将电流检测放大器的输入范围扩展至低至0V
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
增加一个电荷泵可为高端电流检测放大器内部的运算放大器提供±5V电源轨。这种修改使该放大器能够检测低至0V共模输入的电流。该电路可以修改以适应双向电流检测应用。
除了传统的铅酸电池外,现代电动/混合动力汽车通常还包括一个40法拉或更大的大电容器作为备用电源。大电容器位于后排座椅下方,用作备用电源,为电子制动系统供电,以便在发动机和电池发生故障时安全停止车辆。铅酸电池只能放电到约8V,但电容器可以放电到0V。因此,需要一个能够测量低至0V输入的电流检测放大器。
大多数高端电流检测放大器的工作在有限的共模输入和电源电压范围内。以MAX4081为例,其共模输入和电源电压范围为76V至4.5V。要设置零负载电流点(对应于零负载电流的电压输出,其中V意义= 0V)对于双向(充电/放电)电流检测应用,通常将外部基准(+2.5V)连接到基准输入(REF)。然而,对于MAX4081,4.5V的共模下限禁止在需要靠近地电流检测的应用中使用。
这个问题可以通过将电荷泵连接到电路来解决(图1)。微型电荷泵(IC2)采用+5V供电,电流检测放大器也是如此。电荷泵(-5V)的输出在IC1的“GND”引脚上充当负电源电压。REFA 和 REFB 连接到电路接地。
poYBAGO-V2qAEpCiAAAtopWGm9w356.gif?imgver=1
图1.在该电流检测放大器上增加一个-5V电源轨,将其共模下限从4.5V扩展至0V。
IC1的内部运算放大器(A2)现在采用±5V电源轨(10V量程)工作,其同相输入(REF引脚)位于0V中轨电平。对于 V意义= 0V,输出电压为0V。意义然后随着负载电流的增加而增加,根据器件编号的增益后缀 F、T 或 S,产生 5x、20x 或 60x 的输出。有效共模范围现在扩展为0V至+70V,原始规格保持不变(五操作系统< 0.6mV,增益误差<0.6%)。
您 还 可以 为 采用 单 电源 电压 的 双向 电流 检测 应用 配置 该 电路(图 2)。ADC基准输出驱动REFA引脚,以设置IC1的零负载电流点。例如,对于20V/V的增益选项,如果ADC基准电压为+5V,则在零负载电流下,ADC的输出将为+2.5V。当电流从电池流向负载时,V意义可以从0V增加到+100mV,输出电压将增加+2.0V至+4.5V。如果相同的大电流以相反方向流动(为电池充电),OUT将从其零电流水平降低-2V,从而从2.5V降至0.5V,以使用0V至5V ADC输入监视双向电流。
pYYBAGO-V2uAYNcFAAAz0J2SURk356.gif?imgver=1
图2.将基准电压从ADC连接到电流检测放大器,电路可以监视双向电流
图1电路(图3和图4)的测试结果显示,电流检测放大器的共模电压(GND连接到-5V)降至-2.8V。相比之下,标准应用的共模电压(GND连接到0V)仅降至+2.3V。然而,当“GND”引脚上的-5V电荷泵以及REFA和REFB连接到电路GND时,输出摆动可能接近±5V或低于电路GND。
poYBAGO-V2yADrHpAAAq3b9G5Tc240.gif?imgver=1
图3.如图1所示的输出电压图所示,增加电荷泵将IC1的共模范围扩大到地电位以下2.8V。
pYYBAGO-V26AIU3_AAAfre_itvU476.gif?imgver=1
图4.对于图1和图2中的IC1,工作增益为60V/V,共模电压为0V,V外与 V意义在整个 V 上呈线性意义范围(-80mV 至 +80mV)。
IC1的典型电源电流(103μA)为IC2提供小负载电流,可防止输出端过载和电压下降。当输出低于GND时要小心,负载电流然后从IC1的GND端子流入电荷泵,电荷泵的负输出会因此下降(上升至0V)。作为对策,可以在电荷泵中使用更大的电容或限制检测放大器的输出电压。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高电压放大器把库仑计数器范围扩展±270V
    电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。库仑计数器的工作原理是测量一个检测电阻器两端的电压,把它作为必需进行积分运算之电流的指示。图 1 示出了当采用一款低电
    发表于 10-15 09:20
    0V-5V输入0uA-5uA输出转换器电路验证设计
    范围和精度。请参阅更多 TI 高精度设计主要特色 电压转换为电流0 5V
    发表于 11-13 16:47
    高边电流检测放大器的原理与电路选择
    检测放大器。Maxim 的高边电路检测放大器电流检测
    发表于 09-23 09:37
    高边电流检测放大器MAX9612相关资料分享
    基准电压和内部管芯温度。I²C总线兼容1.8V和3.3V逻辑电平,能够与目前的微控制器直接连接。具有反相输入-输出配置,较宽的输入共模电压范围
    发表于 04-15 07:43
    电流检测放大器ISL28005资料推荐
    概述:该ISL28005是一种微功耗,单向 高侧和电流检测放大器配有专有的轨到轨输入电流
    发表于 05-17 06:53
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1357相关资料下载
    概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。  电流检测
    发表于 05-17 07:31
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1350相关资料分享
    概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。  电流检测
    发表于 05-17 06:20
    扩展全差动放大器的轨到轨输出范围的零电压参考设计
    实现真正的零伏。特性 单电源 +3V +5V差动放大器输出扩展
    发表于 09-14 09:39
    准确检测01 A的负载电流的单电源电流感应解决方案
    描述此 TI 验证设计实施了可准确检测0 1 A 的负载电流的单电源电流感应解决方案
    发表于 09-20 06:59
    具 600mA 电流限值的扩展电源电流升举增益 (= 3) 放大器驱动 100Ω 负载 ±30V
    的 Over-The-Top® 输入级专为在严酷环境中提供额外的保护而设计。输入共模范围V扩展
    发表于 06-29 18:51 526次阅读
    DN451 - 电流检测放大器输入的工作范围从 - 0.3V 44V 而不受电源的影响
    发表于 03-19 00:56 5次下载
    DN451 - <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输入</b>的工作<b class='flag-5'>范围</b>从 - 0.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 44<b class='flag-5'>V</b> 而不受电源的影响
    基于MAX4992 0-70V电流检测放大器解决方案设计
    MAX49921 是高精度、单向电流检测放大器 (CSA),工作输入共模范围0
    发表于 06-12 09:06 1950次阅读
    基于MAX4992 <b class='flag-5'>0-70V</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>解决方案设计
    LT6105演示电路-适用于1V电源(0A10A)的单向电流检测放大器
    发表于 06-07 09:28 9次下载
    LT6105演示电路-适用于1<b class='flag-5'>V</b>电源(<b class='flag-5'>0</b>A<b class='flag-5'>至</b>10A)的单向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    ISL28006具有电压输出的微功率、轨到轨输入电流检测放大器
    ISL28006 是一款微功率、单向高侧和电流感应放大器,具有专有的轨到轨输入电流感应放大器
    的头像 发表于 02-21 09:26 1181次阅读
    ISL28006具有电压输出的微功率、轨到轨<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器的卓越性能
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器的卓越性能 在电子工程领域,电流感测
    的头像 发表于 01-13 15:05 224次阅读
