通过适当的电源旁路滤波消除噪声
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 14:21 次阅读
如果敏感的模拟系统采用一个电源供电,而没有足够的旁路来消除噪声,则会导致系统性能意外下降。本应用笔记深入探讨了克服这一障碍的合适技术。
在系统设计的最后阶段,您已将数字和模拟功能结合在一起。但是,由于来自数字电路的噪声,模拟功能(例如音频放大器)的性能会下降。即使在采取常规预防措施(例如,分离模拟和数字接地、屏蔽)之后,也会发生这种情况。噪声干扰问题可能可以追溯到电源的耦合,有时即使使用单独的线性稳压器也是如此。
60Hz AC电源噪声一直是高增益音频放大器系统的传统问题。专门定义了称为电源抑制比(PSRR)的性能度量来解决此问题。PSRR 定义为:
pYYBAGO-VX-AUeg6AAAG7ombOJk261.gif?imgver=1
除60Hz外,还可以针对任何目标频率测量PSRR。电源耦合的干扰程度可以通过识别受影响系统的PSRR并测量干扰系统电源上的噪声来量化。
以下示例显示了如何通过适当的电源旁路滤波来消除噪声干扰。图1是IP语音(VoIP)公共广播系统的功能框图,该系统由用于发送公共公告的音频放大器和用于显示时间的数字时钟组成。VoIP 名称表示系统通过以太网供电。数字时钟的LED数字由MAX7221 LED驱动器驱动。音频和数字时钟电路组合后,从几英尺外的扬声器可以听到高音调的噪音。
poYBAGO-VYCAa_aFAAAgzsDVXZ4592.gif?imgver=1
图1.VoIP 系统的电源。
在MAX7221的5V稳压电源上,数字噪声的峰峰值为300mV,在大约12kHz的频率下重复出现。这种噪声是由4个LED数字的多路复用驱动引起的。请注意,如果音频和LED驱动器电路使用单独的电源,噪声会消失。在12V输入音频系统电源上测得的噪声很小。
三阶LC π低通滤波器(LPF)用于分离音频和数字电源,如图2所示。使用1mH电感器并设置1kHz的转折频率,电容值计算如下:
pYYBAGO-VYGAKNlmAAAJbAyrBhU397.gif?imgver=1
施加此旁路电路后,高音调噪声消失。
poYBAGO-VYOAAi5uAAAPutkEImI156.gif?imgver=1
图2.额外的 LPF 过滤。
类似的电源耦合测量和旁路滤波技术可以应用于射频RF)或图像捕获系统。在RF系统中,发射器噪声通常会降低接收器的性能;在图像捕获系统中,CMOS相机传感器芯片的模拟电源对数字噪声很敏感。旁路滤波器的设计应能解决来自发射器功能模块或与相机芯片相关的数字电路的噪声。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 芯片
    滤波电容、去耦电容、旁路电容的作用
    滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交
    发表于 12-24 17:12
    怎样理解滤波、去耦、旁路电容的区别与作用
    产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是
    发表于 02-10 17:10
    什么是旁路电容?
    电容,使较高频率的信号很容易通过此电容被旁路掉(这是因为电容对高频阻抗小),而低频信号由于电容对它的阻抗较大而被输送到下一级放大。对于同一个电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声
    发表于 01-23 23:42
    电源旁路滤波消除噪声
    受影响系统的PSRR以及干扰系统的电源噪声进行评估。以下示例说明如何通过适当电源旁路
    发表于 02-22 08:30
    消除电源旁路滤波噪声
    Abstract: If sensitive analog systems are run from one supply without the sufficient bypassing to eliminate noise, undesired degradation in a systems performance will result. This application note provides insight into suitable techniques t
    发表于 05-14 14:02 28次下载
    <b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    利用多级滤波器来消除开关电源转换器的输出噪声
    。实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。哪怕在要求极低噪声
    的头像 发表于 01-10 09:45 7843次阅读
    利用多级<b class='flag-5'>滤波</b>器来<b class='flag-5'>消除开关电源</b>转换器的输出<b class='flag-5'>噪声</b>
    基于IIR滤波器的混频噪声消除方案资料下载
    基于IIR滤波器的混频噪声消除
    发表于 05-21 14:13 9次下载
    分享通过电源旁路滤波消除噪声的技巧和应用
    以下示例说明如何通过适当电源旁路滤波消除噪声干扰
    的头像 发表于 08-26 09:28 4156次阅读
    分享<b class='flag-5'>通过电源</b><b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>噪声</b>的技巧和应用
    旁路电容器如何消除电源噪声?需要注意什么?
    电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声
    发表于 09-25 11:42 1642次阅读
    <b class='flag-5'>旁路</b>电容器如何<b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>?需要注意什么?
    如何使用旁路电容器消除电源噪声
    什么是电源噪声?你知道如何处理吗?想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的
    发表于 10-25 11:31 1203次阅读
    旁路电容、去耦电容及滤波电容的作用详解
    旁路电容、去耦电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在
    发表于 06-22 10:53 5505次阅读
    通过适当电源旁路滤波消除噪声
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>适当</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的?
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的? 电源滤波器是一种电子装置,用于减少或
    的头像 发表于 12-15 14:37 751次阅读
    开关电源噪声如何消除
    (以蓝色标识),可以采取以下措施: 在电路板设计中,尽量减小携带大电流的路径所形成的闭环区域。这样做有助于降低由电流变化引起的电磁干扰。 强化去耦和滤波措施,通过电源输入端添加合适的滤波
    的头像 发表于 02-05 09:51 1914次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>如何<b class='flag-5'>消除</b>
    电源滤波器能否消除电流声
    电源滤波器作为电子设备中常见的重要组件,其主要功能在于对电源信号进行过滤和优化,以减少或消除不必要的噪声和干扰,确保设备运行的稳定性和信号的
    的头像 发表于 10-23 15:12 146次阅读
