*本文转载自微信公众号【网罗灯下黑】,作者网黑哥。
还有两周就要过年了,学生党相信都已经放假回家了,就剩下打工人还守在岗位上,虽然打工人没有不讨厌加班的,但话说回来,总有碰到身在办公室外,却需要办公室电脑的吊诡场景。
可能是要一份只在办公电脑上有的文件,也可能需要办公电脑的内网环境......
所以常备一个远程控制软件还是很有必要的,当然,这其中肯定不包括不仅要求两方必须加上 QQ 好友,还得一方发起,另一方同意后才能接着进行远程操作的 QQ 远程协助。
这玩意临时帮小姐姐解决解决电脑问题应急还好,真要碰到「远程作业」,QQ 肯定是要被 Pass 掉的。
那有没有什么好用的远程控制工具呢?我相信大家都有自己解决一台电脑控制另一台电脑的免费方案。
向日葵、TeamViewer、ToDesk、AnyDesk、RustDesk......
这些高频出现在留言区的工具,其实咱都用过测过,但问题就在于,开源的不是那么好用,特殊版本的又容易出幺蛾子,到最后趋于常规化的,终归还是免费功能受限,付费才能畅享服务的路数。
那什么时候才是这类软件最佳的入手时间,五个字「用户积累期」。
这不,我又发现了一款新的远程控制工具 RayLink,正处于最佳入手时间,完全免费不说,作为一款远程控制工具,不受限的功能确实给力。
老规矩,是骡子是马,让我们拉出来溜溜。
RayLink
实话实说,RayLink 和 ToDesk 有点像,是一个跨界选手,不过不同于加速器起家 ToDesk,RayLink 背后的公司做的是视觉行业。
背后公司的不同,直接导致同样是远程控制工具,在亮点表现上也有不同,按官网的说法是,RayLink更适用于开发设计场景。
不过说是 RayLink 有视觉偏向,但在实际使用时,我们普通人用是绝对没问题的,功能很齐全了。
毕竟说新,其实也不严谨,在去年 9 月份,RayLink 就经历内测和公测了,但直到 12 月份上线的版本中,才有了类似剪切板传输和拖拽文件传输这种远程控制工具该用的功能。
所以官网到现在放出的还只是 Windows 版本,多平台现在是搞不定的,这点倒是和 ToDesk 刚上线时也有点像。
咱就拿 Windows 上的 RayLink 说事。
实测体验
简单连接
安装打开好 RayLink 后,和一众远程控制软件一样,「远程连接」页面有本机的 ID 和访问密码,只需要在下方远程连接那里,输入异地设备的 ID 和密码即可远程操作。
连接的时候不需要登录注册,也不需要对方同意,也不需要在同一个宽带网络中,操作都是一键式的。
第一次连接之后,设备号和密码就会保存下来,下次就可以直接连接,非常方便。
如果你需要登录多台设备,可以在 RayLink 的顶部点击加号,RayLink 并没有限制登录设备数,可以方便切换。
高清流畅
实话实说,未注册登录的 RayLink 不是完整形态,但我们可以先来看看未登录下 RayLink 的表现。
这是在RayLink 远程控制下的截图,清晰度是未登录状态下的最高值「高清」,和两年前测试 ToDesk 时候比,要更加清晰。
流畅度我也录了两个屏,一个是远程控制软件的大敌,拖着文件看画面有没有卡顿、黑影等毛病,这是 RayLink:
这是以前测试向日葵时的表现:
另一个录屏,当然是远程看视频啦,对于 B 站小姐姐的跳舞,RayLink 也能轻松拿捏:
PS:为了公众号上能放上来,我是压了又压,所以看这几个动图评判不了清晰度。
而且 RayLink 相比当初 ToDesk 更强的地方是,它声音直接就是同步的,在受控电脑上,右侧会有一个悬浮窗,展开会提示当且设备允许控制的项,其中就有声音。
至于注册登录后,免费的 RayLink 在清晰度和流畅度两方面还会进一步升级,具体变化为:
清晰度高清→超清
色彩 4:2:0 →4:4:4
帧率 30 帧→120 帧
这是登录后的远程界面截图,画质确实提升了:
色彩因为我两个老爷机的显卡都不支持,所以没办法测试了,按官网的说法,登录后即是工业级的全色域无损采样:
帧数,我录屏时为了压缩大小,都是 15 帧录的屏,所以这里也就不放图了,给我的感受是更跟手了,更流畅了。
其他
登录后除了更高清,更流畅,还能解锁一些功能,比如受控列表的管理,可以快速锁屏、唤出任务管理器、重启以及关机。
还有隐私模式,开启后,远程访问的那台被控电脑就会黑屏保护。
以及文件传输,拖拽即可。
以上,差不多就是我测试的 RayLink 全貌了。
结语
其实和我一起一路折腾软件的小伙伴打眼一看,就知道 RayLink 未来的商业模式肯定是会免费 + 收费了。
远程控制这玩意,说到底是把远程访问端的种种,传给服务器,再通过服务器传给异地设备,维护成本和带宽摆在那。
等过了用户积累期,良心一点的公司会给后续升级服务收费,差点意思的就是常见的区分免费功能受限了。
RayLink 会走向哪条路,你问我,我也不知道,但我能给大家的建议是——
在这个用户积累期,好用咱就用,等真收费了,要么我会分享新替代品;要么咱们还能在一众软件间矮个里挑高个,做个横评找出最好用的那个,RayLink 只是其中待测试的一员。
那现在的RayLink值得一用嘛?和同样免费的工具对比后,清晰流畅、跟手不肉的 RayLink 毫无疑问是值得一用的。
以前写这种文章,总会有人留言说会收费就别推荐了,或者说我为了白嫖真的是费尽心机,一开始我当然会很介意这些留言,但后来我一想,在不同时间找到合适的解决方案,不就是咱折腾的意义嘛。
审核编辑hhy
远程控制
4文章
566浏览量
34653
PLC远程控制信号怎么输送
医药冷库远程控制系统功能特征
信捷plc远程控制怎么实现?如何远程修改程序?
![信捷plc<b class='flag-5'>远程控制</b>怎么实现?如何<b class='flag-5'>远程</b>修改程序?](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
闸门改造远程控制系统
![闸门改造<b class='flag-5'>远程控制</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8C/wKgZomXWuj-AcLISAADD0IOT-94088.png)
