命名
Linux内核编码风格(编程代码风格推荐)
梳理一下FreeRTOS内核代码规范
Gowin HDL编码风格要求及编码实现
如何使用VS Code和PlatformIO更好的Arduino编码
FreeRTOS编码规则及风格指南
关于Linux的内核代码风格
一文带你快速理解FreeRTOS代码规范
![一文带你快速理解<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>代码规范](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Sin/Cos编码器与Sitara AM437x的连接参考设计
![Sin/<b class='flag-5'>Cos</b><b class='flag-5'>编码</b>器与Sitara AM437x的连接参考设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Gowin HDL编码风格用户指南
![Gowin HDL<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>风格</b>用户指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
