开发背景
在5G通讯技术的推动下,高速、低延迟和广泛覆盖的网络时代的到来,给无线通讯产品带来新的机会及挑战。尤其是射频前端方面,5G通信技术引入新的频段应用,手机用的频段大幅增加,为了提高各个频段的接受灵敏度和抗干扰能力,这就要求对射频器件的损耗进一步降低。
射频电感作为射频前端电路最重要的元件之一,主要是阻抗匹配应用,以便实现数据传输线的阻抗平衡,因此对射频电感的Q值也提出了更高的要求。同时市场上对5G手机轻薄化设计趋势,对射频电感的体积也要求更小。
目前市面上用于智能手机的绕线射频电感主流尺寸为1005(1.0*1.0*0.5 mm)。如果能开发出与1005性能相当的0603(0.53*0.4*0.4 mm)的绕线电感,将进一步满足中高端智能手机轻薄化的需求。因此顺络开发出性能满足上述需求的高Q值、低DCR的公制0603等系列的陶瓷绕线电感。
产品特点
绕线结构,超小尺寸
高品质因数
高自谐频率
DCR小,大电流
产品应用
智能手机,智能穿戴设备的射频线路
Wi-Fi/Bluetooth等各种无线通讯模块
Q值对比
同尺寸同感值的绕线陶瓷电感MWSD0603C系列的Q值明显大于叠层陶瓷电感SDCL0603Q和HQ0603H系列。Q值频谱对比图如下所示:
图片来源于顺络内部
外观尺寸及推荐焊盘
图片来源于顺络内部
产品型号
图片来源于顺络内部
电性规格
MWSD0603CSeries
图片来源于顺络内部
MWSD0804CSeries
图片来源于顺络内部
频谱
MWSD0603C TYPE
图片来源于顺络内部
MWSD0804C TYPE
图片来源于顺络内部
审核编辑:刘清
无线通讯模块
17浏览量
9880 -
射频器件
7文章
128浏览量
25633 -
射频电感
5浏览量
2006
原文标题:MWSD0603C/0804C绕线高Q小尺寸电感— Sunlord陶瓷电感“新星”,来认识一下!
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK开发出行业最高电感特性积层陶瓷线圈MLG0603S
平尚科技贴片绕线电感命名编码定义篇章
DCR精度为±10%的新款系列电感
DCR02系列是2W隔离的DC/DC转换器
绕线高Q小尺寸电感-MWSD0603C/0804C系列技术选型与方案应用
