本应用笔记给出了一个简单的USB供电电路,可产生±12V电源。该电路从两个输出提供50mA电流。设计中采用MAX1896升压转换器。
大多数 PC(个人计算机)上的 USB 端口可以成为方便的电源。不允许在没有软件协商的情况下提供最大指定电流(500mA),但实际上PC无法直接控制从USB端口汲取的电流。PC 通常仅通过使用无源自动复位保险丝来限制 USB 电流。
图1显示了一个简单的USB供电±12V电源,能够满足大多数需求。这种双极性电源(通常用于音频、仪器仪表和其他工业应用)应具有低噪声、限流和足够的输出电流,以驱动多个放大器,每个放大器的电流为5mA至10mA。
图1.该 ±12V 电源仅由一个 USB 端口供电,可从两个输出提供 50mA 电流,并具有合理的输出调节。
该电路包括一个具有适当限流功能的恒定频率、电流模式升压转换器(U1,MAX1896)。升压转换器产生+12V输出;由D1、D2、C1和C2组成的外部电荷泵产生负电源轨。
电路可以供应或吸收约50mA电流,MAX1896的电流模式拓扑结构逐周期限制开关电流。注意MAX1896的内部开关不与电流路径串联,因此当输出电压被迫低于输入电源电压时,它不能限制电流。因此,死短路仅受USB限流保险丝的限制,该保险丝的额定电流通常远高于500mA。+12V输出的负载调整率见MAX1896数据资料。对于-12V输出,负载调整率如图2所示。
图2.负电源负载调节。图1中,当一个50mA负载连接到+12V输出时,该图显示了-12V输出的典型负载调整率。
MAX1896的恒定频率工作允许简单的滤波,产生的噪声比频率调制方案小。高开关频率可通过无源LC滤波器或外部晶体管缓冲RC滤波器轻松滤除,如图1所示。与开关转换器一样,良好的 PC 板布局对于低噪声操作至关重要。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17193浏览量
247751 -
转换器
27文章
8500浏览量
145958 -
usb
60文章
7772浏览量
262356 -
升压转换器
2文章
621浏览量
34816 -
RC滤波器
74浏览量
16583
