本应用笔记旨在说明如何配置DS1852,使报警和警告门限符合SFF-8472标准的存储器位置要求。
图1.DS1852存储器映射
DS1852报警和警告门限以及SFF-8472标准
SFF-8472标准规定了光收发器诊断监控接口的要求。该标准要求光接收器的报警和警告阈值限制存储在2线地址A2h的00h至37h的存储器位置。该范围的 28 小时到 37 小时内存位置根据标准保留。
但是,DS1852的报警和警告门限位于80h至A7h的存储器位置(表03h),也位于2线地址A2h。DS1852使用这些寄存器中的门限来配置报警和警告电路。因此,为了符合标准,必须将DS1852报警和警告门限复制到标准规定的位置(见图1)。只需将值复制到所需位置即可解决问题,只需在工厂校准/测试期间进行几次额外的2线交易。如图 1 所示,请确保在执行拷贝之前获得第 2 级访问权限。同样,请记住,对于特定模块,如果警报和警告阈值发生更改,则必须写入这两个位置。
结论
DS1852报警和警告门限可通过将DS1852位置复制到SFF-8472指定位置,轻松实现符合SFF-8472的要求。
审核编辑:郭婷
举报投诉
收发器
10文章
3838浏览量
111456 -
寄存器
31文章
5619浏览量
130419 -
存储器
39文章
7756浏览量
172196
热点推荐
DS1873,pdf,datasheet (SFP+ Con
SFF-8472 functionality. The DS1873 provides APC loop, modulation current control, and eye safety functionality. The D
发表于 10-03 08:05
•16次下载
DS1877,pdf,datasheet,SFP Contr
SFF-8472 functionality. The device supports all LOS functions for two receivers, and continually monitors for LOS of either channel. Four ADC chann
发表于 04-10 21:20
•32次下载
How to Interpret DS1852 Temper
Abstract: The DS1852 is a digital potentiometer with five analog inputs that can be used
发表于 04-17 11:42
•714次阅读
如何解释DS1852温度和电压读数-How to Inter
发表于 04-22 12:05
•1009次阅读
实施内部校准使用DS1858-Implementing In
IntroductionSome standards, such as the SFF-8472, require that fiber optic signals be monitored.
发表于 04-22 12:09
•1122次阅读
How to Configure the DS1852 Al
Abstract: The purpose of this application note is to explain how to configure the DS1852 so
发表于 05-07 11:49
•1087次阅读
如何解释DS1852温度和电压读-How to Interp
发表于 05-08 09:06
•995次阅读
DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF
DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF-8472的所有功能
Maxim最新的SFP+控制器配合MAX3798/MAX3799使用,为APC环路和调制电流控
发表于 12-10 14:04
•1224次阅读
DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制器,完全
DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制器,完全兼容SFF-8472规范
SFP+控制器配合MAX3736激光驱动器使用,能够控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的所有功能,完全支持
发表于 03-17 09:02
•2675次阅读
DS1884 pdf datesheet(SFF, SFP, and SFP+ modules)
SFF-8472 functionality. The combination of the DS1884 with the MAX3710 supports all transmitter and receiver functionality. The
发表于 08-04 11:29
•33次下载
如何解释DS1852的温度和电压读数
DS1852是一款数字电位器,具有5路模拟输入,可与电位器配合使用,收集模拟系统的反馈信息,并提供模拟控制功能。其预期应用是在激光收发器中提供高水平的控制和仪表,但它可用于需要这种仪器和控制的任何类型的控制系统。
光纤应用中的监视器校准
本应用笔记重点介绍光模块的SFF-8472和XENPAK标准。它显示了光电探测器增益的变化如何影响测量的功率水平。光电探测器针对光纤应用进行了校准。图中显示了光收发器监视器的内部和外部校准方法。内置DS1852光收发器诊断监视器。
通过内部校准满足SFF-8472分辨率和精度目标
本应用笔记介绍了如何提供用于监测光信号的预校准(SFF-8472标准称为内部校准)。校准技术使用激光驱动器MAX3996和温控电阻和监测IC DS1858,以满足SFF-8472的分辨
如何配置DS1852报警和警告门限以符合SFF-8472
