EMC工程问题解答
svKS_EMCjishufu 来源:深圳市赛盛技术有限公司 2023-01-11 10:28 次阅读
最近好多小伙伴问,什么时候可以更新EMC工程问题解答?
今天就给大家分享下典型EMC三问,希望对各位小伙伴有所帮助,如您有遇到EMC问题,也可以在公众号对话框给我们留言哦,我们会针对典型的EMC问题进行回复。
一、一般接口ESD处理方式都是,ESD防护器件一端接电源或信号,另一端接GND或PGND。产品在接地时还好理解,ESD器件将干扰导入到大地;当产品不接地时,ESD器件将干扰导入到GND,虽然GND平面与大地之间有寄生电容可以泄防一部分ESD能量,但是GND平面还是会有大部分能量的。我想知道ESD能量与GND平面是怎么样数据关系?
答:ESD测试本身是一种共模噪声耦合,最终电流要回到发生器的源头端,GND只是其回路上的一个通路而已;因为产品不接地时,产品PCB上的最大面积网络就是GND,此时的GND会和测试桌面形成分布电容,而ESD属于高频类的瞬态脉冲,此时ESD噪声就会通过这个分布电容形成泄放通路,一旦GND上有ESD电流波动,就会对PCB形成破坏效应。
因此ESD设计的首要原则就是要尽可能的降低流入PCB板内部GND的ESD电流。
二、敏感源中比较容易受干扰的复位电路、1:为什么复位电路容易受干扰、和受到干扰的过程是怎么样的。2:复位电路最全面的防护电路和PCB走线要求,设备接地柱有啥好处么?
答:不是因为复位电路容易受干扰,是因为复位电路受干扰后会形成比较严重的产品故障,比如说产品复位,无法满足常见的标准B判据要求。
我们测试的大部分噪声都是共模噪声,比如说ESD、RS等,所谓的共模噪声都需要对地形成泄放回路,所以设备接地的目的之一就是给设备上耦合的噪声提供直接到地的回路,不要从内部PCB电路,再从IO接口、电源接口泄放,形成损坏效应。
三、对于金属外壳的DUT,在测试CEI和CEV的时候,接地和不接地这两种case为什么结果有大差异,可以画图详细解释一下吗?
答:思考清楚附图的问题,你的疑惑估计就解决了。CEI和CEV本质都是测试线束上的噪声电流值,接地与不接地改变的就是这个噪声电流回路的阻抗大小,会很大程度上影响这个电流的大小,当然测试结果会有很大差异。
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
  • 防护器件
  • GND
    GND
原文标题:EMC工程问题解答(五)
文章出处:【微信号:EMCjishufuwu,微信公众号:深圳市赛盛技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC家园】EMC工程问题解答
    互联网,EMC家园编辑整理。欢迎关注微信号“ EMC家园” ID:emcjiayuan ,每天都会推送干货。。。。
    发表于 02-23 15:39
    CCS问题解答
    CCS问题解答
    发表于 08-03 08:13 43次下载
    PC 音质常见问题解答
    PC 音质常见问题解答
    发表于 08-02 14:24 18次下载
    晶闸管实用技术问题解答
    晶闸管实用技术问题解答
    发表于 09-12 08:27 6次下载
    晶闸管实用技术<b class='flag-5'>问题解答</b>
    EMC工程问题解答解析
    机箱开方槽尺寸:1/4、1/2及1/20的波长实际设计时是怎么计算的,和开槽的长和宽是有什么样关系?机箱上结构孔阵提到:严禁开长条形的孔阵,实际设计是如何考虑开多少和什么形状比较合适,有没有简易的计算方法
    的头像 发表于 03-20 13:47 731次阅读
    EMC工程问题解答(一)
    以下内容来源于EMC实战特训营部分问题解答,希望对大家有一些帮助。一、距微带线中心范围内回流百分比的数据的有理论计算公式吗?如何净IO的地-通过螺钉导电材料尽可能的接地,请问这个目的是为了降低接地
    的头像 发表于 08-04 11:50 1678次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(一)
    EMC工程问题解答(二)
    以下内容节选于《EMC实战特训营》精华问题解答。一、显示屏打静电的时候,会出现频闪,测试标准不允许有频闪现象,这种问题一般怎么解决?显示屏的静电防护,一般采用什么样的方案?答:需要结合具体情况分析
    的头像 发表于 08-26 16:38 1115次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(二)
    EMC工程问题解答(三)
    以下内容节选于《EMC实战特训营》精华问题解答。一、EMC三要素课程中传导性耦合导体上电压是Lx(di/dt)怎么理解?感应电压V=L*di/dt(L电感系数),课件中L为什么指ESL等效电感,等效
    的头像 发表于 09-01 15:37 860次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(三)
    EMC工程问题解答(四)
    一、对于一个部件,比如射频功放,供电是直流48V,其他的接口都是信号的输入/输出/控制等,像这类的部件需要单独进行EMC要求吗,如果要测试EMC,一般测哪些项,需要放在整机上测试吗?答:如果能自成
    的头像 发表于 09-22 10:13 1395次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(四)
    EMC工程问题解答(七)
    一问:EMC三要素课程中传导性耦合导体上电压是Lx(di/dt)怎么理解?感应电压V=L*di/dt(L电感系数),课件中L为什么指ESL等效电感,等效电感由哪些电路/器件产生,怎么计算?答:传导
    的头像 发表于 03-05 09:54 660次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(七)
    EMC工程问题解答(六)
    一问:为什么垂直缝隙,水平辐射大,是什么原理?答:这个与天线的方向性有关。具体可以参考下面相关缝隙天线的资料。缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前,先讨论在无限大和无限薄的理想导电平板上的缝隙——理想缝隙天线。理想缝隙天线的横向尺寸远小于波长,纵向尺寸通常为λ/2。缝隙可用跨接在它窄边上的传输线馈电,也可由波
    的头像 发表于 03-05 09:56 796次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(六)
    EMC工程问题解答(八)
    赛盛技术从成立至今收到不少企业和学员关于电磁兼容问题咨询与交流,其中金牌线上课程《EMC实战特训营》收到学员2000+个的提问,赛盛专家团队给予的相关问题回复。以下是整理部分EMC问题解答,供大家
    的头像 发表于 08-05 08:20 633次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(八)
    EMC工程问题解答(九)
    一问:怎么分析近场分析得出的频谱图?如测出一些超标频段或频点,怎么对应地定位是具体电路哪个地方引入干扰?是靠经验还是有理论基础?答:是用频谱仪进行近场定位,在电源模块附近有与辐射发射类似的频谱特征干扰。另外可以把远场测试频谱数据展开,可以分析频率高点间隔,推断出干扰源头。频谱仪定位可以如下面图所示,分别是:远场超标,频谱仪近场探测,近场测试频谱。二问:请教一
    的头像 发表于 08-14 10:03 736次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(九)
    EMC工程问题解答(十)
    一问:触摸按键开关,做CS实验,通过一根导线连接到单片机检测端,在1MHz至6MHz间频繁出现误检测到按键现象,导线加了磁环,不起作用,还应该做哪些防护处理呢?答:CS试验对产品注入的干扰都属于共模噪声,互感耦合的方式噪声源阻抗内阻比较高,因此磁环效果可能不会太明显,需要滤波电容的配合才行,需要在对应的信号接口产品连接器入口位置增加对机壳地的滤波电容设计,用
    的头像 发表于 08-23 15:15 583次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(十)
    EMC工程问题解答(十一)
    一、屏蔽线的屏蔽层什么时候接信号地,什么时候接PE?屏蔽线的屏蔽层接地要求从电磁兼容设计角度看,理想情况都是接机壳地(PE);在某些采用非屏蔽连接器的产品,如汽车电子零部件的很多产品低压接口,此时屏蔽层接机壳地通过结构实现方式会存在实现工艺上的困难,此时某些信号线的屏蔽层只能通过PCB来接地。如果在这类产品中采用的是数字地和机壳地直接短接的设计方式,此时就可
    的头像 发表于 05-11 08:17 556次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(十一)
