DS27xx电量计板布局技术将测量误差降至最低
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 11:43 次阅读
DS27xx系列达拉斯半导体电量计器件设计用于高精度测量流入和流出电池的电流。但是,如果不仔细考虑元件布局,则使用外部检测电阻时,精度水平可能会降低。本应用笔记向读者介绍了几种电路板布局技术,在使用带有外部检测电阻的达拉斯半导体电量计器件设计电路板时应考虑这些技术。它讨论了可能的错误来源以及如何通过各种布局技术减少其影响。
介绍
达拉斯半导体电量计为测量和累积通过应用的电流提供了一种极其精确的方法。测量技术的精度取决于正确测量外部检测电阻两端的压降。如本应用笔记所述,电阻放置和走线布线对于实现精度目标非常重要。
错误来源
pYYBAGO-MFqALazaAAA9wYRe6kE958.gif?imgver=1
图1.DS27xx测量系统误差源
图1显示了外部检测电阻电量计的可能测量误差来源。为简单起见,省略了其他连接。电量计通过测量检测线SNS和GND接触应用电流路径的点之间的压降来累积电流,I手机.理想情况下,这些触点将直接位于检测电阻处。触点和检测电阻之间的任何走线电阻,标记为 TRACE。S/R和跟踪总/R在电路中,会影响测量的增益误差如下:
poYBAGO-MF2AFfQlAAAP4Dpf3bQ953.gif?imgver=1
尽管即使与检测电阻相比,走线电阻通常也相对较小,但典型的过孔可能具有几毫欧的电阻,这会产生很大的误差。测量点外的任何迹线电阻,标记为 TRACE。包-和跟踪.BAT-在电路中,对电流测量精度没有影响。
第二个可能的测量误差源是由与前面描述的接地检测点和器件的实际GND引脚的电压差引起的。该压降是由器件的工作电流IDD产生的27XX,流过 GND 引脚和接地检测点之间的任何走线电阻,标记为 TRACE。接地在电路中。由于该电流始终在同一方向上,因此将在电量计测量中产生偏移误差,如下所示:
poYBAGO-MF6AbdfyAAAQfbOkfac287.gif?imgver=1
在确定电量计精度时,测量失调是最重要的误差类型,因此限制电路中的接地电阻量至关重要。电阻的检测走线,走线社交网络,并不重要,因为没有电流流过此检测路径。
电路布局
pYYBAGO-MGCAZ9dbAABdqJrxh9M376.gif?imgver=1
图2.DS27xx电路布局注意事项
图2所示为采用上述设计方法的DS27xx电量计的布局示例。图 2 中标记的布局的关键点描述如下。
通过保持走线短并消除所有过孔,从 GND 引脚到检测电阻的 BAT- 侧的走线电阻已降至最低。
两条检测线直接在检测电阻处接触主电流路径。与主电流路径共享的电路板走线非常少,也没有共享过孔。
SNS 引脚连接的电阻并不重要。走线可以很长,并且可以包含过孔,而不会影响测量精度。
主电流路径中的过孔和任何其他电阻位于检测点接触检测电阻的外部,因此不会影响测量精度。
总结
电路板布局对于保持外部检测电阻电量计的数据手册精度极为重要。必须注意尽量减少走线电阻,这些电阻可能会在器件测量中产生失调或增益误差。这些布局方法仅适用于外部电阻器件。该电路在内部电阻器件中是独立的,因此不受此处描述的误差源的影响。
审核编辑:郭婷
  • 半导体
  • 电路板
    使用阻抗追踪电量计
    应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发
    发表于 08-29 16:17
    电量计是怎么测量电池电量呢?
    电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电
    发表于 09-25 14:59
    业界IQ最低的一款电量计,快去了解一下吗?
    `作为工程师的你,是不是一直想寻找这样一款好用的电量计,让你的设计方案能够轻松实现精准的电源管理?(说人话:我想要的电池管理,轻轻松松……)当然,可以通过花费大量时间进行定制特征分析,从而获得高精度
    发表于 09-26 16:07
    电池电量计有什么困扰
    算的误差,然后就发现电量计量数据在到了 1% 以后就长时间不变了,我让手机死命工作好久以后才使它实现了自动关机。根据我对电量计算方法的理解,我的 iPhone 手机使用的是库伦电量计
    发表于 09-18 09:05
    电池的电量计
    电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计
    发表于 08-12 18:37
    通用电量计如何选型
    到影响,尤其是在更换电芯后,系统端的电量计中的参数设置可能会与实际使用的电芯不匹配,从而带来较大误差;另一方面,系统厂通常不具备电量计的校准、测试经验和设备,从而带来潜在的风险。2~
    发表于 11-03 08:20
    如何快速让电量计工作起来
    如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一两百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让
    发表于 11-10 06:30
    如何使用阻抗追踪电量计
    发表于 11-16 06:13
    DS27xx电量计电路布局技巧,实现测量误差最小化
    摘要:DS27xx系列是Dallas Semiconductor的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低
    发表于 04-30 11:51 1118次阅读
    <b class='flag-5'>DS27xx</b><b class='flag-5'>电量计</b>电路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>布局</b>技巧,实现<b class='flag-5'>测量误差</b>最小化
    DS278x系列电量计RSGAIN校准
    DS278x系列独立式电量计准确估算可充电锂离子电池或锂聚合物电池的剩余电量。该系列电量计经过工厂校准,能够达到数据资料规定的高精度标准。另一方面,用户可重新设置电流
    发表于 05-14 10:56 50次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>278x系列<b class='flag-5'>电量计</b>RSGAIN校准
    如何简化电量计的使用?
    您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池
    发表于 07-10 17:56 2242次阅读
    通过充电状态测量进行精确的电量计
    通过充电状态测量进行精确的电量计
    的头像 发表于 01-03 09:45 1778次阅读
    通过充电状态<b class='flag-5'>测量</b>进行精确的<b class='flag-5'>电量计</b>量
    DS2780电路布局,最大限度降低电流测量失调误差
    与任何库仑计数IC一样,正确的电路布局对于在测量电流时保持精度非常重要。DS2780补偿与增益相关的电流测量误差,但不能补偿失调
    的头像 发表于 01-11 09:28 1020次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>2780电路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>布局</b>,最大限度降低电流<b class='flag-5'>测量</b>失调<b class='flag-5'>误差</b>
    增加电量计动态范围
    Maxim的DS27xx系列电量计器件均规定了测量恒定电流的动态范围。但是,可以通过实施RC滤波器来测量高于此范围的峰值电流,该滤波器可以
    的头像 发表于 03-13 10:32 1092次阅读
    增加<b class='flag-5'>电量计</b>动态范围
    DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Ma
    的头像 发表于 06-25 11:17 919次阅读
