差压流量计数值失准与哪些因素有关
jzyb 来源:jzyb 作者:jzyb 2023-01-11 14:20 次阅读
差压流量计是通过不同压力的差值来进行流量测量的,在新技术的加持下,误差率可以保持在一个标准的范围,不过,在实际使用中,测量误差较大的情况,还是存在的,除了产品硬件的损坏外,可能还与以下这些因素有关。
振动
幅度过大的振动,会影响到管道与流量计,避免安装在产生强烈振动的地方,如果不得已要在振动较强的地方安装,要采取一个加固与减振的措施,加装防振垫,尽量不要安装在进出料口的地方。
压力变化
当蒸汽饱和时,会对设备内的温度,密度,压力产生一定的影响,进而影响到测量的准确度,需要根据压力变化的情况对应调整对应流量的密度,这样才能够得到一个较为正确的测量值。
直管段安装不合要求
不同于其他部分,直管段的安装要求是比较严格的,一定要严格按照流程去操作,并对流量计进行定期的一个检查与校验。
蒸汽流速
涡街流量计的出口如果直接通向了大气,就会出现流速达到上限的情况,造成输出的脉冲信号超限,系统就无法对测量值进行一个正确的反映,所以要严格限制饱和蒸汽的流速上限或者加装一个整流器。
审核编辑hhy
  • 流量计
  • 测量
    涡街流量计属于什么式流量计
    涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
    的头像 发表于 12-14 10:27 87次阅读
    靶式流量计的工作原理 靶式流量计和涡街流量计比较
    位移可以计算出流量。 流体冲击 :流体流过靶板,对靶板施加力。 位移测量 :靶板的位移通过位移传感器(如分电容式传感器)测量。 信号处理 :位移信号被转换成电信号,并通过电子电路处理。 流量计算 :根据位移和流体的
    的头像 发表于 12-11 16:49 213次阅读
    ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关
    请教各位同仁以及IT的工作人员,ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关(比如供电?速率?总线侧阻抗?)?
    发表于 12-04 07:57
    什么是流量计流量计的种类有哪些?
    流量计是一种用于测量管道中流体(液体或气体)流量的仪器。它能够测量单位时间内通过管道某一截面的流体体积或质量。流量计在工业生产、能源计量、环境监测、商业贸易等领域有着广泛的应用。流量计
    的头像 发表于 11-07 14:53 437次阅读
    什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?
    TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关
    请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge. 所标称的功率是不是指的是输出功率呢, 该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有关
    发表于 11-07 07:52
    平衡流量计计算公式
    平衡流量计基于伯努利方程,符合国家标准GB/2624标准,密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的能量与的平方根成正比;用测出的
    的头像 发表于 10-25 14:14 176次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>计算公式
    涡街流量计补偿什么意思?
    在工业生产、能源计量、环境监测等多个领域中,流体的精确测量是至关重要的。实施流量计的温补偿技术,对于提高涡街流量计测量精度、确保数据准确性具有重要意义,那 涡街流量计
    的头像 发表于 10-21 17:23 261次阅读
    流量计三阀组投运步骤
    流量计三阀组投运步骤 1. 准备工作 在开始投运三阀组之前,确保以下准备工作已经完成: 安全检查 :检查现场是否有潜在的安全风险,如泄漏、电气问题等。 设备检查 :确保三阀组和
    的头像 发表于 10-14 09:42 651次阅读
    平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
    平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能型流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速管、楔式
    的头像 发表于 10-10 14:05 289次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>与孔板<b class='flag-5'>流量计</b>有哪些区别?
    孔板流量计计量分析
    SKLG型式孔板流量计缺点:损大时不适宜长输管线计量;量程比小;前后直管段要求长,占地面积大;输出信号为模拟信号,重复性不高;对整套流量计
    的头像 发表于 10-09 11:43 238次阅读
    孔板<b class='flag-5'>流量计</b>计量分析
    流量计无指示该怎么处理?
      在工作现场中,流量计没有指示一般都是发生在其他设备运行正常的情况下,我们可以从苯断车间检修开车后邻二甲苯的加料流量始终无指示和硫化床气包补水
    的头像 发表于 08-06 09:01 177次阅读
    TLV2186最大值Vos与哪些因素有关
    在用TLV2186这颗物料时,Vos的最大值250uV和典型值10uV相差比较大,但从Vos分布上来看并不是很离散。 想了解一下,这个最大值Vos与哪些因素有关?温漂?是否可以估算出温度0-50度范围最大值Vos值
    发表于 07-29 06:20
    从入门到精通的孔板流量计测量原理
    式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力而实现流量测量的。
    发表于 03-06 11:05 1175次阅读
    从入门到精通的孔板<b class='flag-5'>流量计</b>测量原理
    关于流量计的相关问题
    流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
    的头像 发表于 01-31 10:08 1062次阅读
    转子流量计和孔板流量计的区别
    转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子
    的头像 发表于 01-12 13:57 2379次阅读
