DMS三种实现方式
YY13809288568 来源:智享汽车电子与软件 2023-01-11 11:00 次阅读
DMS (Drivers Monitor System)为驾驶员监测系统的简称。
本期内容关键词:DMS三种实现方式、实现链路、算法逻辑流程图、落地难点、融合方案
#1 DMS实现方式
DMS技术分为主动式技术和被动式技术。
被动式:基于车辆信息
【监控指标】方向盘扭转力;车道偏离报警系统行车数据;驾驶时长
传感器压力传感器;方向盘扭转力传感器
【优势】成本低;可利用较低级别的ADAS功能
【劣势】误报率高;不具备智能化,无法真正解决安全隐患。
主动式:基于生物传感器
【监控指标】心率,血压,皮电反应,皮肤温度,脑电波等。
【传感器】压力传感器,电容传感器,压电传感器
【优势】适用于任何驾驶环境
【劣势】传感器安置问题,成本高
主动式:基于视觉传感器
【监控指标】眼球追踪,视线检测,驾驶员认证
【传感器】单目摄像头,双目摄像头,红外摄像头
【优势】优势成本较低,技术相对成熟
【劣势】性能受外部环境影响,如光线
主动式DMS的核心功能是疲劳检测,分神检测,危险行为检测,包括吸烟,打电话,饮食等行为。
当检测到这些现象时,车机会给予一定的反馈,比如说声音,语音,安全带收紧,仪表,警报等等。
#2 DMS实现链路
DNS功能的实现主要分为三个环节:感知-决策-执行
感知环节主要涉及到的硬件有摄像头和传感器。经过摄像头传感器进行图像采集后,需要isp图像处理。
决策环节主要涉及芯片部分,通过视频解码和AI算法。发出疲劳信号,分神信号,危险动作信号。
执行环节主要涉及IVI人机交互,这部分主要是车机的反馈。比如,显示屏,音效,安全带震动器,香氛系统等等。
#3 算法逻辑
1. 危险行为检测算法逻辑
危险行为检测主要是对驾驶员手部动作进行采样,从而进行吸烟,饮食,打电话等影响行车安全的行为判断。
危险行为监测算法逻辑如下图
2. 疲劳及分神检测算法逻辑
疲劳检测主要为对驾驶员打哈欠和闭眼行为进行采样。危险行为检测主要对驾驶员手部动作进行采样。
疲劳及分神检测算法逻辑如下图
#4 前装车载DMS量产落地难点
1.技术难点
1)视觉技术
对于强光、弱光的处理:光线强-图像全白;光线弱-图像全黑;车内阴阳脸;隧道/夜间行车光线不足。
2)软件算力
DNS功能需要大量的算力,主流车载计算平台大多只有中低端ARM CPU/GPU算力不足。
3)数据采集和标注
CV算法对图像质量有很高的要求。比如图像的抖动与遮挡、光线的差异等等,都需要大量的数据采集与标注。
4)驾驶员状态
如何量化界定疲劳状态,瞌睡状态是当前面临的一项瓶颈。司机的年龄,性别,种族,配饰以及头部的各种状态等复杂情况都会对算法产生很多挑战。
2.政策限制
在中国乘用车DNS关关政策缺失,缺少相关政策的辅助推广,导致行业发展速度较弱。
3.学术标准缺失
针对于疲劳,打哈欠,分神等状态以及生命体征的监测,主要通过面部特征和视觉进行判断,因此误报率较高,而对于DMS各类监测的判定,目前学术界尚未颁布一套完善的鉴定标准。
#5 优势互补的融合方案
如果采用单一视觉的方式对驾驶员面部特征进行抓取,这样的判定方式存在误报的现象,目前融合方案是学术界正在研究的方向之一。
融合方案
融合方案=机动车行为特征+驾驶员生理特征+驾驶员面部特征相融合的方案,但对于现阶段来说,如果强制进行融合方案的推广,将会产生大量的硬件成本增加,不利于商业化变现,不利于世界算法企业在垂直应用领域的深度发展。
编辑:何安
  • 车载
  • DMS
    DMS
原文标题:智舱多模车载DMS
文章出处:【微信号:智享汽车电子与软件,微信公众号:智享汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    伺服电机的三种控制方式
    伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
    发表于 08-17 11:01 7048次阅读
    三种复位方式比较
    三种复位方式比较
    发表于 08-16 17:31
    步进电机的三种驱动方式
    步进电机的三种驱动方式
    发表于 01-12 17:03
    请问stm32启动的三种方式是什么意思?
    请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
    发表于 07-17 04:35
    常见的三种无线接入方式是什么?
    蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
    发表于 05-26 06:33
    STM32实现复位的三种常用方式问题
    STM32实现复位的三种常用方式问题:最近做项目碰到单片机程序运行过程中,需要根据外部输入信号,对单片机进行复位的操作。解决:目前常用的复位方式有硬件复位和两
    发表于 08-12 07:23
    单片机流水灯的三种实现方式
    单片机流水灯的三种实现方式(由上至下,再重下到上)原理图一般使用单片机的P1口 输出,不需要加上拉电阻:由原理图可以看出这里采用低电平输出。一、采用数组方式进行字节定义,最好理解的
    发表于 11-18 07:23
    STM32三种启动方式是什么
    STM32三种启动方式是什么
    发表于 12-15 07:16
    压供电系统的三种运行方式
    我国低压供电系统的三种运行方式:国低压供电系统主要有三种运行方式:TN系统、TT系统、lT系统。
    发表于 05-26 17:06 1w次阅读
    压供电系统的<b class='flag-5'>三种</b>运行<b class='flag-5'>方式</b>
    伺服电机的三种控制方式该如何应用
    一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种
    的头像 发表于 12-14 23:12 5281次阅读
    如何应用伺服电机的三种控制方式
    发表于 01-22 06:30 7次下载
    如何应用伺服电机的<b class='flag-5'>三种</b>控制<b class='flag-5'>方式</b>
    缩放模拟输入信号的三种方式
    缩放模拟输入信号的三种方式
    发表于 11-02 08:16 1次下载
    缩放模拟输入信号的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>方式</b>
    Redis实现限流的三种方式分享
    当然,限流有许多种实现方式,Redis具有很强大的功能,我用Redis实践了三种实现方式,可以较为简单的
    的头像 发表于 02-22 09:52 1037次阅读
    如何实现电机的三种速度的调速
    之前谈及很多关于如何控制调速,调速中会遇到的一些问题,今天来聊一聊电机的三种速度的调速。三种速度的调速可采用三种不同阻值的电阻分压比例方式,而实现
    的头像 发表于 03-15 19:34 2076次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b>电机的<b class='flag-5'>三种</b>速度的调速
    分布式锁的三种实现方式
    分布式锁的三种实现方式  分布式锁是在分布式系统中用于实现对共享资源进行访问控制的一机制。分布式锁的
    的头像 发表于 12-28 10:01 859次阅读
