LOCK_PINS 是 Xilinx Vivado 做物理约束的属性之一。用来将LUT的逻辑输入(I0,,I1,I2...)绑定到其物理输入pin上(A6,A5,A4...)。
常用的场景是将 timing-critical 的 LUT 的输入绑定到其延迟比较低的pin A6 和 A5上。
对于6输入的LUT,其不同输入pin之间的延迟查可以达到几十到上百皮秒。
下面是使用LOCK_PINS的一个例子,将I0绑定到A5,I1绑定到A6。(I0为LUT输入的最低位)
% set myLUT2 [get_cells u0/u1/i_365] % set_property LOCK_PINS {I0:A5 I1:A6} $myLUT2 # Which you can verify by typing the following line in the Tcl Console: % get_property LOCK_PINS $myLUT2
审核编辑:刘清
举报投诉
LUT
50浏览量
12730 -
Lock
10浏览量
7847 -
PinSwap
2浏览量
2568
原文标题:Xilinx LOCK_PINS
文章出处:【微信号:FPGA开发之路,微信公众号:FPGA开发之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于Xilinx的vivado
请问一下Xilinx公司发布的vivado具体的作用是什么,刚刚接触到,以前一直用quartus ii,没有使用过ise,后来今天听说了vivado,不知道是做什么用的,希望大家都能参与讨论中,谢谢。
发表于 04-15 16:51
基于 FPAG xilinx vivado 仿真模式介绍
`基于 FPAGxilinx vivado 仿真模式介绍本文介绍一下xilinx的开发软件 vivado 的仿真模式,
发表于 01-24 11:06
执行picxo v2.6 pre_opt.tcl期间的严重警告
'LOCK_PINS'。该单元格位于SLICE_X354Y120。该单元格已具有“LOCK_PINS”属性。请在取消新单元格之前取消单元格并重置属性。[lin:636][
发表于 11-01 10:37
在X上找不到驱动程序
data_out_INST_0] set_property LOCK_PINS {I0:A3} [get_cells r4_i_1] set_property LOCK_PINS {I0: A3
发表于 11-12 14:22
下载Xilinx Vivado 2017.1时出错
您好,我想下载Xilinx Vivado 2017.1但是,每次我收到以下错误:“由于您的帐户导出合规性验证失败,我们无法满足您的要求。”谁能帮我?提前致谢以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
发表于 12-27 10:41
Xilinx工具vivado使用约束命令时出现警告的解决办法?
Xilinx工具:vivado在该图中,TX_CLK_i连接到pll_x1模块的输入时钟。然后,pll_x1的输出时钟连接到ODDR。接下来,ODDR的输出引脚将连接到I / O引脚
发表于 05-04 08:04
在vivado中是否有像Logic Lock这样的功能
大家好,感谢您的关注。 (这是我在论坛上的第一个主题〜)我已经了解到Quartus II具有Logic Lock功能,这对于组中的设计人员来说非常方便,并且还具有时序优化功能。我对vivado并不
发表于 05-20 14:32
Xilinx 诚邀您参加 2016 Club Vivado 用户群大会
一年一度的 Club Vivado 用户群大会即将在全球 9 大城市举行。Xilinx 诚挚欢迎全球的 Vivado 用户参与到这一免费活动中。您将有机会与 1,000 多位设计工程师同行
发表于 02-08 06:04
•275次阅读
如何使用Vivado设计套件配合Xilinx评估板的设计
了解如何使用Vivado设计套件的电路板感知功能快速配置和实施针对Xilinx评估板的设计。
xilinx Vivado工具使用技巧
在Vivado Design Suite中,Vivado综合能够合成多种类型的属性。在大多数情况下,这些属性具有相同的语法和相同的行为。
发表于 05-02 10:13
•4286次阅读
Xilinx Vivado I/O延迟约束介绍
1 I/O延迟约束介绍 要在设计中精确建模外部时序,必须为输入和输出端口提供时序信息。Xilinx Vivado集成设计环境(IDE)仅在FPGA边界内识别时序,因此必须使用以下命令指定超出这些边界
物理约束实践:网表约束LOCK_PINS
要用到,CLOCK_DEDICATED_ROUTE偶尔能够应应急。而这里要介绍的LOCK_PINS,笔者至今没有碰过,估计大家在实践中恐怕也很难有机会或必要用上它。但谁知道呢?存在即是合理,相信
