便携式应用电池管理中使用的电流检测器件
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记重点介绍用于便携式设备电源管理电流检测放大器。它描述了如何通过简单、高精度、节省空间和超低功耗的器件(如电流检测放大器和理想二极管)来解决估算电池剩余寿命和实现电池充电电路保护的问题。
介绍
智能手机、平板电脑和其他种类 的便携式设备需要越来越小的外形尺寸和更低的外形尺寸 功耗率。它们也变得越来越复杂,数量也越来越多 它们包含的功能继续增长。这是一个巨大的挑战 然而,趋势是,可用于容纳每个的空间和功率 功能正在以惊人的速度减少。
本应用笔记介绍 简单、节省空间的方法,用于解决一些可移植的常见功能 应用程序需要。首先,文档描述了一个高度准确, 用于估算剩余电池寿命的超低功耗解决方案。然后,它 详细介绍了用于保护电路和Li+的紧凑、节能解决方案 电池来自过流条件。
Li+ 电池电流检测
Li+电池的剩余续航时间可以通过精确估算 测量负载电流。典型的应用涉及插入一个小的传感 Li+电池和负载之间的电阻,产生电压 与负载电流成正比。然后可以使用电流检测放大器 检测这个小电压(通常为几十mV)并将其放大至 产生适合 模数转换器ADC)。这种转换器通常位于RF内部 芯片组或电源管理集成电路PMIC)。
便携式设备的两个主要要求是低功耗 消耗和体积小。对于小电流范围,固定精度检测 电阻器可用于整个范围。但是,某些便携式设备 需要较大的动态电流范围。用于带外部的电流检测系统 检测电阻,考虑输入失调电压,检测电阻必须 足够大,可以增加检测电阻的功耗。
图1所示为集成MAX40016检流放大器 带有内部感应元件。整个电流测量 路径在工厂进行修整,节省空间,比 集成高功率精密电流检测电阻器。MAX40016 采用超小型 1.98mm x 1.31mm 15 焊球晶圆杆封装 (WLP) 封装。 一个内部检测元件确保 3A 时的最大压降为 60mV,从 电压输入至负载输出。不使用检流放大器时, 器件具有低功耗模式功能,可将总电源电流降至 10μA 以下。
MAX40016可检测小于300μA至300μA的电流 大于3A,增益误差仅为1%。测量的电流通过 电流镜控制电路在设备内部。这种镜像检测电流 连接到由数字输入引脚 SEL0 控制的三条路径之一 和 SEL1。根据当前选择三种路径之一(ISH、ISM 或 ISL)。 检测范围。
图 1 显示了一个典型应用。MAX40016的典型电流 ISH、ISM 和 ISL 为 2mA/A,检测电流为 3A,ISH 高电流 启用感应范围;ISH电流为6mA。当额定值为160Ω时, 内部放大器的输入电压为960mV。内部放大器具有一个 增益为1.5V/V,输出电压为1.44V,在满量程范围内 的 ADC。对于较低的电流范围,具有ADC的高分辨率和内部 PGA功能,可以在ADC侧检测和测量小电流。
poYBAGO-JMeAU5HlAACGdESIM3s720.jpg?imgver=1
图1.MAX40016电流检测放大器,具有高分辨率ADC,用于转换输出电压以进行电流监测。
如果分辨率较低,可以实现三个缩放电阻 使用模数转换器。如图2所示,一个12位ADC连接到V外通过 RC 滤波器。缩放电阻为 R伊什= 160Ω, R主义= 5.36kΩ, 和 RISL= 160kΩ,其值划分检测电流范围 在 30:1 的范围内。对于 300μA 至 3mA 范围内的检测电流,一个镜像 电流范围为 0.6μA 至 0.006mA。选择 ISL 时,输出 R 时的电压ISL范围为 96mV 至 1V。用于检测范围内的电流 3mA至93mA,输出电压在R主义来自 32mV 至 1V。对于93mA至3A范围内的检测电流,输出电压在R伊什范围为 30mV 至 1V。
pYYBAGO-JMmAZKx7AAChHYD6B9U836.jpg?imgver=1
图2.MAX40016电流检测放大器用于 测量电池电流,同时使用低分辨率ADC转换输出 用于电流监控的电压。
电池保护电路
如图3所示,当连接墙上电源时, 电池必须与负载断开,以防止墙上适配器通电 防止流回电池。墙壁电源通常可以处理 普通二极管的额外功率损耗,因此在墙壁之间连接一个 带负载的适配器。MAX40200为理想二极管,当 用电池为负载供电。这增加了两次充电之间的电池寿命 周期。
poYBAGO-JMqAcOCpAABZVmCxuJI140.jpg?imgver=1
图2.MAX40016电流检测放大器用于测量电池电流,低分辨率ADC用于转换输出电压以进行电流监测。
审核编辑:郭婷
  • 电池管理
  • 放大器
  • 智能手机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    发表于 08-16 13:12
    便携式串联电池组电压检测系统
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 便携式串联电池组电压检测系统 串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式
    发表于 12-26 14:38
    便携式UPS储能电源的简介和应用
    景介绍  便携式UPS储能电源在电信网络安装维护优化;军队信息化连队;地理测绘工作队;旷工石油勘探队;建筑设计勘测;水利水务检测;广告媒体户外拍摄;林业农业野生资源考察等使用场景都能有较好的应用效果。也
    发表于 09-06 14:13
    便携式电子中的电池供电和电源管理设计
      不仅是便携式娱乐设备和手持产品采用电池供电应用,此类应用在绿色产品中也有用武之地,例如光伏(PhotoVoltaic,PV)应用和电动车(ElectricalVehicle,EV)等。  随着
    发表于 09-25 14:31
    便携式UPS电源以锂电池储能,新产品值得了解
    便携式UPS电源以锂电池储能,新产品值得了解。便携式UPS储能电源轻盈便携,外观精美,就像一个随时可以移动的行李箱,给户外用电设备带去了稳定
    发表于 09-25 14:52
    微功率有毒气体检测器是一种低功率电池供电的便携式气体检测器
    使用电化学传感器的单电源,微功率有毒气体检测器。该电路是一种使用电化学传感器的单电源,低功率电池供电的便携式气体
    发表于 07-30 08:34
    便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测
    `便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测
    发表于 01-14 14:18
    ZIT6000便携式逆变器检测仪入门手册
    ZIT6000便携式逆变器检测仪采用了可精确测量多相高电压和大电流的电压参数、电流参数、功率参数等,并支持采样波形显示、频谱分析、谐波闪变分析等功能;同时通过锂
    发表于 10-18 08:16
    便携式信号点灯及报警电路检测器
    摘要:从优化信号施工程序、提高施工质量入手,详细介绍了便携式信号点灯及报警电路检测器的技术原理、性能特点及操
    发表于 04-14 08:28 23次下载
    便携式电子装置电池的充电管理
    便携式电子装置电池的充电管理 摘要:结合应用实例,简要介绍了几种充电电池的不同特性,及BQ2000充电管理芯片的应用以及
    发表于 07-15 08:13 1166次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>电子装置<b class='flag-5'>电池</b>的充电<b class='flag-5'>管理</b>
    便携式串联电池组电压检测系统
    便携式串联电池组电压检测系统 1 引言   串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动白行车、电动汽车及 UPS等领域
    发表于 11-11 10:04 1053次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>串联<b class='flag-5'>电池</b>组电压<b class='flag-5'>检测</b>系统
    便携式串联电池组电压检测系统
    发表于 11-21 09:26 1079次阅读
    如何设计便携式应用的电池
    发表于 05-17 16:45 1730次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>便携式</b>应用的<b class='flag-5'>电池</b>?
    便携式动力电池均衡仪——让电池管理变得更简单
    随着科技的发展,动力电池在各个领域的应用越来越广泛。为了满足不同设备和场景下的电池管理需求,便携式动力电池均衡仪成为了一种理想的解决方案。今
    的头像 发表于 07-05 10:13 3702次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>动力<b class='flag-5'>电池</b>均衡仪——让<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b>变得更简单
    便携式应用中使用镍氢电池和锂离子电池
    电子发烧友网站提供《在便携式应用中使用镍氢电池和锂离子电池.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:35 0次下载
    在<b class='flag-5'>便携式</b>应用<b class='flag-5'>中使</b>用镍氢<b class='flag-5'>电池</b>和锂离子<b class='flag-5'>电池</b>
