本文介绍了一个简单的电子表格,用于使用标准的1%电阻值设计电阻分压器。应用笔记描述了如何使用电子表格,并提供了下载电子表格文件的链接。
电阻分压器是每门电子入门课程中教授的基本电路。但是从标准组件中选择值并不是那么容易。如果您曾经发现自己在将值输入计算器时站在电阻器套件前,那么本文将为您提供帮助。
问题在于,典型的电阻套件并不附带每个值。本文演示了一个小型电子表格,该电子表格提供了1%电阻值的表格,并且可以使用两个可用电阻器轻松找到所需的比率。
标准的 1% 电阻值每 1/96 十年间隔一次。图1所示为1%电阻值的电子表格,四舍五入为三位有效数字。单元格 B5 中的公式为 =10^((B$4+$A 5)/96),通过 G20 复制到 B5。黄色突出显示的值通常在电阻器套件中提供。这些黄色突出显示一目了然地告诉您,典型试剂盒包含略多于四分之一的值。
图1.该电子表格不仅提供了1%电阻值的列表,而且还可以使用典型电阻套件中的两个常用值(黄色突出显示的电池)轻松识别电阻分压器比。
图2所示为电阻分压器的典型应用:稳压器的外部反馈,如MAX8560 4MHz降压转换器。分压比R2/(R1+R2)设定稳压器的输出电压。MAX8560在FB时具有0.6V的反馈门限。在本例中,需要1.5V输出。
图2.电阻分压比R2/(R1+R2)设置MAX8560 4MHz降压型稳压器的输出电压。图 1 的电子表格使从常用值中选择 R1 和 R2 变得简单。
要计算R1和R2的值,请在电池B3中输入稳压器所需的输出电压(分压器顶部的电压),在电池C3中输入稳压器的反馈阈值(分压器中点的电压)。然后,单元格 D3 中的电子表格公式为 =96*LOG(B3/C3-1),对于此示例,返回的值为 +16.9 步。该结果是将R1与R2分开的1%电阻值步进的数量。因此,如果使用 R2=100kΩ(单元格 B5),则将列表向下移动 +17 步长至 R1=150kΩ(单元格 C6)。这将是一个不错的选择,因为两个电阻都突出显示为黄色(即通常可用)。
从电子表格中可以很快看到,R2=110kΩ不是本例的好选择,因为R1=165kΩ并不常用。您可以快速确定常用电阻值的详尽列表:1.00:1.50、1.21:1.82、1.62:2.43、1.82:2.74、2.00:3.01、2.21:3.32、3.32:4.99 和 4.99:7.50。
当步数 D3 为负时,R1 小于 R2,并且您在值列表中向相反方向移动。无论向哪个方向,您都可以在 9.76 到 1.00 处环绕列表,表明您已经进入下一个十年的电阻。
图 1 的电子表格可在电阻值下载 Microsoft Excel 格式。它还以袖珍 Excel 格式提供,适用于掌上 PC 的掌上电阻器值。它的格式适合掌上电脑屏幕。如果将电阻分压器用于稳压器反馈以外的目的,则可能希望将电池 B2 和 C2 分别重命名为“Vtop”和“Vmid”。
审核编辑:郭婷
电阻器
21文章
3782浏览量
62121 -
稳压器
24文章
4231浏览量
93780 -
分压器
191浏览量
18915
