IC形式直接读数温度探头
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 10:40 次阅读
本应用笔记描述了一个用作温度测量探头的简单电路。探头在探头尖端或连接温度传感器的 PC 板上测量温度。对电路进行了描述并给出了数据。设计中采用MAX6610温度传感器。
图1所示的简单温度测量探头是排除故障和调试电子电路不可或缺的工具。它读取探头尖端或连接IC(此处为MAX6610温度传感器)的电路板上的温度。电阻R1–R3允许您将输出调节到各种值,如表1所示。
pYYBAGO-IZmAHLBzAAAaYr9uUqo936.gif?imgver=1
图1.一个简单的温度检测电路。
10mV/°C
1mV/°C
1mV/°F
R1
68.1kΩ
68.1kΩ
68.1kΩ
R2
28kΩ
28kΩ 19.6kΩ
R3
打开 2.21kΩ
3.32kΩ
*所有电阻±1%容差。
任何数字电压表或手持式数字万用表都可以用作读数。所需的电源电压约为3V,因此合适的电源是两节AA碱性电池或一节纽扣锂电池。典型电源电流约为 0.2mA。CR2016型电池可以连续运行电路数百小时,如果电路配备如图所示的常开按钮,则可以连续运行数年。
将输出电压与油浴中铂电阻标准温度计的输出电压(图2)进行比较,得出图3所示的误差曲线。有关测量误差和输出范围的更多信息,请参见MAX6610数据资料
poYBAGO-IZqAcSFQAAAjOyjJ_-c642.gif?imgver=1
图2.图1所示电路的输出电压与温度的关系注意:比例因子 = 10mV/°C。
pYYBAGO-IZ2AFPCSAAAiZC6R34k033.gif?imgver=1
图3.图1电路的温度误差,相对于油浴中的铂电阻标准温度计。该电路在-40°C至+125°C范围内表现出±2°C误差。
要将电路用作探针,请构建直径为1mm,长约5mm的铜线探针尖端。将其直接焊接到IC的GND引脚上的小型PC焊盘上。导线应接触接地针脚。对于机械支撑,您还可以将电线粘在印刷电路板上。(这个想法是使用铜线作为从IC到被探测点的低热阻路径。为了最大限度地减少探头与电路板之间的热损失(热损失影响温度测量精度),请使用细长的铜线作为IC的电气连接。
对电路板温度传感器的要求与对温度探头的要求有些相反。对于电路板温度检测,IC必须与电路板紧密接触。立即在IC引脚处连接大铜区域(即铜岛和IC之间短粗线或根本没有线)。通过提供与电路板的热接触,铜区域保证了电路板和传感器之间的良好传热和准确的温度读数。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 温度传感器
  • 电路板
    IC构建直读式温度探头
    。  图1所示的简易温度测量探头是电路故障排查和调试中不可缺少的工具,它既可以测量探针末端的温度,也可以测量安装了温度传感器IC (该设计采
    发表于 11-14 15:41
    温度探头的使用寿命
    :一是产品的封装形式。高腐蚀的环境里用一层薄薄的不锈钢管那使用寿命百分之百高不到哪儿去。二是温度范围。长期工作在100℃的温度探头所有的配置都是100℃的配置,非要让它每天在300℃的
    发表于 02-21 11:30
    构成“直接读出”温度探头IC和DMM看完你就懂了
    发表于 04-22 06:26
    温度传感器主要形式温度探头类型
    温度传感器主要形式温度探头类型 温度传感器三种主要形式为热电偶、铂电阻和热电阻(010-62
    发表于 11-26 17:13 957次阅读
    直接读数的直流B测量仪电路图
    直接读数的直流B测量仪电路图
    发表于 06-30 13:48 385次阅读
    <b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>读数</b>的直流B测量仪电路图
    数字万用表的测温探头 (含电路图)
    数字万用表的测温探头 (含电路图) 该探头直接插入通常的数字万用表上以获得温度读数。其
    发表于 11-22 19:57 6042次阅读
    IC构建直读式温度探头
    IC构建直读式温度探头 应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的
    发表于 03-03 17:31 794次阅读
    用<b class='flag-5'>IC</b>构建直读式<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>探头</b>
    如何使用IC构建直读式温度探头
    本应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度
    发表于 12-23 02:21 3次下载
    温度探头校准方法
    要校准温度探头,您需要了解温度探头本身的一些基本细节以及有关物理的一些信息。
    的头像 发表于 01-20 16:19 1.3w次阅读
    材料和环境如何影响热像仪的温度读数
    为了正确的使用热像仪,你需要知道不同的材料和环境如何影响热像仪的温度读数
    的头像 发表于 12-22 15:40 2363次阅读
    温度探头的工作原理 温度探头温度传感器的区别
    对这些信号进行放大、滤波和转换,最终输出与温度成比例的电信号,供用户参考。 温度探头的工作原理主要依赖于其内置的敏感元件。这些元件能够直接感知温度
    的头像 发表于 02-01 11:45 194次阅读
    温度探头安装注意事项
    温度探头是监测和控制温度的关键设备,其准确性直接影响到生产过程的稳定性和产品质量。因此,正确安装温度探头
    的头像 发表于 01-20 09:52 178次阅读
    温度探头的测量范围选择
    温度是工业过程中一个关键的参数,它直接影响到产品质量、生产效率和安全性。温度探头作为测量温度的工具,其测量范围的选择
    的头像 发表于 01-20 09:54 187次阅读
    温度探头的最佳使用环境
    温度探头作为测量温度的关键工具,其准确性和稳定性对于许多应用至关重要。从工业过程控制到环境监测,再到医疗设备,温度探头的性能
    的头像 发表于 01-20 10:01 208次阅读
    温度探头的应用案例分析
    温度探头在各个领域有着广泛的应用,以下是一些具体的应用案例分析: 一、家禽养殖领域 案例背景 : 家禽养殖集约化越来越高,一个鸡舍可能饲养数万只鸡。养殖管理和环境控制对设备的要求也越来越高。在山东
    的头像 发表于 01-20 10:07 173次阅读
