DS2711和DS2712松散电池镍氢电池充电器(设计用于一节或两节AA或AAA镍氢电池“松散”电池)检测碱性原电池并避免充电。本应用笔记描述了来自各种制造商的各种二手电池和新电池,并展示了充电器IC如何区分NiMH可充电电池和碱性原电池。
介绍
DS2711和DS2712松散电池镍氢充电器为一节或两节AA或AAA镍氢“松散”电池充电提供了理想的解决方案。它们能够检测碱性原电池并避免充电。(碱性原电池制造商不建议为其电池充电,因此充电器必须能够区分哪些电池可以安全充电,哪些电池不能安全充电。
本应用笔记提供的数据说明了这些器件区分NiMH可充电电池和碱性原电池的能力。它表征了来自各种制造商的各种二手电池和新电池。
电池制造商
收集新的和老化的NiMH可充电电池和碱性原代电池。每个电池都连接到DS2711,DS2711识别电池的化学成分以及是否为电池充电。
NiMH电池的选择包括来自:Maxell,Panasonic,Rayovac,Sanyova和Sony的AA和AAA电池。原电池的选择包括:Duracell Ultra, Rayovac Maximum Plus, Energizer Max, Energizer e² Lithium, and Energizer e² Titanium。老化的电池长达一年,并经历了多次充电和放电循环。
所有NiMH电池均使用DS2711充电,然后放电至目标充电状态。碱性电池是全新的,从包装中取出,然后放电到所需的充电状态。
电池的阻抗将根据其剩余容量或充电状态而变化。本应用纪要选择了4种充电状态:满电、低电量、空电量和耗尽电量。
“满”表示DS2711对NiMH电池充满电。对于碱性电池,“已满”表示电池仍处于“出厂包装”状态。“低”表示电池在50mA负载下放电至1.2V。“空”表示电池在50mA负载下放电至0.8V。“耗尽”表示电池在50mA负载下放电至0.0V。
阻抗数据
进行测量以计算电池放电到所需充电状态后每个电池的阻抗。这是通过首先测量开路电压(V关闭) 的每个单元格。然后向电池施加500mA充电电流和电压(V上) 在 .5 秒后测量。然后使用欧姆定律计算阻抗:
表1显示了每种充电状态下所有AA电池的计算阻抗。表2显示了所有AAA细胞的相同数据。
表 1.计算出每种充电状态下各种AA电池的阻抗
充电状态阻抗 (mΩ) | |||||
Cell Type | Cell Brand | Full | Low | Empty | Depleted |
Alkaline - AA | Duracell Ultra | 181 | 451 | 910 | 671 |
Rayovac Maximum Plus | 248 | 761 | 1282 | 462 | |
Energizer Max | 140 | 912 | 1080 | 524 | |
Energizer e² Lithium | 159 | 174 | 272 | 850 | |
Energizer e² Titanium | 186 | 436 | 486 | 444 | |
New NiMH - AA | Panasonic (1950 mAh) | 42 | 52 | 60 | 448 |
Rayovac (2000 mAh) | 40 | 48 | 64 | 638 | |
Sanyo (1600mAh) | 34 | 54 | 206 | 982 | |
Aged NiMH - AA | Maxell (2000 mAh) | 58 | 285 | 555 | 629 |
Rayovac (1800 mAh) | 45 | 55 | 187 | 391 | |
Sanyo (2000 mAh) | 81 | 83 | 131 | 812 | |
Sony (2000 mAh) | 57 | 116 | 551 | 1420 |
表 2.计算出每种充电状态下各种AAA电池的阻抗
充电状态阻抗 (mΩ) | |||||
Alkaline - AAA | Duracell Ultra | 282 | 602 | 1035 | 1640 |
Rayovac Maximum Plus | 322 | 883 | 1114 | 1892 | |
Energizer Max | 253 | 367 | 525 | 1071 | |
Energizer e² Lithium | 222 | 253 | 523 | 834 | |
Energizer e² Titanium | 192 | 442 | 268 | 455 | |
New NiMH - AAA | Rayovac (800 mAh) | 100 | 106 | 152 | 353 |
Sanyo (700 mAh) | 98 | 128 | 128 | 844 | |
Panasonic (750 mAh) | 100 | 72 | 142 | 147 | |
Aged NiMH - AAA | Rayovac (700 mAh) | 54 | 168 | 144 | 357 |
Sanyo (700 mAh) | 106 | 154 | 507 | 819 | |
Sony (700 mAh) | 62 | 64 | 396 | 712 |
充电结果
电池阻抗测试阈值 (CTST) 由 CTST 电阻值 (RCTST).R 的值CTST基于所需的阻抗阈值和充电电流。根据阻抗数据确定,AA和AAA的阈值均为160mΩ,将允许可充电NiMH电池(无论是新的还是老化的)通过电池阻抗测试,而碱性电池将无法通过测试。RCTST可以使用以下公式确定
阿·CTST100kΩ用于500mA充电电流和RCTST在本应用笔记中,1A充电电流为50kΩ。
表 3 是结果表中缩写的图例。“NC”表示电池未充电,因为 V超频大于1.75V,这是DS2711在存在测试中检测电池插入的限值。 “PC”表示 V超频小于1.0V,器件进入预充电状态,以相当于快速充电电流1/4的降低速率对电池充电。如果 V超频34分钟后电池仍未恢复到1.0V以上,DS2711进入故障状态。“CTST”表示电池未通过电池阻抗测试,导致DS2711进入故障状态。电池阻抗测试每 31 秒进行一次。“OV”表示 VCH(施加充电电流的电池电压)大于1.75V,导致DS2711出现故障。过压测试在充电期间每秒发生一次。“Ch”表示电池已由DS2711充电。
结果表中还包括从充电开始到DS2711进入故障状态之间的时间。时间以“XX”(秒)或“XXm”(分钟)表示,具体取决于哪个合适。此外,“X RS”表示在完全充电之前重新启动充电的次数。对于深度放电的NiMH电池,DS2711最初可能会检测到阻抗过高。但是,在 1 或 2 次尝试后,阻抗会恢复到通过电池阻抗测试并正常充电的程度。
表 3.结果表 4-7 的图例
缩写 | 意义 |
NC | 不收费 |
PC | 预充电 |
CTST | 失效阻抗测试 |
OV | 故障转移电压测试 |
Ch | 收费正常 |
(XXs) | 直到故障的秒数 |
(XXm) | 故障前几分钟 |
(X RS) | 时代充电重新启动 |
表4和表5包含将每节AA和AAA电池放入DS2711评估板并联充电模式,并使用外部充电源提供500mA充电电流的结果。表 6 和表 7 包含 1 A 充电电流的相同数据。
表 4.以500mA充电电流为AA电池充电的结果
充电状态500mA电流的充电结果 | |||||
Alkaline - AA | Duracell Ultra | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | PC (34m) |
Rayovac Maximum Plus | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | |
Energizer Max | OV (155s) | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | |
Energizer e² Lithium | NC | OV (295m) | CTST (25m) | PC (34m) | |
Energizer e² Titanium | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | |
New NiMH - AA | Panasonic (1950 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch |
Rayovac (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch (1 RS) | |
Sanyo (1600mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch (2 RS) | |
Aged NiMH - AA | Maxell (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch (1 RS) | Ch (2 RS) |
Rayovac (1800 mAh) | Ch | Ch | Ch (1 RS) | Ch (1 RS) | |
Sanyo (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch (1 RS) | |
Sanyo (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch |
表 5.以500mA充电电流为AAA电池充电的结果
Alkaline - AAA | Duracell Ultra | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) |
Energizer Max | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | |
Energizer e² Lithium | NC | CTST (20m) | PC (34m) | PC (34m) | |
New NiMH - AAA | Rayovac (800 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch |
Sanyo (700 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch (1 RS) | |
Panasonic (750 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch (1 RS) | |
Aged NiMH - AAA | Rayovac (700 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch |
Sanyo (700 mAh) | Ch | Ch | Ch (1 RS) | Ch (1 RS) | |
Sony (700 mAh) | Ch | Ch | Ch (1 RS) | Ch (1 RS) |
表 6.以 1A 充电电流对 AA 电池充电的结果
充电状态1A 电流的充电结果 | |||||
Alkaline - AA | Duracell Ultra | OV (7s) | OV (7s) | OV (3s) | CTST (31s) |
Rayovac Maximum Plus | OV (3s) | OV (3s) | OV (2s) | OV (22s) | |
Energizer Max | OV (11s) | OV (3s) | OV (3s) | OV (3s) | |
Energizer e² Lithium | NC | OV (237m) | CTST (400s) | OV (2s) | |
Energizer e² Titanium | OV (14s) | CTST (31s) | CTST (31s) | CTST (31s) | |
Rayovac (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch | |
Sanyo (1600mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch | |
Aged NiMH - AA | Maxell (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch |
Rayovac (1800 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch | |
Sanyo (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch | |
Sony (2000 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch |
表 7.以 1A 充电电流为 AAA 电池充电的结果
Alkaline - AAA | Duracell Ultra | OV (3s) | OV (3s) | OV (3s) | OV (2s) |
Rayovac Maximum Plus | OV (2s) | OV (3s) | OV (3s) | OV (3s) | |
Energizer Max | OV (2s) | OV (21s) | OV (2s) | OV (2s) | |
Energizer e² Lithium | NC | CTST (32m) | PC (34m) | PC (34m) | |
Energizer e² Titanium | OV (2s) | OV (10s) | CTST (31s) | CTST (31s) | |
Sanyo (700 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch | |
Panasonic (750 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch | |
Sony (700 mAh) | Ch | Ch | Ch | Ch |
总结
结果表(表4-7)显示,DS2711和DS2712能够检测碱性原电池并避免充电。在500mA充电速率下,大多数碱性电池充电31秒,直到由于电池未通过电池阻抗测试而停止充电。当以1Amp的较高充电速率充电时,大多数碱性原电池在充电的前10秒内未通过过电压测试,这也终止了充电。
劲量e²锂电池是唯一未立即检测到的原电池。它们对原电池的阻抗值非常低,这使得它们的检测更加困难。新电池具有开路电压(V超频)的大约1.8V,因此由于它们未通过存在测试,因此很容易避免。处于耗尽电荷状态的 AA 和 AAA 电池(以及处于空充电状态的 AAA 电池)具有 V超频低于1.0V,因此电池在34分钟的预充电期间保持降低的预充电速率,然后充电终止,对电池没有任何明显影响。
低充电状态下的劲量e²锂AA和AAA电池(以及空充电状态下的AA电池)是DS2711充电的电池,但它们没有任何泄漏或爆炸的迹象。唯一明显的效果是电池在充电终止之前加热到室温以上约10摄氏度。与所有原电池一样,制造商不建议充电。
劲量e²锂电池充电后,它们被放电到初始充电状态,并且它们很快达到该状态,这表明很少的充电电流被转换为电池的实际容量。
一些空的或耗尽的可充电镍氢电池需要重新启动充电一次或两次,然后阻抗才能恢复到足以通过电池阻抗测试。这种重启发生在500mA充电速率而不是1Amp充电速率下,因为1Amp充电为电池提供足够的容量,以在前31秒内将阻抗降低到电池阻抗阈值以下。当以500mA充电时,将电池恢复到可接受的阻抗水平需要两倍的时间。
本应用笔记中的数据说明了DS2711和DS2712能够有效检测和避免对碱性原电池充电,如原电池制造商所推荐的那样,并且仍然能够对NiMH可充电电池进行适当充电。
审核编辑:郭婷
充电器
100文章
4179浏览量
116763 -
电池充电器
7文章
727浏览量
35540
原电池的倾诉四
镍氢电池充电器DS2711电子资料
4节NiMH电池充电器DS2714电子资料
DS2711, DS2712 pdf datasheet (
原电池与金属腐蚀
用DS2711/12检测原电池
DS2711,DS2712 标准NiMH电池充电器
DS2711EB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电池充电器
DS2711E+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电池充电器
DS2711Z+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电池充电器
