【导读】对多型号的产品,使用触摸屏自带的配方数据功能是最简单且容易实现的办法。下面介绍一个项目实例,针对西门子系列的产品PLC和触摸屏的配方案例。 一项目说明
在一块布上焊接拉链,拉链上边有一层固化的胶,通过加热挤压将拉链与布粘合在一起。
(1)产品型号特点:布的材质一致,拉链材质一致,布的长和宽不同,布的正反面需要识别。
(2)设计方案:伺服电机带动工装移动调整布的宽度;视觉相机检测布的正反面标记;加热系统负责加热;气缸带动加热工装移动负责拉链与布挤压粘合。
(3)信息提取:不同产品型号需要不同的参数:伺服位移、视觉检测程序、视觉检测位置
二配置说明
CPU:1215C DC/DC/DC ;HMI:KTP700 Basic PN
三配方数据结构
根据项目设计情况制定配方数据结构,以二种型号为例,如下图所示:
四PLC建立数据参数块
通常情况设计中,将配方数据参数单独建立数据块,而且变量使用“保持”型,如下图所示:
五HMI配方设置
在项目树中双击“配方”,设置配方名称和配方元素,链接PLC变量,设置如下图所示
六配方参数设置画面
添加参数设置画面,工具箱—控件—添加“配方视图”,添加数据元素编辑框I/O域(输入输出变量),链接PLC过程变量,如下图所示
七配方视图控件属性设置
八参数选择画面设置
此画面仅供操作人员切换产品型号使用,不能对参数进行修改。添加“配方视图”控件,控件属性中工具栏不使用编辑辅助按钮,只留下拉菜单选件。常规属性与参数设置画面控件属性设置一致。
设置“参数下载”按钮,负责将选定的型号参数,下载至PLC中。
九操作演示
(1)进入参数设置界面>>>使用配方视图控件>>>新建数据记录>>>(添加型号名称)>>>添加产品型号参数>>>保存当前数据记录,如下图所示
(2)进入选择参数设置界面>>>点击下拉菜单>>>选择加工型号>>>参数下载,如下图所示:
编辑:何安
plc
4989文章
12627浏览量
456725 -
西门子
92文章
2909浏览量
114224
原文标题:【干货】西门子S7-1200配方实例
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
回收西门子系列触摸屏,回收西门子300plc模块
如何使用西门子PLC通过以太网模块和触摸屏建立以太网通讯?
西门子的触摸屏出现故障时该怎么解决
西门子触摸屏有哪些常见问题?
AB触摸屏与西门子PLC实现通信教程
![AB<b class='flag-5'>触摸屏</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>实现通信教程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/A9/wKgZomTnh52AWzi8AADq6BRYgMo487.jpg)
西门子触摸屏SMART LINE系列控制面板功能
西门子PLC系列的区别 西门子PLC指示灯报警解决方案
西门子 PLC与威纶通触摸屏通信技术
![<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与威纶通<b class='flag-5'>触摸屏</b>通信技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F7/wKgZomV31kSAcpSOAAAT05wxwJ8990.jpg)
