Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal 电池与储能 7.3.2~7.3.3 的内容。
7.3.2 电子自洽及能带计算
1.自洽计算:连接服务器(请参见Device Studio的工具栏中help→help Topic→7.应用实例→7.1Nanodcal实例) 在选择服务器后,选中relax.input
右击run。等待计算完毕后点击JobManager所示界面中的Action下的下载按钮下载NanodcalObject.mat
、log.tex
文件。
2.能带计算:
(1)准备nanodcal计算声子谱的输入文件,如下:
Simulator→Nanodcal→SCFCalculation→Generatefile
。参数默认,产生能带计算的输入文件BandStructure.input
,如下:
(2)与自洽计算一样选中BandStructure.input
右击run。等待计算完毕后点击JobManager所示界面中的Action下的下载按钮下载BandStructure.mat
、BandStructure.fig
、BandStructure.xml
文件。
(3)可视化:在DeviceStudio的ProjectExplorer区域选中计算结果文件BandStructure.xml
→右击ShowView,如下图:
图 7-21:石墨烯纳米带的电子能带图
7.3.3 声子自洽计算、海森矩阵计算
1.连接服务器,见3.2的自洽计算。
2.声子自洽计算,选中超胞结构下产生的scf.input
文件。
3.海森矩阵计算:
(1)建立nanodcal计算海森矩阵的输入文件,如下:
。参数默认,产生海森矩阵计算的输入文件Hessian.input
,同样,右击打开openwith,可查看,如下:
(2)选中Hessian.input
右击run。等待计算完毕后点击JobManager所示界面中的Action下的下载按钮下载Hessian.mat
文件。
审核编辑 :李倩
半导体
334文章
26947浏览量
215576 -
计算
2文章
442浏览量
38716 -
电池
84文章
10432浏览量
128821
原文标题:产品教程丨Nanodcal 声子与热输运( 声子性质、热输运和热电性质02)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
