CBB81电容和MMKP82电容都属于高压谐振薄膜电容器,甚至它们的作用都很类似,CBB81电容和MMKP82电容分别有什么作用?
大家可以简单这样理解:CBB81电容和MMKP82电容作用是完全一样的,只不过从性能上来讲,MMKP82电容更好一些。
CBB81电容的特点和作用:
CBB81电容:采用聚丙烯膜和铝箔无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、 镀锡铜线引出,具有高耐压、高绝缘、耐冲击、低损耗、 低温升等特点。
特点:自愈性好;高频损耗小温升低,高冲击强度;内部串联结构,电压高,过电流大等。
应用:高频、直流、交流及脉冲大电流场合,如:灯具、电源、显示器、彩电行逆程线路等。
MMKP82电容的特点和作用:
MMKP82电容器也叫双面金属化聚丙烯薄膜电容器,它是双面金属化聚丙烯内串式结构,镀锡铜芯线作为电极,使用阻燃塑壳和环氧树脂封装,能承受高频率和大电流,绝缘电阻高;损耗极小内部温升小;负温度系数。
MMKP82电容的作用还是特别大的,它能够承受过压冲击、优良的高频性能、自愈性好、高额定电压、适用大电流电路,适用于LC谐振及各种高频高压脉冲电路。LED驱动电源和各种开关电源LLC;LLC谐振电路开发的振荡电容器。
CBB81电容和MMKP82电容的区别:
CBB81电容是使用环氧树脂包封,而MMKP82电容电容是塑胶外壳封装,相对来讲,MMKP82电容性能更好,耐高湿、高温性能更好,使用寿命更长,稳定性更好,而且同容量、耐压前提下,MMKP82电容的体积更小。
不过CBB81电容也有优点,那就是价格更便宜,MMKP82电容相对要贵一些。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6268浏览量
100444 -
电容
100文章
6105浏览量
151345 -
薄膜电容
1文章
387浏览量
16787 -
薄膜电容器
2文章
116浏览量
13499
原文标题:CBB81电容和MMKP82电容分别有什么作用?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MMKP82电容坏了会出现什么情况?
cbb81电容是多少容量?CBB81谐振电容的容量、耐压、特点和作用介绍
MMKP82电容的使用温度是多少?
MMKP82电容内部是什么材质的?
