- BMP585是恶劣条件下各类高度跟踪应用的理想之选;
- 卓越精度、低噪声性能;
- 超低功耗,延长电池续航时间。
气压传感器是用于健身追踪的可穿戴设备和其他应用中的关键组成部分,能够准确测定海拔高度。据麦姆斯咨询报道,近日,在美国内华达州拉斯维加斯举行的CES 2023消费电子展上,Bosch Sensortec再次展示突破革新成果,推出全新MEMS气压传感器:BMP585。这是一款稳健可靠的气压传感器,可以在水下和恶劣环境中使用,例如游泳用可穿戴设备。
MEMS气压传感器BMP585
BMP585配备了防液体凝胶盖,适用于暴露在水或其他液体中的可穿戴设备,包括盐水和游泳池的含氯池水。它包含博世现有的BMP581压力传感器的所有功能,不仅具备同类最佳精度,还提供了实现新用例所需的卓越稳健性。其功耗极低,有助于延长可穿戴设备、耳穿戴设备和便携式应用的电池续航时间。
“有了BMP585,原始设备制造商不需要通过牺牲性能来确保设备稳健可靠——不必再作出妥协了!该传感器精度卓越,可以灵敏地检测到厘米级高度变化,从而能够在健身应用中精确监测运动情况,甚至能够分辨出单个引体向上或俯卧撑。同时,这款传感器非常稳健可靠,用户在任何环境条件下都可以放心使用。”Bosch Sensortec首席执行官Stefan Finkbeiner博士说。
无忧无虑,时刻准备迎接冒险:BMP585可以为徒步旅行或跑步之旅提供可靠的地图数据,包括路程和海拔高度,从而为GPS数据提供辅助,并确保定位和导航准确无误。
BMP585还能够抵御水和化学品的侵袭,是液位检测等诸多工业用途的理想之选。其密封设计也能防止灰尘侵入,所以同样适用于在吸尘器等家用电器中实现堵塞检测。
同类最佳性能、超低耗电量
BMP585与博世现有的BMP581类似,具备同类最佳性能。其相对精度高达±0.06 hPa,典型绝对精度为±0.5 hPa。BMP585的典型温度系数偏移(TCO)仅为±0.5 Pa/K,RMS噪声低至0.08 Pa @ 1000 hPa(典型值)。12个月的长期漂移仅有±0.2 hPa。
在1 Hz数据传输速率下,该传感器典型电流消耗仅为1.3 μA,能够显著延长电池续航时间。BMP585提供I2C、I3C和SPI数字串行接口。
BMP585采用带金属盖的紧凑型9针LGA封装,尺寸仅为3.25 mm x 3.25 mm x 1.86 mm,因此适用于智能手表和其他可穿戴设备。
审核编辑 :李倩
传感器
2551文章
51163浏览量
754129 -
博世
11文章
426浏览量
74659 -
可穿戴设备
55文章
3816浏览量
167101
原文标题:博世全新气压传感器BMP585:稳健可靠,不惧恶劣环境条件
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
