为MAX14XX低成本高性能信号调理器件增加诊断功能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 14:21 次阅读
基于MAX1452和MAX1455系列高性能信号调理产品的产品具有成本效益,无需更换测试系统或增加校准过程的大量时间,即可为产品添加系统诊断、产品诊断、输出漂移检查、自动归零功能等。
这种方法利用了这些低成本信号调理器中包含的内置非易失性闪存。该概念是通过在预定义的参考条件下精确测量输出电压并将其存储在闪存中以备将来参考来实现的。
本应用笔记介绍了一种简单且经济高效的程序,用于添加诊断检查以确定产品功能和传感器输出漂移。这种增强功能可以添加到任何具有非易失存储器的MAX14XX器件中,而无需更改测试系统或增加大量校准操作时间。
MAX14XX信号调理器件通常与压力传感器配合使用,以校正其固有的大温度误差。虽然相同的原理适用于其他类型的传感器,但为了简单起见,本文档仅提及压力传感器应用。
添加诊断功能的好处
检查信号调理设备的功能。
指示校准后的误差水平。
指示传感器输出中的漂移。这在绝对压力传感器的情况下尤其理想,因为参考真空的损失会导致输出漂移,校准后可能不容易检测到。
验证测试系统是否正常运行并排除故障。参考条件下输出电压的变化可能会提示压力设置不准确,V不正确DD、ASIC 故障等。
概述
Maxim的MAX14XX系列智能信号调理产品包括非易失存储器,可用于存储产品运行信息和校准值。校准设备后, 输出电压(V卡尔)的器件应在参考条件下测量,值为V。卡尔写入内存。应选择参考温度和压力条件,以尽量减少测试系统对参考条件的影响。对于表压设备,参考条件通常是室温和大气压。 对于高精度产品,可能需要控制室温并独立测量大气压力。对于绝对压力传感器,必须选择可重复的参考压力(可能不是大气压力)。
参考温度
对于温度系数较大的设备,控制参考温度尤其必要。尽量减少与生成 V 相关的开销卡尔,最后校准温度可作为参考。合理的选择是25°C,因为它易于实现和控制,并且用作大多数规格的参考。
参考压力
对于表压传感器,请使用大气压。
对于绝对压力传感器,必须使用绝对(非表压)压力并将其控制到所需的精度。为了尽量减少系统中任何可能泄漏的影响,建议使用接近大气压的压力(100kPA)。
对于高压传感器,可以使用大气压力。
基准电压的设置步骤
像往常一样完成补偿/校准。
将参考压力和温度条件施加到设备上。
将输出电压读取到所需的精度。
存储输出电压,V卡尔,在内存中。
使用基准电压的步骤
将参考条件应用于设备。
测量输出电压,Vout。
读取 V卡尔从记忆中。
比较 V外和 V卡尔值,dV外= V外2 Ω卡尔.
根据 dV 的值执行任何指定的操作外.例如,关闭系统、呼叫操作员、忽略设备输出等。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 存储器
    高性能低成本电源芯片U321
    `在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
    发表于 10-24 14:10
    使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血氧仪设计
    Arm® Cortex®-M0+MCU(例如高性能 MSPM0G15xx 器件低成本 MSPM0Lxx 器件)帮助工程师优化脉搏血氧仪的
    发表于 04-12 14:31
    高性能低成本电子秤的参考设计
    电子秤向提高精度和降低成本方向发展的趋势引起了对低成本高性能模拟信号处理器件需求的增加。这种需求
    发表于 01-02 14:12 378次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>低成本</b>电子秤的参考设计
    MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
    MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器 摘要:本篇应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。文中给出了典型应用电路原理图,电路中包括用于3.55GHz
    发表于 09-17 17:33 1453次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2683<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>高性能</b>3.5GHz上变频器
    MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理
    MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理MAX1455一个高集成度的汽车模拟传感器
    发表于 10-06 13:04 1022次阅读
    MAX1464数字传感器信号调理器常见问题解答
    摘要:MAX1464是一款高性能低成本、低功耗、多通道、基于微处理器的数字式传感器信号调理器,该器件
    发表于 04-17 10:54 627次阅读
    发表于 04-20 15:41 806次阅读
    MAX1452/MAX1455传感器信号调理器的启动要求
    摘要:MAX1452/MAX1455是高性能传感器信号调理器,提供模拟电压输出。信号
    发表于 04-20 15:42 1147次阅读
    添加诊断能力,以MAX14XX低成本高性能信号调节器-Add
    check, auto-zeroing capability, etc., to your products which are based on the MAX1478, MAX1452, MAX1455,
    发表于 05-04 09:51 603次阅读
    MAX17415 1.2MHz低成本高性能充电器
    MAX17415 1.2MHz低成本高性能充电器 The MAX17415 comprises high-frequency multichemistry battery char
    发表于 09-18 09:20 875次阅读
    高效、低成本的 FPGA 器件:Spartan-7 FPGA!
    赛灵思 Spartan®-7 系列提供了一系列高效、低成本的 FPGA 器件。这些器件经过专门设计,能满足低成本市场的特殊需求。 摘要 Spartan®-7 FPGA 将
    发表于 11-16 15:15 9600次阅读
    高效、<b class='flag-5'>低成本</b>的 FPGA <b class='flag-5'>器件</b>:Spartan-7 FPGA!
    智能信号调理方案及信号调理器的设计
    。该款器件装配于紧凑的16脚SSOP封装,在简化的低成本设计中,电源旁路电容是唯一需要外接的元件。对于大批量应用,Maxim还可以根据你的实际要求定制MAX1452。 全系列智能信号
    发表于 11-16 15:57 18次下载
    智能<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>方案及<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>器的设计
    AD670:低成本信号调理8位ADC数据表
    发表于 05-11 08:49 5次下载
    AD670:<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>8位ADC数据表
    AD670S:8位低成本信号调理ADC航空航天数据表
    发表于 05-11 09:05 12次下载
    AD670S:8位<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>ADC航空航天数据表
    MAX1452诊断夹电路
    在许多应用中,特别是在汽车应用中,将传感器输出限制为一些预定义的值,也称为输出削波,可以作为重要的诊断工具。MAX1455是低成本高性能信号
    的头像 发表于 05-16 11:33 1277次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>1452<b class='flag-5'>诊断</b>夹电路
