智能手机市场自然的划分为了低、中、高端三种机型。
然而低、高端型手机的销量并不理想,反倒是中端智能手机,无论是从新机数量、更新频率,还是从上游供应链对应的芯片、设计换代情况来看,表现都挺不错。
品质过关加上合理的性价比,才能最终赢得市场,就好比友恩出品的高性能电流模式PWM电源开关充电器芯片U6205DC!
充电器芯片U6205DC适用于离线反激式转换器应用。该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
U6205DC带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
UN U6205DC
充电器芯片U6205DC支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。U6205DC有DCM和CCM两种工作模式:
▲CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
▲DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
充电器芯片U6205DC的两种工作模式DCM和CCM的比较:
▲DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换。
▲工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。
▲工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。
▲工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
UN U6205DC
充电器芯片U6205DC封装形式DIP-7,管脚名称如下:
1 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL 悬空,反激原边控制;SEL 短接至 GND,准谐振降压型控制。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
审核编辑:刘清
PWM
114文章
5186浏览量
213940 -
电源开关
12文章
1034浏览量
44576 -
充电器芯片
1文章
90浏览量
13744
原文标题:安全、好用、价优的充电器芯片U6205DC
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
