影响放大器频率特性的三个因素
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-11 14:30 次阅读
任何放大器都不能包打天下,由于三极管自身的频率特性和放大器中电容等元器件的参数决定了放大器对频率的“敏感性”,这一期主要讨论在放大器中是什么元器件影响了整体的频率特性。
关键词:频率特性;
01耦合电容的影响
电容容抗计算公式为:
由式(1.1)可知,容抗与频率成反比:经过电容的信号的频率越低,电容对其阻碍作用就越大,反之亦然。 所以如图1-1所示的放大器对低频信号放大时的增益较高频时要小,原因就是低频信号在输入、输出耦合电容C1和C3上衰减的比较厉害。 除此之外,电容C1和C3还会改变信号的相位。 关于耦合电容对信号的影响可通过仿真来观察。
图1-1 共基极放大器
02旁路电容的影响
除了耦合电容之外,旁路电容也会给低频信号的放大“捣乱”。 如图2-1所示的共射极放大器中,旁路电容C2在交流等效电路中视为短路,于是三极管的e极与地相连接,但是如图信号的频率很低,这种假设将不再成立,这是因为信号频率很低,旁路电容C2的容抗不可被忽略而与电阻RE组成一个并联电阻,且并联总电阻Ze=RE|| Xc,由于三极管e极上电阻变大,如图2-2所示,放大器的增益就会下降,此时的增益变为:
图2-1 放大器中的耦合电容
图2-2 低频信号输入放大器,旁路电容对放大器增益的影响
由式(1.1)可知,所以旁路电容的容量越大,容抗就越小,则放大器增益受影响也就越小。 这就是为什么在低频放大器中耦合电容和旁路电容的容量都比较大的原因。
03三极管结电容的影响
无论是耦合电容还是旁路电容都影响了放大器的低频特性,不过到了高频时它们就“安静”多了,可以视为短路,但是如果频率过高,三极管的结电容又会“跳出来”影响放大器的增益和相移。
如图3-1所示,当频率过高时,三极管内部的b-c极和b-e极间就会出现结电容Cbe和Cbc,部分高频信号会经过结电容而在b-c极和b-e极间传导,从而影响放大器的特性。
图3-1 三极管结电容
结电容Cbe在三极管技术文档中常被称为输出电容(outputcapacitance),常用Cob或者Cobo等来表示。 同样,结电容Cbe在技术文档中常被称为输入电容(inputcapacitance),常用Cib或者Cibo等表示。
在频率较低时,结电容的容抗非常大,可以视为断路而不去考虑其对放大器特性的影响。 随着频率的增大,结电容容抗就开始变小,在某个频率点上,结电容Cbe和Cbc就像分压器一样“附着”在三极管上,影响放大器的增益。
  • 放大器
  • 三极管
  • 旁路电容
  • 频率特性
  • 耦合电容
    基于AMP328音频放大器频率特性测量
    本文下面利用实验室中已有的设备对一款音频放大器 AMP328音频放大器频率特性进行测量,比较这些方法之间的结果关系。
    发表于 11-24 15:06 1663次阅读
    放大器中幅频特性和相频特性的概念及实例测量
    上期说到,由于极管自身的频率特性放大器中电容等元器件的参数决定了放大器频率的“敏感性”,所以设计
    发表于 01-11 14:21 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>中幅频<b class='flag-5'>特性</b>和相频<b class='flag-5'>特性</b>的概念及实例测量
    OP放大器的开环频率特性
    OP放大器的开环频率特性在理想化二极管电路、绝对值电路中,所用的OP放大器的开环频率特性是一要点。例如所用的
    发表于 09-26 10:39
    光电二极管前置放大器频率特性
    光电二极管前置放大器频率特性光电二极管是具有代表性的光电传感器,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法
    发表于 10-07 15:09
    [虚拟信号发生器设计] 和 [放大器频率特性测试仪设计]
    放大器频率特性测试仪设计。要求与方法:(1)不需考虑通过数据采集卡进行信号输出和输入,仪器仿真测量并显示低频放大器频率特性;(2)仿真测量根据公式采用逐点发进行。(3)程序
    发表于 11-10 20:39
    放大器的基本特性_高压放大器特性
      放大器的基本特性_高压放大器_ATA-2000系列高压放大器  大多数放大器特性可以由一系
    发表于 07-25 09:34
    多级放大器频率特性和单级放大器频率特性有什么不同?
    发表于 04-04 17:38
    放大电路的频率特性
    放大电路的频率特性:频率特性的基本概念,频率特性的定性分析及其指标,对数频率特性曲线— 波特图,BJT的
    发表于 12-11 16:10 42次下载
    <b class='flag-5'>放大</b>电路的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    频率特性测试仪的使用
    在各种电路测试中,常常需要对频率特性进行测试,那么频率特性表示什么呢?实际上,它体现了放大器放大性能与输入信号频率之间的依从关系。某个网络
    发表于 03-08 10:38 75次下载
    放大电路的频率特性 PPT教程
    放大电路的频率特性 PPT教程 目录 频率特性的一般概念 极管频率参数 单管共射放大
    发表于 03-30 14:55 35次下载
    接收信号放大器频率特性
    接收信号放大器频率特性
    发表于 07-06 14:49 896次阅读
    接收信号<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    电荷放大器频率特性_电荷放大器的特点
    电荷放大器频率特性是指它在不同频率下的增益特性。一般来说,电荷放大器的增益会随着频率的增加而减
    发表于 02-22 10:09 3059次阅读
    阻容耦合放大器频率特性
    电子发烧友网站提供《阻容耦合放大器频率特性.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:29 0次下载
    阻容耦合<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    Aigtek宽带功率放大器频率特性分析
    宽带功率放大器是一种能够放大宽频信号的放大器,它可以将不同频段的信号进行混合放大。这种宽带放大器频率特
    的头像 发表于 01-24 11:28 585次阅读
    Aigtek宽带功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>频率特性</b>分析
    放大器放大倍数的影响因素有哪些?
    放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的
    的头像 发表于 02-05 15:23 6233次阅读
