之前给大家写过一篇 Bean 的生命周期,非常受欢迎,里面其实介绍了 Bean 生命周期中所有的扩展点。
今天给大家带来的文章,可以作为 Spring 扩展点的补充,一共 11 个,工作中会经常用到,如果用得好,很可能会事半功倍哈。
前言
我们一说到spring,可能第一个想到的是 IOC
(控制反转) 和 AOP
(面向切面编程)。
没错,它们是spring的基石,得益于它们的优秀设计,使得spring能够从众多优秀框架中脱颖而出。
除此之外,我们在使用spring的过程中,有没有发现它的扩展能力非常强
。由于这个优势的存在,让spring拥有强大的包容能力,让很多第三方应用能够轻松投入spring的怀抱。比如:rocketmq、mybatis、redis等。
今天跟大家一起聊聊,在Spring中最常用的11个扩展点。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
1.自定义拦截器
spring mvc拦截器根spring拦截器相比,它里面能够获取HttpServletRequest
和HttpServletResponse
等web对象实例。
spring mvc拦截器的顶层接口是:HandlerInterceptor
,包含三个方法:
- preHandle 目标方法执行前执行
- postHandle 目标方法执行后执行
- afterCompletion 请求完成时执行
为了方便我们一般情况会用HandlerInterceptor
接口的实现类HandlerInterceptorAdapter
类。
假如有权限认证、日志、统计的场景,可以使用该拦截器。
第一步,继承HandlerInterceptorAdapter
类定义拦截器:
publicclassAuthInterceptorextendsHandlerInterceptorAdapter{
@Override
publicbooleanpreHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler)
throwsException{
StringrequestUrl=request.getRequestURI();
if(checkAuth(requestUrl)){
returntrue;
returnfalse;
privatebooleancheckAuth(StringrequestUrl){
System.out.println("===权限校验===");
returntrue;
第二步,将该拦截器注册到spring容器:
@Configuration
publicclassWebAuthConfigextendsWebMvcConfigurerAdapter{
@Bean
publicAuthInterceptorgetAuthInterceptor(){
returnnewAuthInterceptor();
@Override
publicvoidaddInterceptors(InterceptorRegistryregistry){
registry.addInterceptor(newAuthInterceptor());
第三步,在请求接口时spring mvc通过该拦截器,能够自动拦截该接口,并且校验权限。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
2.获取Spring容器对象
在我们日常开发中,经常需要从Spring容器中获取Bean,但你知道如何获取Spring容器对象吗?
2.1 BeanFactoryAware接口
@Service
publicclassPersonServiceimplementsBeanFactoryAware{
privateBeanFactorybeanFactory;
@Override
publicvoidsetBeanFactory(BeanFactorybeanFactory)throwsBeansException{
this.beanFactory=beanFactory;
publicvoidadd(){
Personperson=(Person)beanFactory.getBean("person");
实现BeanFactoryAware
接口,然后重写setBeanFactory
方法,就能从该方法中获取到spring容器对象。
2.2 ApplicationContextAware接口
@Service
publicclassPersonService2implementsApplicationContextAware{
privateApplicationContextapplicationContext;
@Override
publicvoidsetApplicationContext(ApplicationContextapplicationContext)throwsBeansException{
this.applicationContext=applicationContext;
publicvoidadd(){
Personperson=(Person)applicationContext.getBean("person");
实现ApplicationContextAware
接口,然后重写setApplicationContext
方法,也能从该方法中获取到spring容器对象。
2.3 ApplicationListener接口
@Service
publicclassPersonService3implementsApplicationListener<ContextRefreshedEvent>{
@Override
publicvoidonApplicationEvent(ContextRefreshedEventevent){
applicationContext=event.getApplicationContext();
publicvoidadd(){
3.全局异常处理
以前我们在开发接口时,如果出现异常,为了给用户一个更友好的提示,例如:
@RequestMapping("/test")
@RestController
publicclassTestController{
@GetMapping("/add")
publicStringadd(){
inta=10/0;
return"成功";
如果不做任何处理请求add接口结果直接报错:
what?用户能直接看到错误信息?
这种交互方式给用户的体验非常差,为了解决这个问题,我们通常会在接口中捕获异常:
@GetMapping("/add")
publicStringadd(){
Stringresult="成功";
try{
inta=10/0;
}catch(Exceptione){
result="数据异常";
returnresult;
接口改造后,出现异常时会提示:“数据异常”,对用户来说更友好。
看起来挺不错的,但是有问题。。。
如果只是一个接口还好,但是如果项目中有成百上千个接口,都要加上异常捕获代码吗?
答案是否定的,这时全局异常处理就派上用场了:RestControllerAdvice
@RestControllerAdvice
publicclassGlobalExceptionHandler{
@ExceptionHandler(Exception.class)
publicStringhandleException(Exceptione){
if(einstanceofArithmeticException){
return"数据异常";
if(einstanceofException){
return"服务器内部异常";
returnnull;
只需在handleException
方法中处理异常情况,业务接口中可以放心使用,不再需要捕获异常(有人统一处理了)。真是爽歪歪。
4.类型转换器
spring目前支持3中类型转换器:
Converter
:将 S 类型对象转为 T 类型对象 -
ConverterFactory
:将 S 类型对象转为 R 类型及子类对象 - GenericConverter:它支持多个source和目标类型的转化,同时还提供了source和目标类型的上下文,这个上下文能让你实现基于属性上的注解或信息来进行类型转换。
这3种类型转换器使用的场景不一样,我们以Converter
例。假如:接口中接收参数的实体对象中,有个字段的类型是Date,但是实际传参的是字符串类型:2021-01-03 1015,要如何处理呢?为
第一步,定义一个实体User:
@Data
publicclassUser{
privateLongid;
privateStringname;
privateDateregisterDate;
第二步,实现Converter
接口:
publicclassDateConverterimplementsConverter<String,Date>{
privateSimpleDateFormatsimpleDateFormat=newSimpleDateFormat("yyyy-MM-ddHHss");
@Override
publicDateconvert(Stringsource){
if(source!=null&&!"".equals(source)){
try{
simpleDateFormat.parse(source);
}catch(ParseExceptione){
e.printStackTrace();
returnnull;
第三步,将新定义的类型转换器注入到spring容器中:
@Configuration
publicclassWebConfigextendsWebMvcConfigurerAdapter{
@Override
publicvoidaddFormatters(FormatterRegistryregistry){
registry.addConverter(newDateConverter());
第四步,调用接口
@RequestMapping("/user")
@RestController
publicclassUserController{
@RequestMapping("/save")
publicStringsave(@RequestBodyUseruser){
return"success";
请求接口时User对象中registerDate字段会被自动转换成Date类型。
5.导入配置
有时我们需要在某个配置类中引入另外一些类,被引入的类也加到spring容器中。这时可以使用@Import
注解完成这个功能。
如果你看过它的源码会发现,引入的类支持三种不同类型。
但是我认为最好将普通类和@Configuration注解的配置类分开讲解,所以列了四种不同类型:
5.1 普通类
这种引入方式是最简单的,被引入的类会被实例化bean对象。
publicclassA{
@Import(A.class)
@Configuration
publicclassTestConfiguration{
通过@Import
注解引入A类,spring就能自动实例化A对象,然后在需要使用的地方通过@Autowired
注解注入即可:
@Autowired
privateAa;
是不是挺让人意外的?不用加@Bean
注解也能实例化bean。
5.2 配置类
这种引入方式是最复杂的,因为@Configuration
注解还支持多种组合注解,比如:
- @Import
- @ImportResource
- @PropertySource等。
publicclassA{
publicclassB{
@Import(B.class)
@Configuration
publicclassAConfiguration{
@Bean
publicAa(){
returnnewA();
@Import(AConfiguration.class)
@Configuration
通过@Import注解引入@Configuration注解的配置类,会把该配置类相关@Import
、@ImportResource
、@PropertySource
等注解引入的类进行递归,一次性全部引入。
5.3 ImportSelector
这种引入方式需要实现ImportSelector
接口:
publicclassAImportSelectorimplementsImportSelector{
privatestaticfinalStringCLASS_NAME="com.sue.cache.service.test13.A";
publicString[]selectImports(AnnotationMetadataimportingClassMetadata){
returnnewString[]{CLASS_NAME};
@Import(AImportSelector.class)
@Configuration
这种方式的好处是selectImports
方法返回的是数组,意味着可以同时引入多个类,还是非常方便的。
5.4 ImportBeanDefinitionRegistrar
这种引入方式需要实现ImportBeanDefinitionRegistrar
接口:
publicclassAImportBeanDefinitionRegistrarimplementsImportBeanDefinitionRegistrar{
@Override
publicvoidregisterBeanDefinitions(AnnotationMetadataimportingClassMetadata,BeanDefinitionRegistryregistry){
RootBeanDefinitionrootBeanDefinition=newRootBeanDefinition(A.class);
registry.registerBeanDefinition("a",rootBeanDefinition);
@Import(AImportBeanDefinitionRegistrar.class)
@Configuration
这种方式是最灵活的,能在registerBeanDefinitions
方法中获取到BeanDefinitionRegistry
容器注册对象,可以手动控制BeanDefinition的创建和注册。
6.项目启动时
有时候我们需要在项目启动时定制化一些附加功能,比如:加载一些系统参数、完成初始化、预热本地缓存等,该怎么办呢?
好消息是springboot提供了:
- CommandLineRunner
- ApplicationRunner
这两个接口帮助我们实现以上需求。
它们的用法还是挺简单的,以ApplicationRunner
接口为例:
@Component
publicclassTestRunnerimplementsApplicationRunner{
@Autowired
privateLoadDataServiceloadDataService;
publicvoidrun(ApplicationArgumentsargs)throwsException{
loadDataService.load();
实现ApplicationRunner
接口,重写run
方法,在该方法中实现自己定制化需求。
如果项目中有多个类实现了ApplicationRunner接口,他们的执行顺序要怎么指定呢?
答案是使用@Order(n)
注解,n的值越小越先执行。当然也可以通过@Priority
注解指定顺序。
7.修改BeanDefinition
Spring IOC在实例化Bean对象之前,需要先读取Bean的相关属性,保存到BeanDefinition
对象中,然后通过BeanDefinition对象,实例化Bean对象。
如果想修改BeanDefinition对象中的属性,该怎么办呢?
答:我们可以实现BeanFactoryPostProcessor
接口。
@Component
publicclassMyBeanFactoryPostProcessorimplementsBeanFactoryPostProcessor{
@Override
publicvoidpostProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactoryconfigurableListableBeanFactory)throwsBeansException{
DefaultListableBeanFactorydefaultListableBeanFactory=(DefaultListableBeanFactory)configurableListableBeanFactory;
BeanDefinitionBuilderbeanDefinitionBuilder=BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(User.class);
beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("id",123);
beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("name","苏三说技术");
defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition("user",beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
在postProcessBeanFactory方法中,可以获取BeanDefinition的相关对象,并且修改该对象的属性。
8.初始化Bean前后
有时,你想在初始化Bean前后,实现一些自己的逻辑。
这时可以实现:BeanPostProcessor
接口。
该接口目前有两个方法:
- postProcessBeforeInitialization 该在初始化方法之前调用。
- postProcessAfterInitialization 该方法再初始化方法之后调用。
例如:
@Component
publicclassMyBeanPostProcessorimplementsBeanPostProcessor{
@Override
publicObjectpostProcessAfterInitialization(Objectbean,StringbeanName)throwsBeansException{
if(beaninstanceofUser){
((User)bean).setUserName("苏三说技术");
returnbean;
如果spring中存在User对象,则将它的userName设置成:苏三说技术。
其实,我们经常使用的注解,比如:@Autowired、@Value、@Resource、@PostConstruct等,是通过AutowiredAnnotationBeanPostProcessor和CommonAnnotationBeanPostProcessor实现的。
9.初始化方法
目前spring中使用比较多的初始化bean的方法有:
- 使用@PostConstruct注解
- 实现InitializingBean接口
9.1 使用@PostConstruct注解
@Service
publicclassAService{
@PostConstruct
publicvoidinit(){
System.out.println("===初始化===");
在需要初始化的方法上增加@PostConstruct
注解,这样就有初始化的能力。
9.2 实现InitializingBean接口
@Service
publicclassBServiceimplementsInitializingBean{
@Override
publicvoidafterPropertiesSet()throwsException{
实现InitializingBean
接口,重写afterPropertiesSet
方法,该方法中可以完成初始化功能。
10.关闭容器前
有时候,我们需要在关闭spring容器前,做一些额外的工作,比如:关闭资源文件等。
这时可以实现DisposableBean
接口,并且重写它的destroy
方法:
@Service
publicclassDServiceimplementsInitializingBean,DisposableBean{
@Override
publicvoiddestroy()throwsException{
System.out.println("DisposableBeandestroy");
@Override
System.out.println("InitializingBeanafterPropertiesSet");
这样spring容器销毁前,会调用该destroy方法,做一些额外的工作。
通常情况下,我们会同时实现InitializingBean和DisposableBean接口,重写初始化方法和销毁方法。
11.自定义作用域
我们都知道spring默认支持的Scope
只有两种:
- singleton 单例,每次从spring容器中获取到的bean都是同一个对象。
- prototype 多例,每次从spring容器中获取到的bean都是不同的对象。
spring web又对Scope进行了扩展,增加了:
- RequestScope 同一次请求从spring容器中获取到的bean都是同一个对象。
- SessionScope 同一个会话从spring容器中获取到的bean都是同一个对象。
即便如此,有些场景还是无法满足我们的要求。
比如,我们想在同一个线程中从spring容器获取到的bean都是同一个对象,该怎么办?
这就需要自定义Scope了。
第一步实现Scope接口:
publicclassThreadLocalScopeimplementsScope{
privatestaticfinalThreadLocalTHREAD_LOCAL_SCOPE=newThreadLocal();
@Override
publicObjectget(Stringname,ObjectFactory>objectFactory){
Objectvalue=THREAD_LOCAL_SCOPE.get();
if(value!=null){
returnvalue;
Objectobject=objectFactory.getObject();
THREAD_LOCAL_SCOPE.set(object);
returnobject;
@Override
publicObjectremove(Stringname){
THREAD_LOCAL_SCOPE.remove();
returnnull;
@Override
publicvoidregisterDestructionCallback(Stringname,Runnablecallback){
@Override
publicObjectresolveContextualObject(Stringkey){
returnnull;
@Override
publicStringgetConversationId(){
returnnull;
第二步将新定义的Scope注入到spring容器中:
@Component
publicclassThreadLocalBeanFactoryPostProcessorimplementsBeanFactoryPostProcessor{
@Override
publicvoidpostProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactorybeanFactory)throwsBeansException{
beanFactory.registerScope("threadLocalScope",newThreadLocalScope());
第三步使用新定义的Scope:
@Scope("threadLocalScope")
@Service
publicclassCService{
publicvoidadd(){
审核编辑 :李倩
框架
397浏览量
17290 -
容器
490浏览量
21994 -
spring
335浏览量
14264
原文标题:聊聊 Spring 中最常用的 11 个扩展点
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
