简化移动USB-C设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今,越来越多的笔记本电脑手机和 PC 采用 USB-C 构建,USB-C 是一种用于双向数据传输和供电的小型多功能连接器。借助USB-C(也称为USB Type-C),消费者不必随身携带多根电线来为设备充电,传输数据或连接到显示器或其他外围设备。该标准提供的功率足以为一系列便携式电子设备(从移动电源到个人计算机和显示器)充满电。然而,为 USB-C 设计充电电路是一项独特的技能组合,特别是与设计传统 USB 变体所涉及的工作相比。本白皮书将讨论降压充电器如何简化USB-C充电系统设计过程。
介绍
从可穿戴设备到楼宇自动化系统、医疗设备等等,更紧凑的锂离子 电池供电的电子产品正在加入USB-C派对。事实上,锂离子电池的使用越来越多 在各种消费类设备中都有助于USB-C的采用,因为所有这些设备都需要电源转换。 根据IHS Markit的数据,具有至少一个USB-C端口的设备预计将达到近50亿 2021 年,高于 2016 年的 3 亿。在此期间,最大的采用者是手机,移动PC, 闪存驱动器、媒体数位板和扩展坞1.因此,即使采用速度比某些行业慢 专家已经预料到,市场机会肯定是有的。
USB-C 被定位为通用标准,因为它取代了一堆不同的电缆,简化了 快速充电、内容流和数据传输的过程。双面和可逆,USB-C 连接器有24个引脚,比micro-B连接器略大(通用的小型化版本) 串行总线接口)。USB 3.1,其第 2 代指定数据速率为 10Gbps(是 USB 3.0 的两倍),是 USB-C 连接器的默认协议。为了更快的速度,有Thunderbolt 3协议, USB-C 支持哪个。Thunderbolt 3 将带宽提高到 40Gbps,功耗更低,能力更强大 移动多达 100W 的功率。带有 Thunderbolt 3 的 USB-C 端口的设备只需要一根电缆 为与计算机一样复杂的设备供电和传输大量数据2.
从设计的角度来看,USB-C对移动设备的一个有吸引力的好处是,它允许更小和 更薄的设计。但是,虽然该标准简化了最终用户的工作,但设计 用于 USB-C 的充电电路。
是什么让 USB-C 设计成为一项挑战?
USB通信协议相当复杂,因此实施起来可能具有挑战性且耗时。一个 带有定制 USB 固件或固定功能通信桥接器的 USB 微控制器(更简单的路由 那些USB专业知识较少的人)提供了几个将USB通信集成到设计中的选项。 针对最新的 USB 标准 USB-C 进行设计时,面临着独特的挑战:需要解决信号问题 嵌入式设计中的完整性和速度问题,以适应沿任一方向流动的 100W 功率,以及 将其连接到大量传统接口(包括 USB 1.1/2.0/3.0、HDMI以太网、显示端口和电源) 和音频连接)3.
此外,目前可用的充电器缺乏内置的USB-C端口控制功能。因此,当 USB-C 充电源插入,在端口识别适配器之前,充电不会自动开始。所以 您必须确保充电器和端口控制器可以相互通信。确保模拟 在充电器和控制器之间检测、读取和处理数字信号需要复杂的 主机端软件开发。例如,您需要确保您的设计能够处理 各种 USB-C 和传统 USB 电源适配器。您还需要正确管理充电器输入 电流限制基于端口控制器 IC 检测到的源能力。(设置充电器的 输入电流限制允许充电器以电源的全部能力为电池充电,从而产生 在更快的充电中。这需要在主机应用处理器或微控制器中进行软件开发。
USB-C 本身支持高达 5V 的 3A 电流,足以满足许多需要低于 15W 的应用 的权力。但是,对于源适配器在 V 上提供 5V 电压总线,USB-C 端口控制器必须建立端到端 端口检测;否则,V总线是 0V 的冷插座(与传统 USB 有很大不同)。USB-C 带 USB 功率传输是支持高达 100W 功率传输的规范,使生态系统能够支持 在最大 5A 时具有高达 20V 的多个功率电平,但这需要更复杂的 USB-C 供电 微控制器和许多应用不需要这种水平的功率。
解决方案尺寸是另一个重要的设计考虑因素。USB-C 连接器比它们的小得多 传统对应方;然而,电池供电的消费类设备正在继续萎缩(部分归功于 USB-C,这需要设备上的端口更少)。因此,USB-C充电系统应该越来越多地满足 小尺寸也需要。
使用集成式 USB-C 降压充电器简化设计
对于功耗低于15W的应用,Maxim推出了一款USB-C降压充电器,无需 需要单独的端口控制器 IC,减少主机软件开发,减少物料清单 (物料清单)成本。MAX77860为USB-C 3A开关模式充电器,集成USB-C端口控制器和充电器 用于 15W 应用的 IC。它也是市场上第一款带集成通道的集成USB-C降压充电器 配置 (CC) 检测,在 与最接近的竞争对手相比,解决方案尺寸缩小 30%。该器件的 CC 引脚检测功能允许它 以自动完成 USB 端口连接检测,这是 USB-C 源提供所必需的 开机 V总线.(CC 引脚还检测电缆连接和拆卸以及插座/插头方向。在 此外,这些引脚可用于USB供电和备用模式所需的通信, 支持第三方协议,如DisplayPort和HDMI。
充电自动开始,无需主机干预。虽然其 3A 充电电流能力充电 快速充电,MAX77860的高效率也能在充电过程中保持终端器件冷却。 该充电器采用 3.9mm x 4.0mm 封装,使用相对较小的电感器电容器,因为它 高开关频率 (2MHz/4MHz)。
pYYBAGO-J-qAGk4yAAA6bpWZ7fA948.png?imgver=1
图2.子系统框图显示了MAX77860如何集成到USB-C充电系统中。
MAX77860具有高效率降压解决方案,可降低散热。该设备还支持向后 与传统 USB BC1.2 适配器兼容。集成6通道模数转换器ADC) 提供精确的电压和电流测量,同时释放主机应用中的资源 处理器或微控制器。设备上的端口控制器提供插头检测、电缆方向 检测、电源和数据角色检测以及 V总线当前功能发现。5.1V/1.5A 反向升压 OTG 为辅助设备提供 USB 移动 (OTG) 模式。
总结
因为它们为双向供电和数据传输提供了紧凑、多功能的电缆,所以它不是 令人惊讶的是,USB-C连接器是消费电子设备的受欢迎景象。对于习惯于的设计师 为传统通信协议开发解决方案,但是,针对USB-C的设计确实带有其 在电压管理、效率和解决方案尺寸方面拥有一套复杂性。USB-C 降压充电器 为应对这些挑战而进行优化有助于简化流程,从而带来便利 各种便携式产品的标准配置。
审核编辑:郭婷
  • 连接器
  • usb
    usb
  • 可穿戴设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简化设备连接性?试试这组USB-C配件!
    本文简要讨论了现代连接性要求以及如何使用 USB-C 满足这些要求。文中以 Tripp Lite by Eaton 的 USB-C 坞站、连接器和电缆为例,展示了如何使用这些产品来简化设备连接性。
    发表于 04-08 15:09 2692次阅读
    想<b class='flag-5'>简化</b>设备连接性?试试这组<b class='flag-5'>USB-C</b>配件!
    USB-C to HDMI转换器
    `USB-C to HDMI ADAPTER· Input: USB-C Male· AV output: HDMI Female, 3840×2160@60Hz Max· Charging
    发表于 08-11 16:32
    USB-C设计的实现
    作者: Perry Tsao 移动方案事业部执行总监USB-C的标志性特点是采用双层、旋转对称设计似乎在不久以前,USB-C (之前称为USB Type-
    发表于 07-29 07:08
    如何进入USB-C的可选模式?
    USB-C是什么?什么是USB-C的可选模式?如何进入USB-C的可选模式?进入USB-C可选模式的必要条件有哪些?
    发表于 05-18 06:36
    提出一种新的USB-C简化设计架构 并全面支持所有USB-C功能
    USB-C接口不仅支持双向供电、正反盲插;还具备超强的扩展能力;又因支持大电流、大电压充电,广泛应用于快充技术。USB-C接口正在彻底改变电子设备的充电方式。
    的头像 发表于 01-16 15:28 5763次阅读
    USB-C™技术和USB Power Delivery
    本视频介绍了USB-CUSB Power Delivery(供电)。USB-C定义了光滑、可反插的连接器, Power Delivery定义了如何协商电力传输并重新配置USB-C的数
    的头像 发表于 06-07 03:46 7460次阅读
    赛普拉斯简化USB-C扩展坞设计 推USB PD协议的七端口 USB-C Hub控制器
    Hub 控制器集五个芯片的功能于一体,简化USB-C扩展坞的设计,降低了物料成本(BOM),并可将电路板尺寸缩小 50%。
    的头像 发表于 06-28 09:39 2.6w次阅读
    USB-C连接器性能介绍 如何选择高质量USB-C连接器
    本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PD和USB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的
    发表于 03-08 15:56 3575次阅读
    <b class='flag-5'>USB-C</b>连接器性能介绍 如何选择高质量<b class='flag-5'>USB-C</b>连接器
    集成USB-C降压充电器简化和缩小设计
      越来越多的紧凑型、锂离子电池供电的电子产品(例如可穿戴设备、耳机、楼宇自动化系统和医疗设备)正在登上 USB-C 列车。事实上,锂离子 (Li-ion) 电池在各种消费类设备中的使用越来越多
    的头像 发表于 05-25 15:51 2181次阅读
    简化移动 USB-C 设计
    发表于 11-16 21:44 0次下载
    <b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>移动</b> <b class='flag-5'>USB-C</b> 设计
    usb-c和type-c的区别,usb-c和type-c可以混用吗
    USB-CUSB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-CUSB接口的一种类型,它采用了与
    的头像 发表于 07-19 16:32 5.6w次阅读
    type-cUSB-c有什么区别 type-cUSB-c接口原理
    Type-CUSB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理连接型态。USB-C
    的头像 发表于 09-01 16:50 4w次阅读
    usb-c和type-c的区别
    usb-c和type-c的区别  USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设备。USB-C是该接口的技术规范名称,而Ty
    的头像 发表于 12-08 10:10 1.7w次阅读
    如何使用 USB-C 简化连接性
    的接口连接器。然而,用户依然对简易性和灵活性青睐有加。只要采用 USB Type-C™ (USB-C) 物理连接器,这些问题便可迎刃而解。 本文简要讨论了现代连接性要求以及如何使用 USB-C
    的头像 发表于 05-05 16:04 2294次阅读
    如何使用 <b class='flag-5'>USB-C</b> <b class='flag-5'>简化</b>连接性
    usb-c和type-c哪个好
    和兼容性 : USB-C/Type-C接口具有极高的通用性和兼容性,能够支持多种USB设备的连接,包括计算机、手机、平板电脑、移动存储设备、显示器等。这种接口不仅支持
    的头像 发表于 09-02 11:10 6042次阅读
