除了性能之外,MAX22000提供的重要特性之一是灵活性。灵活地改变其操作模式,并灵活地使用相同的通用四针连接器连接不同类型的传感器和设备。这样的功能对于工业应用非常有用和重要,因为生产线升级或重新配置的停机时间直接影响最终产品的成本。
使用MAX22000进行温度测量
MAX22000为高度可配置的模拟I/O器件,可以从高性能模拟输出器件转换为模拟输入器件,反之亦然,甚至可以通过适当的软件或固件将这两种工作模式结合起来。MAX22000评估板及其软件(GUI)演示了这些特性。在本应用笔记中,我们将讨论使用电阻式温度检测器(RTD)和热电偶(TC)进行温度测量的实施。
使用 RTD 温度传感器进行温度测量
图1所示为RTD使用通用模拟I/O连接器连接到MAX22000的框图
图1.RTD连接到MAX22000的框图
在这种配置中,4线RTD由利用板载数模转换器(DAC)、电流检测放大器(CSA)和50?电流检测电阻。RTD上的压降由板载模数转换器(ADC)通过可编程增益放大器(PGA)和多路复用器(MUX)测量。这种配置允许由于其开尔文连接方案而忽略RTD线的长度。
MAX22000配置的灵活性还允许与2线或3线RTD连接。对于 2 线 RTD,引脚 1、2 和 3、4 必须在外部短路,对于 3 线 RTD,引脚 1 和 2 或引脚 3 和 4 必须在外部短路。
RTD 电阻 (R即热处理) 可以随时通过除以 RTD 上的压降 (V ) 来计算即热处理)通过励磁电流(I即热处理) 由 DAC 设置(公式 1)。
等式 1.RTD 电阻计算。
RTD温度可以使用Callendar-Van Dusen方程(公式2)计算。
等式 2.卡伦达-范杜森方程。
R(T) = R0(1 + A × T + B × T2 – 100 × C × T3 + C × T4)
哪里
R(T) = 温度 T (°C) 下的 RTD 电阻;
R0 = 0°C 时的 RTD 电阻,A、B 和 C 常数来自实验确定的参数,
并受 IEC751 标准的调节。
它们还必须由RTD制造商提供。
对于 Pt100 RTD 和电阻温度系数,a = 0.003850,其中
a = (R100 – R0)/(100 × R0);
A = 3.90830 × 10 - 3;
B = -5.77500 × 10 - 7;
C= 4.18301 × 10 - 12 表示 -200°C = T = 0°C;
C = 0 表示 0°C = T = 850°C。
温度 (T) 可以通过求解二次方程来计算,如果我们忽略负温度系数 C = 4.18301 × 10 - 12(公式 3)。
等式 3.
该算法在MAX22000评估板软件中实现,并通过Fluke 724温度校准器验证,Pt100温度范围为-200°C至800°C,Pt1000温度校准器为-100°C至100°C温度范围。 结果如表1和表2所示。IRTD 设置为 0.500006mA,PGA 模式分别为 250mV 和 2.5V。®
温度 (°C) |
模数转换器输出 (毫伏) |
RRTD (? |
计算 温度 (°C) |
ABS 误差 (°C) |
| 800 | 187.81587 | 375.63 | 799.74 | -0.26 |
| 600 | 156.82232 | 313.64 | 599.79 | -0.21 |
| 400 | 123.52508 | 247.05 | 399.87 | -0.13 |
| 200 | 87.91572 | 175.83 | 199.93 | -0.07 |
| 100 | 69.24668 | 138.49 | 99.96 | -0.04 |
| 50 | 59.69459 | 119.39 | 49.98 | -0.02 |
| 0 | 49.99954 | 100.00 | -0.01 | -0.01 |
| -50 | 40.15461 | 80.31 | -50.01 | -0.01 |
| -100 | 30.13253 | 60.26 | -100.19 | -0.19 |
| -200 | 9.27112 | 18.54 | -202.37 | -2.37 |
温度 (°C) |
模数转换器输出 (毫伏) |
RRTD (? |
计算 温度 (°C) |
ABS 误差 (°C) |
| 100 | 692.22 | 1384.46 | 100.04 | 0.04 |
| 80 | 654.17 | 1308.36 | 80.03 | 0.03 |
| 60 | 615.92 | 1231.86 | 60.03 | 0.03 |
| 40 | 577.41 | 1154.84 | 40.02 | 0.02 |
| 20 | 538.67 | 1077.36 | 20.00 | 0.00 |
| 0 | 499.72 | 999.45 | 0.00 | 0.00 |
| -20 | 460.51 | 921.03 | -20.02 | -0.02 |
| -40 | 421.07 | 842.15 | -40.03 | -0.03 |
| -60 | 381.38 | 762.77 | -60.06 | -0.06 |
| -80 | 341.37 | 682.75 | -80.13 | -0.13 |
| -100 | 301.03 | 602.07 | -100.25 | -0.25 |
RTD测量的最大绝对误差在100°C至+800°C的温度范围内低于0.3°C,如表1和表2所示。
使用热电偶进行温度测量
热电偶的精密温度测量可以用公式4、公式5和公式6表示。
等式 4.测量的电压。
五M= VTC+ V冷
哪里
VM = 热电偶热结端的测量电压;
VTC = 热电偶结材料相对于冷结产生的电压;
VCOLD = 冷结电压或参考点。
结材料产生的电压可以计算为:
等式 5.热电偶结处的电压。
五M= VTC+ V冷
因此,需要有两个独立的测量通道——一个用于热端,另一个用于冷端温度。图2显示了热电偶温度测量的框图。
图2.将热电偶连接到MAX22000的框图
热结温度通过 AI5(引脚 2)和 AI6(引脚 3、4)输入之间的 PGA 测量。冷结温度通过板载 1k RTD Pt1000 (RT1) 通过 AUX1 和 AUX2 ADC 输入进行测量。Pt1000 RTD由DAC设置的电流源激励。冷端温度的所有计算与上述RTD测量的计算相同。
由于AUX输入的共模为1.25V,因此我们使用2.49k串联电阻R34和0.5mA的激励电流进行补偿。
热结温度是根据热电偶类型计算的。工业应用中最受欢迎的热电偶是E,J,K,M,N,T等。它们具有不同的灵敏度,温度范围,制造材料,成本及其特性由国际电工委员会(IEC)和国家标准标准化:NIST(美国),DIN(德国)等。®
在我们的示例中,我们使用福禄克 724 温度校准器提供的通用 K 型热电偶的仿真。它具有 -200°C 至 +1370°C 的宽温度范围,灵敏度相对较高,约为 41μV/°C。
热结温度可以使用NIST ITS-90热电偶数据库或公式5中的查找表以及表3中的K型热电偶标准化多项式系数来计算。
等式 6.结温(°C
)J= d0 + d1E + d2E2+ ...德嫩
其中,
TJ= 结温,单位:°C;
E = 通过公式 5 计算的热电偶输出,单位为 mV;
dN = 每种热电偶类型唯一的多项式系数;
N = 多项式的最大阶数。
V冷可以在下表中找到基于板载RTD(RT1)测量的冷结温度,然后添加到测量的V中M来计算VTC。The TJ由公式6计算,其中E = VTC。
| 温度范围(°C) | -200 到 0 | 0 到 500 | 500 到 1372 |
| 电压范围(毫伏) | -5.891 到 1 | 0 至 20.644 | 20.644 至 54.886 |
| K 型 TC 系数 | |||
| d0 | 0.0000000E+00 | 0.000000E+00 | -1.318058E+02 |
| D1 | 2.5173462E+01 | 2.508355E+01 | 4.830222E+01 |
| D2 | -1.1662878E+00 | 7.860106E-02 | -1.646031E+00 |
| D3 | -1.0833638E+00 | -2.503131E-01 | 5.464731E-02 |
| D4 | -8.9773540E-01 | 8.315270E-02 | -9.650715E-04 |
| D5 | -3.7342377E-01 | -1.228034E-02 | 8.802193E-06 |
| d6 | -8.6632643E-02 | 9.804036E-04 | -3.110810E-08 |
| d7 | -1.0450598E-02 | -4.413030E-05 | 0.000000E+00 |
| d8 | -5.1920577E-04 | 1.057734E-06 | 0.000000E+00 |
| d9 | 0.0000000E+00 | -1.052755E-08 | 0.000000E+00 |
| 误差范围(°C) | -0.02 到 0.04 | -0.05 到 0.04 | -0.05 到 0.06 |
K型热电偶测量结果如表4所示。IRTD 设置为 0.500006mA,PGA 模式设置为 250mV。为了提高精度,可以应用结果的额外线性化。
温度 (°C) |
图形用户界面读取 (mV) |
错误 (%FS) |
线性化后的温度 (°C) |
线性化 后的ABS误差 (°C) |
| 1370 | 1366.66 | -0.213 | 1370.570 | 0.57 |
| 1000 | 998.39 | -0.103 | 1000.349 | 0.35 |
| 800 | 799.25 | -0.048 | 800.153 | 0.15 |
| 600 | 600.04 | 0.003 | 599.887 | -0.11 |
| 400 | 400.83 | 0.053 | 399.621 | -0.38 |
| 200 | 201.68 | 0.107 | 199.416 | -0.58 |
| 100 | 101.98 | 0.126 | 99.188 | -0.81 |
| 50 | 52.29 | 0.146 | 49.234 | -0.77 |
| 0 | 2.51 | 0.160 | -0.810 | -0.81 |
| -50 | -46.97 | 0.193 | -50.552 | -0.55 |
| -100 | -96.28 | 0.237 | -100.123 | -0.12 |
| -200 | -192.28 | 0.492 | -196.632 | 3.37 |
结论
Maxim Integrated MAX22000可配置模拟I/O器件为可编程逻辑控制器(PLC)、可编程自动化控制器(PAC)和分布式控制系统(DCS)等工业应用提供了高度的灵活性、鲁棒性和高精度。其可配置软件允许在电压或电流模式、输入或输出模式下快速无缝地使用不同类型的传感器,通过启用或禁用八个可用输入端口中的任何一个。
审核编辑:郭婷
温度传感器
48文章
3254浏览量
163412 -
plc
5052文章
14823浏览量
488745 -
RTD
1文章
163浏览量
29406
Maxim Integrated发布最新IO-Link通信方案,大幅降低工厂停工时间
MAX31855测量温度疑问???
MAX31855测量温度不准
MAX16922汽车PMIC(电源管理IC)的布线准则
如何使用温度监测器和MAX31865EVKIT测量评估板测量温度
如何使用MAX31875温度传感器测量温度
如何对MAX22000可配置模拟IO进行编程
使用MAX22000进行温度测量的准则
MAX22000工业可配置模拟I/O技术手册
使用MAX22000进行温度测量的准则
