如何利用网分测试电缆?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-01-11 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用网络分析仪测量电缆损耗的过程中,不正确的测试方法将使被测电缆的测量精度降低。针对各类型网络分析仪:通过补偿网络分析仪的时间证迟,结合具体实例,得出了补偿时间延迟之后,测量结果不确定度的评定。方法表明,在网络分析仪测试电缆的常规方法基础上,可以更加准确地进行电缆损耗的测量,具有广阔的应用前景。
必要性和难点
由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。
用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。
目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些方法要求精确设计的夹具和微带校准件,校准后移除夹具的S参数。其难点在于夹具及其校准件的制作,通常校准件的参数是理论设计值,跟实际值有一定差距,并且校准和得到的夹具自身S参数,可能造成实测数据曲线的波动,甚至错误。
本方法采用通用校准方法,通过时域选通功能,定位到被测电缆,实测数据自动排除接头和夹具的影响。
测试原理
时域分析是矢量网络分析仪的一个功能选项,时域分析中被测量是时间的函数。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。理论上,任意被测量例如阻抗Z、导纳Y 或S 参数都可以用脉冲响应或阶跃响应在时域来表征。
矢量网络分析仪通过频域分析参数的数据结果,通过FFT反变换及滤波和加窗,得到时域测试参数,横轴为时间轴,分析脉冲响应或阶跃响应。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。
快速傅里叶(FFT)正反变换是矢量网络分析仪实现时域分析的基础。用矢量网络分析仪时域分析时,需要根据被测件电长度L界定模糊距离,从而定义频率间隔Δf;需要根据需求定义电长度分辨率(时间间隔分辨率),从而定义频率宽度SPAN。
最大无模糊距离
时间(长度)分辨率
注意,单端(S11)测试距离和时间,信号往返,是双端单向传输(S21)的2倍。如果被测线缆的电长度小于最大无模糊距离的2倍时,连接线缆单端(S11)测试的末端要连接匹配负载,否则末端开路或短路会在测试范围内产生模糊信号。
使用“时间门”选择脉冲响应中的特定部分而抑制其余部分。时间门在时域分析状态进行选取和配置。时间门选取的时间片段对应测试通道内的某一段位置,在时域分析模式选取时间门,对应电缆连接监控位置点,打开时间门后,切换到频域进行监测。
测试方法:
DUT为线缆,可以是10Ω~1kΩ内任意阻抗;
被测电缆焊接50Ω同轴接头,如SMA、N;
如果DUT为差分电缆,每个电缆对焊接两对50Ω同轴接头,每对接头外壳导体互联,并连接DUT屏蔽层。
测试之前校准。
测试窗口分两个Channel:
Ch1线缆插入损耗: S21测试,采用带通冲击响应,在第一峰值处门控选通,至少包含一对时域副瓣;
Ch2线缆阻抗: Z11测试,采用低通阶跃响应,门控选通,包含DUT长度50%~80%。
测试验证:
DUT: 75Ω同轴,频率范围3GHz,长度914mm
S21插损初始测试结果:
S21时域门控设置:
S21插损,门控选通修正测试结果:
Z11阻抗测试结果:
以上如何用网络分析仪测试电缆的案例由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
  • 电缆
  • 网络分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    wifi射频测试需求联系(屏蔽箱、射频电缆、功器衰减器滤...
    ` 中冀联合是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线wifi测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波器、射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功器/
    发表于 05-16 11:47
    什么是电缆测试以及如何完成电缆测试
    制造商公布的数据,使用电压测试时间必须为1钟。•如果没有来自制造商的文献,则对于300伏额定电缆应用500伏直流电,对于600伏额定电缆应用1000伏直流电。绝缘电阻值必须符合制造商
    发表于 10-26 11:01
    如何利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障?
    请问如何利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障?
    发表于 04-09 06:41
    如何利用低成本CAT5电缆传输视频信号?
    发表于 05-26 06:50
    基于单片机的导弹电缆测试系统设计
    介绍了一种基于单片机控制的导弹电缆测试系统的组成及工作原理。该测试系统能对电缆进行芯线断路、短路及芯线间绝缘电阻
    发表于 07-30 15:48 16次下载
    电缆测试电路
    电缆测试电路:电缆测试电路可以测试断芯,线序,等测试
    发表于 09-08 14:38 1141次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>测试</b>电路
    电缆测试
    电缆测试电缆测试器的核心是两个运算
    发表于 09-23 15:31 704次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>测试</b>器
    如何选择最佳的测试电缆
         如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试
    发表于 11-25 10:50 1602次阅读
    电缆故障测试仪的测试原理与优缺点分析
    智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪,电缆故障综合测试仪,笔记本
    的头像 发表于 11-28 10:54 8660次阅读
    电缆接箱的作用_电缆接箱的类型
    电缆接箱(CableDistributionBox)是一种用来对电缆线路实施接、分支、接续及转换电路的设备,多数用于户外。
    发表于 03-16 09:37 7286次阅读
    电缆故障测试的原理与步骤
    电缆故障测试测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试“原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来
    发表于 04-16 15:50 4248次阅读
    射频测试线的使用教程
    射频测试线是一种用于测试无线电设备在高频信号下的性能的工具。随着现代通信技术的发展,越来越多的无线电设备需要进行高频测试,因此
    的头像 发表于 04-24 14:01 2725次阅读
    如何选择射频测试电缆
    射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频
    的头像 发表于 05-25 09:35 1910次阅读
    如何选择射频<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>电缆</b>?
    多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
    电缆故障测试仪的优势特点。 一、工作原理 多次脉冲电缆故障测试仪采用了一种先进的测试原理,即利用
    的头像 发表于 12-19 15:36 1339次阅读
    一文教您如何选择测试线缆?
    一文教您如何选择测试线缆? 选择测试线缆很重要,因为它们对于网络性能和数据传输的稳定性起
    的头像 发表于 01-08 11:07 2201次阅读
