陶瓷在锂电池隔膜中的应用
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 2023-01-11 11:41 次阅读
锂电池中,隔膜可进行离子导电而不能进行电子导电,能将正、负极材料隔离开来,防止正、负极材料的接触短路,同时,会影响Li+在正、负极材料之间的传输,进而影响材料的循环及倍率性能。
聚烯烃类隔膜是当前主流隔膜,但是,这种膜的热稳定性较差。聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)的熔点分别为165℃和135℃,这会引起潜在的安全问题,因为在高温下,隔膜会收缩或熔化,从而引起内部短路,导致火灾甚至爆炸。
锂离子电池隔膜(来源: 康乐等,《锂离子电池陶瓷隔膜材料研究进展》)
针对这种情况,人们已经采取了多种方法来提高隔膜的热稳定性,在PP或者PE隔膜上涂覆一层无机陶瓷颗粒被认为是最有效、最经济的方法。陶瓷材料提供了高耐热性,而粘合剂则提供粘附力以保持涂层和整个复合隔膜的结构完整性。一方面,由于提高了热稳定性,这种陶瓷涂覆隔膜可以通过防止高温下的短路而有效地提高锂离子电池的安全性;另一方面,陶瓷涂覆隔膜与电解液和正负极材料有良好的浸润和吸液保液的能力,大幅度提高了电池的性能和使用寿命。
陶瓷涂层种类
α-氧化铝是一种具有高的热稳定性及化学惰性的无机氧化物,具有优异的耐高温性能,可以大幅提高锂离子电池的安全性。氧化铝涂层还具有中和电解液中游离的HF,提升电池的使用寿命等优点。因此,氧化铝被认为是锂离子电池隔膜涂层材料最好的选择之一。另外,通过在生产过程添加水溶性阴离子型聚合物对氧化铝进行表面改性,在其表面形成稳定双电层结构,通过吸附羟基和羧基官能团增大氧化铝颗粒表面电位、形成位阻,改善粉体的分散性,提高陶瓷浆料的悬浮稳定性。
PE基膜SEM和氧化铝涂层膜SEM
PE基膜和氧化铝涂覆膜物物性对比
(来源: 刘天一等,《高耐热陶瓷涂覆锂离子电池隔膜研究进展》)
勃姆石,亦称一水软铝石或薄水铝石,分子式为γ-AlOOH,主要通过氢氧化铝水热法制成。作为锂离子电池隔膜陶瓷涂层使用的勃姆石其颗粒形貌为均匀的多面体结构。勃姆石由于硬度低,在切割和涂覆过程中对机械的磨损小,还能够降低设备磨损和异物带入风险。另外,勃姆石比重较小,同样质量比α-氧化铝多涂覆25%的面积。随着制备工艺日益成熟以及市场对勃姆石认可度的提升,勃姆石在陶瓷隔膜领域中的占比逐年提升。
二氧化硅是一种低成本和环境友好的化合物,这种材料广泛用于电子工业中。二氧化硅是目前除α-氧化铝和勃姆石以外研究最多的一类涂覆材料。
除此之外,其他的一些陶瓷材料如CeO2、MgAl2O4、ZrO、TiO2等也被广泛的研究。使用这些材料制备的陶瓷隔膜均显示出良好的热稳定性和对电解液优异润湿性。
陶瓷涂布工艺
陶瓷涂覆隔膜一般以PP、PE或者多层复合隔膜为基体,通过一定的涂覆工艺,在基体表面涂覆一层陶瓷,涂覆后,陶瓷与基体紧密粘结在一起。
将陶瓷涂覆在隔膜上制备得到性能良好的陶瓷涂覆隔膜,一般还需要在浆料中添加粘结剂、润湿剂、增稠剂、分散剂、流平剂等。粘结剂主要用于提高陶瓷粉料与基体之间的粘接强度,目前一般采用丙烯酸酯类聚合物;润湿剂可以降低隔膜界面张力,使浆料能展开在隔膜基体表面上;增稠剂用于提高浆料的粘稠度,改变浆料的物理性状,防止涂布过程中出现流挂现象,并兼有稳定浆料的作用,提高浆料的贮存性能;分散剂可以促使陶瓷颗粒均匀分散于介质中,形成稳定悬浮体;流平剂促使浆料在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。
为了改善陶瓷涂层的均匀性,提高涂布工序的工程能力,目前发展出了多种陶瓷涂覆工艺,包括绕线刮棒涂布、逆转辊涂布、微凹版辊涂布、坡流挤压涂布、条缝挤压涂布等。
锂离子电池陶瓷涂覆隔膜的涂布工艺对比
(来源: 程睿等,《陶瓷在液态锂离子电池隔膜材料中的应用》)
单面涂覆or双面涂覆?
唐月娇等以聚丙烯(PP)/PE/PP三层复合隔膜为基膜,研究单面和双面涂覆陶瓷隔膜对18650型LiNi0.8Co0.15Al0.05O2/C锂离子电池性能的影响。对隔膜的物理性能,如微孔形貌、透气度和离子电导率进行分析;研究隔膜对电池电化学性能的影响,并与采用基膜的电池进行比较。
结果表明:隔膜表面涂覆陶瓷会形成不同的微孔结构、透气度以及离子电导率。复合隔膜、单面涂覆和双面涂覆隔膜的透气度值分别为501s/100ml、220s/100ml和175s/100ml;离子电导率分别为0.115mS/cm2、0.312mS/cm2和0.385mS/cm2。双面涂覆制作的陶瓷隔膜,透气度和离子电导率较高,因此具有最优的倍率性能,双面陶瓷隔膜制备的电池的5.00C倍率放电容量为0.20C的85.13%。
而电池荷电保持性能和循环性能测试结果表明:基膜、单面陶瓷隔膜和双面陶瓷隔膜的容量保持率分别为96.84%、97.35%和98.09%。以2.00C倍率循环300次,基膜、单面陶瓷隔膜和双面陶瓷隔膜的容量保持率分别为初始容量的88.59%、93.97%和94.47%。双面涂覆陶瓷隔膜,还能提高电池的荷电保持性能和循环性能。
从电池的综合性能评价可知,双面陶瓷隔膜具有较好的电化学性能。
小结
隔膜是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件之一。为了提高隔膜耐高温和耐热收缩的性能,增强隔膜的机械强度,进而提高电池的安全性能。可以在隔膜表面涂覆一层陶瓷,利用陶瓷材料良好的热稳定性和机械强度改善锂离子电池隔膜的安全性能。此外,陶瓷层一般具有丰富的孔结构和良好的电解液浸润性,可以增强隔膜的吸液保液能力,从而大幅度提高电池的使用寿命。并且,陶瓷层多采用无极氧化物,可以中和电解液中少量的氢氟酸,抑制电芯胀气等。陶瓷材料的材质、形貌、粒径、搭配的粘结剂等都会影响陶瓷涂覆隔膜的性能。此外,涂覆层的孔结构、厚度等对隔膜的性能也有至关重要的影响。
因此,合理优化陶瓷材料、粘结剂,搭配合适的涂覆工艺,制备得到具有厚度均匀、孔结构合理的陶瓷涂覆隔膜,同时兼顾成本、工程应用的可靠性等将是今后研发工作的重点。此外,将陶瓷材料制成一定厚度的薄膜,直接用作锂离子电池的隔膜,仍需要解决机械强度、孔结构、工艺可行性和可靠性等多方面的难题。
审核编辑:汤梓红
  • 锂离子电池
  • 锂电池
  • 陶瓷
  • 隔膜
  • 隔膜材料
原文标题:陶瓷在锂电池隔膜中的应用
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂电池需预防市场过热
    隔膜进口依赖度达到80%以上,电解质的核心材料六氟磷酸锂的进口依赖程度更是高达80%~90%。四大核心材料中,仅有电池正负极国产化比例较高。  高端技术突破难,成为中国锂电池产业的尴
    发表于 06-06 11:27
    2012年新能源将令锂电池隔膜需求翻10倍
    塑料没什么明显区别,但在锂电池的结构隔膜却是关键的内层组件之一。隔膜的性能,直接影响着电池的容量、循环性能以及安全性能等特性。佛塑股份总
    发表于 12-02 17:00
    陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
    电池耐酸性,安全性提高。3、高倍率性:纳米氧化铝锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能。4、良好浸润性:纳米氧化铝粉末具有良好的吸液及保液能力。5、独特的自关断特性:保持了聚烯烃隔膜
    发表于 04-23 10:51
    动力型锂电池与普通锂电池的差别
      随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源的要求也不断提高。特别是汽车!其实,不论是太阳能发,还是分力发电,电动汽车,都离不开锂电池锂电池能量密度高,体积和重量相对来说都会
    发表于 01-07 11:37
    锂电池的等效阻抗及测量方法
    现有的等效模型,一般为电源信号与电阻、电容的串并联组成。由以上分析得到锂电池的阻抗主要由欧姆内阻、隔膜扩散(SEI)阻抗、电荷转移阻抗构成。根据各频段阻抗谱特征的不同,用不同的电阻电容组成的复合元件
    发表于 01-29 11:14
    通过锂电池原理来设计BMS系统
    充电电池,它一般采用含有锂元素的材料作为电极,主要依靠锂离子正极和负极之间移动来工作。电池材料为正、负极、隔膜、电解液、外壳。2.1 正极与负极
    发表于 03-22 11:12
    锂电池隔膜关键技术及重点企业介绍
    锂电池隔膜关键技术及重点企业介绍             锂电池的结构
    发表于 09-06 12:10 83次下载
    锂电池隔膜概念股_锂电池隔膜概念股一览
    锂电池我们生活已经得到普遍运用。锂电池隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触
    发表于 03-06 16:35 1.9w次阅读
    锂电池隔膜上市公司汇总
    锂电池的结构隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池
    发表于 03-06 17:13 6542次阅读
    隔膜锂电池的作用及影响
    隔膜除了对锂电池内部的化学反应有用处,对于外部的物理反应也有用处。比如说当锂电池受到外部硬物的挤压,穿刺时,相当于为锂电池多上了一层保险。通常情况下能保障
    发表于 06-13 16:59 1.7w次阅读
    锂电池隔膜是用什么材料做的_锂电池隔膜的作用
    的头像 发表于 08-03 16:34 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>是用什么材料做的_<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>的作用
    锂电池隔膜前景分析_锂电池隔膜干法和湿法区别
    锂离子电池隔膜被称之为“第三极”,隔膜锂电池综合性能的重要作用具体体现在以下三个方面:隔离电池正负极。
    的头像 发表于 08-03 16:44 1.1w次阅读
    2020年锂电池隔膜行业研究报告
    锂电隔膜锂电池四大主材之一,占材料成本比重为5-10%,2019年全球隔膜需求总量约35.5亿平方米,其中动力电池需求量占比53%。
    的头像 发表于 11-09 10:27 5443次阅读
    锂电池隔膜厂对人有害吗
    锂电池隔膜厂对人是有害的。长期吸入隔膜涂层材料特种氧化铝粉尘,可能会导致铝尘肺。
    的头像 发表于 12-15 16:49 2w次阅读
    朗凯威锂电池隔膜10强介绍锂电池隔膜:小部件,大作用!
    文章133-2632-1310首先强调了锂电池隔膜科技发展的重要性,分别从安全性、寿命和性能三个方面进行阐述。接着介绍了锂电池
    的头像 发表于 12-02 16:22 266次阅读
    朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>10强介绍<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>:小部件,大作用!
